    10 [ Doar ]
Tudo que Dedeuzao publicou
  1. Olá, boa noite meus amigos, estou com um problema com essa placa do título. Fica reiniciando de forma aleatória. As vezes "escolhe" quando irá iniciar todos os processos: CPU > DRAM > VGA > BOOT (reinicia por volta de 3 vezes até concluir o processo) Mas este não é o problema "principal", o que mais incomoda é que depois de ter feito as verificações eu entro na BIOS e ele do nada reinicia, todas as vezes. O maior tempo que já passei com ele sem reiniciar foi cerca de 2 minutos, daí pra cá não passa nem 30s se cometer o mesmo crime kkk Config: FONTE: KCAS 500W 80 PLUS BRONZE CPU: I3 8100 RAM: DDR4 2400MHZ T-FORCE Desde já agradeço.
  2. @Oraculorafa Certo amigo, qual gravador recomenda para este chip? Obs: e que seja mais acessível possível kk
  3. @Oraculorafa Hoje tentei realizar uns testes para ver se tinha algum progresso, mas ainda sem sucesso! Tentarei realizar a compra de um osciloscópio para verificar as frequências, o Chip de bios original (WINBOND 25Q128JVSQ) e aproveitar e pedir também o SIO só para desencargo de consciência! Descartando tudo só me resta a pch ou então comprar uma bios com a versão 1101 já instalada. Hoje estava com uma pulga atrás da orelha apliquei álcool isopropilico no pch sem dissipador e raparei que o álcool some rapidamente, não sei se está certo. Gostaria de uma análise do vídeo pelos amigos para ver se está ok. Injetei tensão diretamente nas linhas 3.3v, 5v e 12v Conector 24 pinos consumo: 3.3v = 209mA 5v = 340mA 12v = 62mA Conector 8 pinos Consumo: 12v = 9mA Valeria a tentativa de um reflow no pch? Já que não tenho muitas opções 20240917_195040.mp4
  4. @Oraculorafa Tive um problema com o MX25L12873F, na hora do ERASE ele desconecta e conecta novamente como se vc tivesse retirado e colocado de volta o Ch341b no USB. Quando faz a verificação se esta vazio consta que sim, o que poderia ser o causador dele desconectar antes do processo de ERASE finalizar no software? Outra questão, na hora da gravação da BIOS 1101.rom no MX25L12873F, fica travado e não conclui a gravação, mas quando coloca a bios original (backup) ele dá continuidade. Mas não conclui, aparece um erro quase no final de "dados podem corromper" continuar ou abortar. NEOPROGRAMMER V2.2.0.10 (upgrade 30_12_2023
  5. @Oraculorafa Realizei todas as medições que estavam no guia de reparo juntamente com o boardview disponibilizados, e encontrei todas as tensões do G3>S5 e S5>S0! Sem alterações. Realmente agora é um mistério, me resta apenas a troca do eepron da bios e um osciloscopio para verificar.
  6. @Oraculorafa Certo, fiz o download do software e segui todos os passos, consegui ter o arquivo .rom, mas ainda não fiz testes com essa bios! Ok, qual seria essa bobina de 1,2v? Pretendo comprar um osciloscópio, tenho um em mente Fnirsi Dso153, dá para o gasto? Ler = 3,283v Apagar = 3,248v Gravar = 3,284v
  7. @Rods De acordo com o datasheet o MX25L12873F trabalha em 3v amigo
  8. @Rods Entendi, no caso a Ch341a consegue gravar o W25Q128BV?
  9. @Rods Esse não tenho, mas tenho aqui de outra placa um MXIC MX25L12873F, seria compatível? No caso ele não é virgem
  10. @Rods Entendo, mas no meu caso já não compensa comprar outra gravadora, pois ultrapassa o valor da placa. Por sorte eu já tinha ela antes de comprar essa placa mãe
  11. @Rods @Oraculorafa Verifiquei que no pino 6 da bios não tem nenhuma tensão, esta correto isso? Pq no caso é pino de Clock, deveria estar recebendo sinais do CHIPSET correto? Estou falando isso pq através do boardview esse pino tem comunicação direta com o CHIPSET
  12. @Rods Realmente amigo, já tentei quase todas kkkkk Instalei até a 1704
  13. @Oraculorafa Segue as medições: BIOS = 3,3V USB = 5,3V CHIPSET +1.0V_A = 1,004v +3V_P = 3,388v +3VSB = 3,385v +VCCPGPPD = 3,380v SUPER IO +3V_P = 3,388v +3VSB_ATX = 3,383v +VCCIO = 962mv +VCCST = 1,055v +VCCSA = 1,017v +VDDQ_SIO_IN = 611,8mv LAN WGI219V QFN-48 INTEL +L1_I219_+3VSB = 3,383v Não consegui medir o áudio ALC887 REALTEK pois ele tem uma capa metálica protegendo, mas se for realmente muito importante eu dessoldo ela
  14. @Oraculorafa Infelizmente passou do prazo de devolução Inicialmente em formato .rar, extraido o arquivo fica em .cap, o próprio NEOPROGRAMMER realiza a conversão, não sei te falar se a conversão é 100% pois tenho pouco tempo usando esse software (se puder me informar sobre essa dúvida agradeço) Sobre as medições ok, tentarei entender e medir kkk Saberia me informar qual a melhor versão de bios para essa cpu? I3 8100
  15. @Oraculorafa Comprei a placa na OLX, o vendedor alegou que estava tudo funcionando. Montei a placa no gabinete, instalei os componentes para funcionar e logo em seguida apertei o botão power mas o led cpu estava sempre aceso! Eu mesmo fiz a desmontagem, com bastante cuidado claro kk, apenas para limpeza com álcool isopropilico e uma escova das serdas extra finas, bem macias, pois a placa estava empoeirada. Logo após a limpeza verifiquei minuciosamente se havia algum componente faltando e estava tudo ok. Sobre a bios eu retirei o CI (WINBOND 25Q128JVSQ) realizei um backup e algumas tentativas de instalação de versões da bios, disponibilizada pelo proprio fabricante, utilizando o software NEOPROGRAMMER juntamente com o Ch341a ! Mas todas as tentativas sem resultado (mas as programações ocorreram tudo certo) Sobre as luvas... não foi utilizado. Sobre a pilha o sintoma continua. Sobre as bobinas postarei uma foto com as medições! Sobre o socket, não existem pinos tortos! Sobre o speaker não acusou nenhum bip, não consigo te afirmar se o speaker está com problema pois não entendi muito bem a ligação na placa mãe, os pinos informam no manual (+5v, Ground, Ground, speaker) Não entendi muito bem o que seria esse último (speaker) pois as pernas do bip são (+, vazio, vazio, -)
  16. Olá, boa noite. Venho através desse post pedir a ajuda dos amigos para tentar solucionar o problema da minha placa mãe que está com o led de cpu aceso sem ir para as próximas etapas. Já verifiquei todos os componentes! CPU, RAM, FONTE... esses componentes funcionam normalmente pq tenho uma H310M-HG4 que utilizava com essa config CPU: I3 8100 RAM: 16GB (2x8gb) T FORCE DDR4 2400MHZ FONTE: KCAS 500W 80 PLUS GOLD Desde já agradeço.
