Tudo que Jaimefig publicou
  1. Ola pessoal, Estou precisando do esquema do Itautec Infoway L9310. Placa mãe: MS-13521 Se alguém souber de alguma parecida, já ajuda. Abraços
  2. Tive um problema semelhante, mas eram as esferas que estavam vencidas. Apesar de não terem data de vencimento, depois de um tempo elas ficaram com uma cor de tonalidade chumbo ao invés de prata. Comprei esferas novas e o problema diminuiu em uns 90%.
  3. Ja ia me esquencendo: Não pode ser o cabo da Webcam ou Tela, pois estou testando a placa fora com um monitor LCD.
  4. Desculpe a demora em retornar... 1) O problema com a USB e Webcam já existia antes de rebalar. Apenas não resolveu. 2) Depois de rebalar, o que surgiu de novidade foi a perda de cores na imagem, tanto no LCD como no monitor externo. 3) O problema acontece tanto no windows do cliente como no Hirens, descartando problema de driver.
  5. Ola amigos, Estou com um note HP Pavilion DV3, placa LA-4732P , problemático. Ele entrou pela primeira vez com a reclamação de que aquecia muito. Um de nossos técnicos fez limpeza e formatou. O cliente retornou reclamando que a webcam e uma das USB pararam de funcionar. Fiz reballing no PS e após montar a USB e a Webcam continuaram a não funcionar e, ainda, surgiu um defeito novo: os icones do windows ficam ruins, como se estivessem em apenas 16 cores. Fiz o reballing no PN, mas o problema persiste. Por ultimo, troquei o processador, mas sem sucesso. Alguma sugestão?
  6. O problema é da bateria mesmo. Com outra funcionou. Valeu pessoal
  7. Ola amigos, Estou precisando do esquema do Positivo Sim+ 7690. Fabricante: Não consegui descobrir. P/N: 15BFC2-01100 P/N ECS: 96B806-FB6Z01
  8. O problema é que não tenho em mãos outro carregador Dell. Aqueles da HP com sinal no pino central serviria?
  9. Ola pessoal, Um amigo meu trouxe um notebook Dell 1545 com problema de bateria. Este Dell estava funcionando normal, mas acusou fim da vida útil da bateria (modelo: Type X284G; 48 Watts/hora), solicitando a troca. Ele adquiriu outra bateria Dell, porém codigo (Type): GP952 de 85 Watts/hora. Ao colocar a nova bateria ele mostra na barra de tarefa o icone de bateria se movimentando e a mensagem de "conectado, carregando", mas poucos segundos depois o icone para de se movimentar. A mensagem de carregando permanece, mas não sai de 0% e mesmo após horas no carregador a bateria não segura. Não tenho outra bateria para testar. Também não estou acreditando que seja problema de circuito eletrônico (devido ao histórico). Para piorar a situação, esse meu amigo esta indo morar em portugal, ou seja, não vai querer esperar uma análise de circuito. Alguem sabe se esse problema pode ser algo de série ou do tipo atualização de bios? Alguma sugestão?
  10. Putz... e eu que tenho que esperar de 10 a 15 dias para chegar peças... ou então morrer com 30,00 a 50,00 no Sedex. Pelo menos meu estoque de sucata já esta legal...
  11. Peguei um que o HD não formatava de jeito nenhum. Dava erro e as vezes travava. Troquei o PS e resolveu.
  12. Hammmm... nem sabia que o nome era esse. Ele não tem Nec Tokin. Mas ele tem quatro capacitores que acreditando cumprirem a mesma função já troquei.
  13. Nec Tokin? Desculpe a ignorância, mas o que é Nec Tokin?
  14. Bem, como não tenho outra PN e já fiz um ME na PS, vou rebalar a PS e ver se funciona. Depois posto o resultado.
  15. Já tenho seu Slogan: "Vote no Ninja e Rebale a educação, segurança e a saúde!!!"
  16. Ufa... Intuitivamente eu não estava acreditando que era PN danificada. Na PS eu já fiz um ME, mas não resolveu. Mas, para tirar a dúvida definitivamente vou rebalar a bichinha. Depois conto o resultado. Muito Obrigado. Se você se candidatar a vereador em Sinop-MT prometo que voto em você.... kkkkkkk
  17. Não. Fora da placa todos dera, resistência superior à 10 ohms.
  18. Preciso do 943. O pessoal da Global começou a mandar e-sedex? Eu não sabia. Ja tinha até desanimado de comprar deles, pois so mandavam por sedex, que ficava super-caro. Ninja, da uma olhada no outro tópico que postei hoje de manhã. É a respeito de um Toshiba. O BGA é para esse note.
  19. Eu estou usando o nanobios. Funciona legal e é barato. O chato é que ele usa a porta paralela e, portanto, tenho que manter um micro velho parado só por causa dele.
  20. QG82943GML -> SL9Z9 QG82945GM -> SL8Z2 O que significam esses códigos? Achei que eram numero de lote...
  21. O duro Ninja é que estou no mato sem cachorro. Não encontrei o outro e estou em Sinop, interior de MT. Pedir da china vai levar uns 30 dias e no Brasil encontrei por R$105,00 (e ainda vai ter o Sedex/PAC). Na sua opinião, tentar o outro pode queimar mais coisa? Ou só não vai funcionar?
  22. Ola, Alguém sabe se os CI's BGA Ponte Norte QG82943GML e QG82945GM são equivalentes? Abraços
  23. Testei sem o teclado. Coloquei somente para ver se a tecla caps lock respondia. Não respondeu. O chip ainda não troquei. Vou ver se tenho algum por aqui. Mais alguma sugestão?
  24. Ola pessoal, Estou com um Toshiba A135-S4637, placa LA-3401P que ligava e depois de um tempo ficava lento e travava. Após forçar o desligamento, ao ligar novamente não dava mais vídeo. Troquei processador, memória e tirei tudo da placa, deixando apenas memória e processador e ligando em um monitor externo. Por via das dúvidas, testei tanto no LCD como no monitor. Todas as tensões normais. Processador e BGA's aquecendo leve, dentro da normalidade Troquei os capacitores do processador sem resultado. Fiz o reballing do ponte norte e ficou pior. Agora liga, mas não dá video definitivamente. Refiz o Reballing ... sem sucesso. Medindo os capacitores em cima do BGA não há curto (resistência >= a 10 ohms). Mantive o processador pressionado com o dedo e liguei ... nada. Estou aceitando sugestões.
