Jose Antonio 1957
Tudo que Jose Antonio 1957 publicou
  1. Não consegui o esquema eletrônico...gostaria de ver de onde partir com segurança. Testei saídas do trafo Ac ..todas fontes 12 v, 15 v e 38 v normais. Amplificador, potência, placa mp3 e entradas de audio...com tensões após retificação corretas.. No integrado de potencia tbm corretas pinos + e _..( 7 e 13 positivo e 8 e 15 negativo ) Saída do IC pino 14 sem tensão...sem curto então.... Auto Falante 10 pol e driver de médio tbm bons 8 Ohms. Partí a verificar a placa de entrada de pré amplificação áudios mics e line...normais tensões de fonte.. Na placa de pré amplificação dos controles de potenciômetros nada dava sinal no amplificador...ultima etapa para entrar na potencia.. 3 ICS...Um IC 7912, 12 v normal... Não achei nada aparente ou no teste, passei a verificar conectores, colas e soldas frias possíveis.. Com boa iluminação e lente...mexendo nos capacitores e conectores soldados na placa ...dos eletrolíticos de entrada de sinal na placa do pré, logo na borda da placa, com solda fria ..ou desconectaram talvez por vibraçao...de soldagem manual. Ou foram afrouxando a solda por vibração.. .Um na saída da ponte de diodos, D1, e outro na do IC 7912 v.. Sem dessoldar nada para testes, confiar e desconfiar do pouco possível tbm... Só queria ver se acho o esquema para saber com certeza o q fazem cada um...e entender tbm a ordem de envio de sinal das placas...pq achei q o display mostrava tbm entradas de sinais de audios ..E nada saía de som por causa de 2 caps... Após terminar posto algumas fotos
  2. Formado em 1977 pela ETFMG...trabalhei em siderúrgica, fabrica de parafusos, gráfica, sonoplastia e técnico de som em Teatro, manutenção de aparelhos de áudio, montagem de equipamentos de sonorização em Teatros, técnico eletricidade, eletromecânica, eletroeletrônica em mineradora por 28 anos ate aposentar. hobbysta, confeccionava placas circuito impresso e montagem de circuitos eletrônicos analógicos e digitais. Colecionava revistas de Eletrônica Saber, Nova Eletrônica, Antena, radio e Televisão as vezes para tirar ideias para um circuito ou passatempo. Quando necessário e não frequente, conserto aparelhos para escolas , caixas ativas, cabos e microfones para ajudar onde meu filho da aula como Maestro. Mas a eletrônica digital revolucionou tudo muito rápido. Dá saudosismo do som encorpado das válvulas de tv e tubo rc , rádios, amplificadores, e o som do vinil. Finalizei meus anos de trabalho, em manutenção eletroeletrônica em mineradora, motores de 220 v a 4160 v, salas elétricas e subestações de 13,8 kv a 34,0 Kv, maquinas de minério , inversores frequência e CLPs
