Tudo que lfvidal publicou
  1. Show de bola Vijay. Mas são vários arquivos e só posso baixar um por dia. Mas sem problemas, terei paciência pra baixá-los. Super obrigado.
  2. Valeu Gilson ! Obrigado.
  3. A tv ligava e travava no logo. Agora ela liga , acende o backlight mas não dá mais imagem. Fica como se estivesse travada. Nenhum curto e voltagens para o display ok. Penso em regravar o firmware (via pendrive), inclusive já encontrado aqui no forum, mas não possuo pontos para baixá-lo. Agradeço desde já a ajuda e atenção de todos.
  4. Boa tarde pessoal. Em fim, fiz um reset (novamente) na TV e o "esbranquiçado" desapareceu após o uso do modo AGING. O AS da t-con não esquenta nem um pouquinho e a imagem está perfeita. Fiquei mesmo apenas na questão dos 16V, q se eleva a 16,55 quando ligada. Darei como encerrado. Obrigado a todos que se dispuseram a me ajudar. Muito obrigado.
  5. Boa noite Snowfun, Imagino que o AS anterior tenha torrado por isso, afinal os 16v passam para a placa principal (óbvio rsrs). Testando a placa isoladamente, fazendo o jumper do stby ao power_on, ainda assim ela apresenta a mesma voltagem. Isso elimina uma hipótese sugerida em outro forum, onde o problema poderia estar na placa principal. Confesso que sou novato na eletrônica, então toda informação e detalhe compartilhados ajudam. Me perdoem a ignorancia, mas percebi que mesmo estando desligada da tomada e sem o jumper, o stby permanece energizado por muitos minutos, mantendo a constante de 3.3v, assim como outros componentes (com voltagens variadas, porém sempre fixas). Subitamente, ocorre a queda da tensão a 0. Em relação ao novo AS, não tive oportunidade de verificar a temperatura, pois assim q percebi a deficiência na imagem, já desmontei para verificar as tensões. Acredito que com esta voltagem que está, ele deve esquentar sim, e futuramente torrar. Eu não disponho de um osciloscópio ... ... Estou seguindo a linha desses 16v na placa, e ela tá indo longe ... rsrsrsr ... De qualquer maneira, eu lhe agradeço muito por sua atenção.
  6. Bom dia pessoal. Estou com uma TV Sony KLV-37FA40A e verificando as tensões de saída da fonte, as duas linhas nomeadas "UNREG" marcam em torno de 16V. O problema é q tanto na placa quanto no esquema, estas linhas supostamente seriam de 13V. A Tv funciona, foi trocada a T-CON (a anterior estava com o AS15 torrado), mas ainda possui o problema da imagem "esbranquiçada". Sim, desconfio da nova T-CON, mas quero me assegurar primeiro dessas tensões. Alguém com alguma informação a respeito ? Segue imagem abaixo. Obrigado a todos.
  7. Boa tarde pessoal. Estou tendo muita dificuldade em encontrar este modelo de tcon. Alguém q a possua para venda ou alguma indicação ? Segue o modelo da TCON: T370XW02 VE CB 07A84-1C ... o modelo da TV é: SONY KLV-37FA40A. Desde já agradeço a todos. Um abraço, Luiz
  8. Boa tarde pessoal. Estou tendo muita dificuldade em encontrar este modelo de tcon. Alguém q a possua para venda ou alguma indicação ? Segue o modelo da TCON: T370XW02 VE CB 07A84-1C ... o modelo da TV é: SONY KLV-37FA40A. Desde já agradeço a todos. Um abraço, Luiz
