Efraim Lima
Tudo que Efraim Lima publicou
  1. Oi @xandy_73 , na verdade não consegui fazer o upgrade da BIOS pois o website do fabricante não disponibilizou uma BIOS para download (pelo menos não encontrei), agora, caso saiba de uma forma que eu consiga fazer o processo de download de uma mais nova e compatível com a placa estou aberto a testes...sei que a minha é uma AMD, tentei usar uma ferramenta de atualização deles mas tive alguns problemas com o OS se não me engano.
  2. Ola prezados, como estão? Espero que bem.. Sou usuário de um dispositivo Vaio que está com problemas de inicialização há mais de 3 anos (sim, meu dispositivo é antigo a este ponto rsrsrs, mas fora a inicialização ele está funcionando muito bem); os sintomas são os seguintes: Ao ligar o POST leva por volta de 40 segundos para ser concluído; Quando o BIOS carrega consigo acessar o setup e alterar suas configurações normalmente, masss... Após o BIOS carregar e dar espaço ao bootloader começam a ocorrer erros que só consigo detectar como aleatórios e vou listar todas as situações abaixo: o laptop pode simplesmente não inicializar o SO (Sistema Operacional) e ficar parado por um tempo o laptop pode iniciar no menu do grub, e mesmo que eu execute "exit" ele vai ficar em tela preta o laptop pode inicializar o Kernel e o SO, mas o touchpad para de funcionar (ocorre mais quando estou utilizando distribuições Linux do que Windows como SO principal) As situações acima podem variar também de acordo com a ordem de boot, o que consegui mitigar desabilitando uma série de opções de boot, mas vamos às ações que já tomei para tentar mitigar isso: formatei de forma limpa várias vezes, reinstalando o SO mudei SO para Linux e voltei para Windows diversas vezes removi uma memória RAM adicional que coloquei pensando na questão de incompatibilidade de memória, mas o problema havia aparecido antes deste upgrade mudei configurações do BIOS de várias formas: alterei para Linux/LEGACY habilitei / desabilitei Fast Boot Mudei ordem de inicialização alterei até mesmo o secure boot pensando ser algo relacionado fiz alteração de modelo de kernel algumas vezes, pois estou utllizando Arch Linux agora e senti algumas diferenças: as vezes inicio o laptop e ele não carrega o SO, se iniciar novamente, trocar o kernel uma vez, seja para o linux normal ou para o linux-lte e depois iniciar novamente o sistema consegue iniciar o SO geralmente ao usar apenas um modelo de kernel o SO não responde e para de iniciar definitivamente após alguns boots geralmente oo usar o kernel linux-lte faz com que o touchpad funcione, já ao usar o linux normal não Algumas situações que acredito estarem relacionadaas: BIOS com algum bug e não consigo encontrar uma nova versão do firmware no fabricante algum problema de componente no dispositivo, mas já levei para manutenção em diversos lugares e não conseguiram resolver problema com kernel no caso do touchpad inoperante problema crônico do dispositivo uma vez que já vi outros usuários reclamando de problemas semelhantes alguma configuração incorreta, ja testei varias mas isso pode ser alguma falha minha mesmo Minha versão de firmware acredito ser a mais recente disponível, segue output do hostnamectl: Static hostname: archlinux Icon name: computer-laptop Chassis: laptop Machine ID: e*********************************f Boot ID: 7***************************2 Operating System: Arch Linux Kernel: Linux 6.10.5-arch1-1 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: Positivo Bahia - VAIO Hardware Model: VJFE41F11X-B0411H Firmware Version: V1.027.X Firmware Date: Mon 2020-12-07 Firmware Age: 3y 8month 1w 6d Bem, espero que possam me ajudar neste processo e caso tenha faltado alguma informação posso colocar aqui posteriormente mediante solicitações, claro. Muito obrigado!
  3. @Snifeshot Estou com o mesmo problema, meu maior receio é atualizar o BIOS e desencadear outros problemas. O pior é que o fabricante não disponibiliza versão mais recente do BIOS, o que gera ainda mais insegurança na atualização externa...a impressão que tenho é que a Vaio não se importou em deixar este dispositivo com estes problemas
