josephseraos
    21 [ Doar ]
Tudo que josephseraos publicou
  1. Olá a todos, Estou com um Samsung A5 e ele se encontra com apenas a metade da tela aparecendo no display. Este não está danificado, apenas questões de software. Mando o link de um vídeo demonstrando como o aparelho se encontra. Não consigo entrar nos modos downloads e recovery. Consegui entrar uma vez no modo Factory, mas foi por acaso, pois nenhuma combinação de teclas funciona. E ainda não consegui resolver. Alguma ajuda por favor. Garto, Link do Vídeo:
  2. Caro @murilo_ns, acho que houve um equívoco quanto ao software informado para programação. Creio que o Notepad++ seja apenas para sistemas operacionais Windows, e não para GNU/Linux. Para quem deseja programar, no Ubuntu, pode-se utilizar a ferramenta mais básica que já vem com seu ambiente gráfico, o GEdit. Extremamente leve e eficiente, podendo-se usar diversas abas simultaneamente, e ainda contar com diversos plugins para acelerar o processo de desenvolvimento de um código. Para o tipo de programação que o colega @loky.gomes deseja, existe uma ferramenta muito boa e avançada, porém exige um puco da máquina. Na verdade existem várias, duas delas são o Netbeans e o Eclipse. Nessa página https://www.digitalocean.com/community/tutorials/como-instalar-a-pilha-linux-apache-mysql-php-lamp-no-ubuntu-14-04-pt ensina direitinho como montar um servidor web de testes. Abraços...
  3. Qual a sua intenção em aprender a usar sistemas GNU/Linux? Para uso pessoal ou profissional? Para uso pessoal, o Ubuntu é uma ótima distribuição, principalmente para iniciante, pois existe uma extensa lista de sites, fóruns e blogs com gente querendo ajudar usuários Ubuntu a aprenderem sobre esse novo mundo, ou apontar a solução para algum problema. Caso o interesse seja de uso profissional, indico o Debian. Esta é uma distribuição a qual o Ubuntu é derivada. Basicamente, os pacotes que servem para um certamente servirá para o outro. A vantagem de se usar o Debian é que este é um sistema extremamente estável. Assim como o Ubuntu, possui bastante conteúdo online ajudando a aprender ou a solucionar problemas. Quando precisar de ajuda com algo, posta aqui com o máximo de informação possível que certamente alguém o ajudará com a solução ou com uma página contendo a solução. Aceito joinha, caso essas dicas sejam úteis.
  4. Servidores Web gratuitos são apenas queba-galho. Se pretende hospedar um site de empresa, considere pagar por um. Não é muito caro nesse caso. Utilizo há algum tempo os serviços de JustHost -> https://www.justhost.com/. Era mto barato quando o dólar não estava tão caro. Hoje se equipara aos preços do HostGator -> https://www.hostgator.com.br/. Se for para aprendizagem, considere configurar um servidor na sua própria máquina. Para Windows recomendo o VertrigoServ -> http://vertrigo.sourceforge.net/?lang=pt que já vem bastante completo. No Linux você consegue fazer a configuração de cada serviço que for preciso de maneira muito fácil (Apache, MySQL, etc). Configurando na própria máquina os testes são feitos muito mais rápido. A seguir, listo cinco serviços gratuitos de hospedagem. [*] http://www.110mb.com/ [*] http://new.pipni.cz/ [*] http://www.hdfree.com.br/ [*] http://www.ueuo.com/ [*] http://www.hostinger.com.br/ Destes, já experimentei os dois últimos. Gostei muito do Hostinger, pois não tem anúncio e é bastante completo. Abraços e boa escolha .
  5. Bom dia caros, Estou com uma impressora de cupom não fiscal modelo MP-4200 TH. No site do fabricante existem os arquivos para instalação tanto no Windows como no Linux. Instalando o software oferecido para o Windows, consigo usar a impressora perfeitamente no Windows. Entretanto, com o driver fornecido para Linux, não há efeito algum sobre a impressora no Linux. A impressora que tenho possui comunicação via USB e também via Ethernet. Quando conecto usando o cabo USB, o sistema operacional (linux) não a reconhece. Quando dou o comando lsusb, aparece apenas a seguinte linha, referente à impressora: [code]Bus 002 Device 008: ID 0b1b:0003 [/code] quando na verdade deveria aparecer algo como [code]Bus 002 Device 008: ID 0b1b:0003 Bematech MP-4200 TH Miniprinter[/code] Já baixei o driver, fiz a instalação, mas mesmo com o arquivo 69-bema.rules que vem com o driver, a impressora não é reconhecida, e se não é reconhecida, não consigo fazer sua instalação. Entretanto, através da interface Ethernet, consigo me comunicar com a impressora. Porém, ao instalar o drive referente a ela, não consigo enviar impressão. Consigo enviar apenas se utilizar o driver genérico apenas-texto. Se utilizo o driver da bematech, que baixei da própria página, apresenta a mensagem de erro da imagem em anexo. Alguém já utilizou esta impressora no Linux? Uma das soluções para mim seria interessante: Conseguir me comunicar através da USB com a impressora e/ou conseguir usar o driver da impressora. Para a minha aplicação, a diferença entre usar o driver genérico apenas texto e o driver da bematech é que com o primeiro consigo imprimir apenas documentos simples de texto. No segundo caso, consigo imprimir PDF e outros textos formatados. Obrigado, Abraços.
  6. Olá pessoal, Trazendo a minha segunda dica que considero bastante útil. Espero que seja bem aproveitada. Esta dica é para aqueles que usam o GNU/Linux para efetuar BackUp de arquivos de usuário, para formatar, por exemplo, em situações em que o computador é antigo, super lento, com pouca memória, processador antigo ou que simplesmente trava com o Ubuntu por falta de memória. A distribuição que trago nesta dica é o Puppy Linux. Uma distribuição suuuuuper leve. Existem diversas versões: baseada em Ubuntu e em Slackware por exemplo. A versão que utilizo, e que indico é a Slacko Puppy, que é baseada no Slackware, A princípio pode parecer um pouco complicado para usar, mas para quem quer resultado, irá aprender rapidinho.. O link do projeto é este: http://puppylinux.org/main/Overview%20and%20Getting%20Started.htm. Outra vantagem é que ele ocupa muito pouco espaço. Dá para por em qualquer pendrive. Por ele ser pequeno e leve, inicia muito rápido. Cerca de 40 segundos na maioria dos computadores. Espero que seja útil para mais gente. Até logo.
  7. Olá galera, Alguns de vocês devem usar o SO GNU/Linux para efetuar o backup de arquivos em computadores com sistemas Windows, creio eu. Creio também que já devem ter se deparado com uma mensagem de erro, que traduzindo fica algo como "Erro ao montar /dev/sda2 em /media/WINDOWS8". Poucos devem ter percebido que na mesma mensagem, há uma sugestão de como proceder para conseguir acessar os arquivos. Mais abaixo, na mesma janela com a mensagem, deve ter o seguinte: "A partição NTFS está em um estado não seguro. Por favor, desligue o Windows completamente (sem hibernação ou reinicio rápido), ou monte o volume apenas leitura com a opção de montagem 'ro' " Isso acontece principalmente com Windows 8, que utiliza o modo de reinício rápido. Isto é, quando você o desliga, ele não desliga efetivamente, mas sim entra em estado de hibernação. Isto é feito para que seu início seja feito de forma mais rápida. Então, como na própria dica da janela orienta, você deve entrar pelo Windows e em vez de desligar, você deve reiniciá-lo. Ora, mas nem sempre é possível entrar no Windows. Então, vamos para a solução mais rápida. Abrindo um terminal e digitando um comando No terminal, o comando para montar uma partição é o seguinte: [code]sudo ntfs-3g /dev/sda2 /mnt[/code] Se fizer isso, a mesma mensagem apresentada na janela deverá aparecer no terminal. O que deve ser feito é acrescentar a opção 'ro', ficando assim, o comando: [code]sudo ntfs-3g -o 'ro' /dev/sda2 /mnt[/code] Pronto, basta acessar o diretório /mnt que você conseguirá visualizar os arquivos da partiçao do Windows. Foi acrescentada a opção, usando o '-o' com o parâmetro 'ro', que significa read-only (apenas leitura). Abraço, até logo.
  8. Já vi alguns defeitos referentes à bateria, mas ainda assim não consigo entender o que tem a ver, já que o computador consegue funcionar normalmente sem uma bateria.
  9. As dicas são de grande aproveitamento. Apesar de poucas placas, já utilizava algo parecido com o cabo de vassoura. Na verdade eu colocava tudo em um varal que coloquei num quarto. Para quem não quer ter trabalho de fazer o esquema super legal do colega @Upgrade Notebooks, pode aproveitar os armadores de rede nas paredes.
  10. Boa noite, Sou Joseph, de Sobral. Sou Engenheiro de Computação. Atuações: Responsável técnico para algumas empresas; Desenvolvimento e licenciamento de sistemas (atualmente para comércio e restaurante), professor de nível técnico atualmente. Faço reparos e dou manutenção em computadores, notebooks, smartphones e impressoras. Atuo em s Abraço.
