Tudo que geragmc publicou
  1. Foram substituídos os capacitores de entrada e o problema foi resolvido. Muito obrigado ao William e ao hds-tec pelo suporte. Em breve postarei mais problemas de fonte. Aguardem.
  2. Obrigado pela dica, William. Vou fazer isso. Não tenho capacímetro. No multímetro ambos estão dando 163v com a fonte ligada na rede e descarregando rapidamente até chegar a uns 5v fora da rede.
  3. Não, não. Você entendeu certo. A fonte é que apresenta um comportamento que não entendo. Funcionou e foi caindo até não ligar mais. As tensões ainda são as que informei e até o Power Good dá 5v. Os micros são Dual Core com HD de 80Gb e 2Mb de RAM com vídeo onboard. Vou estudar o Standby pois o problema pode estar lá. Depois postarei novamente. TKS.
  4. Infelizmente não foi resolvido, mas, sou muito grato pela atenção. O sistema ficava lento e com travamentos. Depois começou a reiniciar e agora não liga. O FAN da CPU e o da fonte rodam normalmente. O HD-LED fica pulsando fraco. O PWR-LED nem acende. Testei a referida fonte em outros micros e deu a mesma coisa. Também testei outras fontes boas no tal micro e funcionou bem. Sei que trocar a fonte seria a solução ideal, mas como deixei claro na minha apresentação, estou aqui para adquirir conhecimento e retransmitir aos meus alunos. Obrigado mais uma vez.
  5. Bom dia. Conforme dito ontem, hoje eu substituí 4 capacitores de saída da fonte, sendo 1 de 470µF 16v, 2 de 1000µF 10v e 1 de 1000µF de 16v. Medi as saídas e obtive as seguintes voltagens: saída de 3,30v = 3,31v, saída de 5v = 5,10v e saída de 12v = 11,65v. Instalei na placa mãe e o sistema voltou a funcionar. Com o sistema rodando vídeos do Youtube obtive 3,33v, 5,20v e 11,5v em média na saída de 12v e estou achando o sistema lento. Grato.
  6. Olá! Meu nome é Geraldo Marcelo e sou de Montes Claros-MG. Venho em busca de conhecimento no ramo da eletrônica aplicada à informática e mais informações sobre consertos de fonte e placa-mãe para aulas de manutenção. Tenho pouca experiência em eletrônica mas consigo testar alguns componentes e também substituí-los. Saudações a todos!
  7. OK. Amanhã irei substituir os capacitores de saída e postarei o resultado. Obrigado, hds-tec.
  8. Caro hds-tec, informo que o link indicado dá página em branco. Tem algum outro material? Grato.
  9. Olá. Sim, a fonte foi testada sem estar ligada na placa-mãe. Esqueci de mencionar que a imagem no monitor antes da fonte desligar fica tremida (só com essa fonte). Testei os capacitores com um multímetro e eles parecem ok. Não tenho equipamento profissional para mais testes. Vou estudar o material que me indicou e tentar substituir os capacitores informados. Depois postarei os resultados. Muito obrigado.
  10. Bom dia! Esta é a minha primeira postagem aqui neste fórum. Estou com uma fonte de alimentação ATX genéerica que não consegue sustentar o sistema. O PC inicia e até entra na Área de trabalho e em segundos a fonte é desligada. Power Good indicando um pouco acima de 5v e ligando a placa-mãe normalmente. A voltagem de 12v está dando 11,59v. A voltagem de 3,3v está dando 3,27 e a de 5v está em 5,08v. Nenhuma avaria visível na fonte. Já testei com outra fonte e o PC funcionou normal. Desde já obrigado por ajudar.
