    2 [ Doar ]
Tudo que dsctech publicou
  1. Obrigado galera! to desconfiando de um diodinho. To aguardando meu colega trazer o microscopio usb
  2. TA ESQUENTANDO NESSA AREA DO CHIP DEBAIXO.
  3. oBs: O display antigo tbm ta esquentando
  4. tentei outros o problema insiste... usei a fonte variável e detectou um curto. Dizem que isso é um problema normal na troca de display desse celular. que os técnico no já sabem o defeito.
  5. Olá galera, estou com um LG D410. Liga mas não da vídeo. isso aconteceu apois a troca do display. Quando vc coloca outro display o flat do mesmo fica quentíssimo. Alguém consegue o esquema desse celular? ou diagrama
  6. Ao ligar sem bateria usando 3.7v houve não apresentou consumo de curto e ao apertar power houve consumo de 0.17 mas não deu video
  7. sou iniciante to com um galaxy tab GT P1000, ele simplesmente não liga. Verifiquei a tensão da Bateria tá 3.8v, existe as tensões na placa, achei 3.86 e 4.21, teste na fonte variável pra ver se tem curto... Também dei um choque na bateria pelo fato de ter muito tempo parado... Alguem tem alguma luz?
  8. Obrigado rsystem não sabia dessa informação do gas
  9. Obrigado pela dica caros amigos... mas o hd esta bom e o setup ta correto. O sistema não passou por formatação e continua com o s.o. de fabrica
  10. Amigo, já que vc verificou as tensões e estão todas ok. Testa no linux como no amiga citou anteriormente... se não funcionar pode ser problema no ICH.
  11. também desconfie disso mas não é isso... o thermopad continua lá...
  12. Ja fiz um rebal simples no ponte norte e sul.
  13. Ja troquei pasta termica, troquei memoria, processador e continua a mesma coisa... aquecendo ou não ele apresenta o mesmo defeito
  14. Estou com esse notebook CCE na bancada, ele liga... inicia o windows e depois desliga. se vc ligar em seguida ele liga e desliga.. outra vez vai ate o iniciar do windows e depois desliga fiz uma preventiva nele...o cooler estava bastante sujo mas não alterou nada. Também não estou conseguindo o esquema da placa . Alguem me mande uma luz. Sou iniciante na área
  15. Galera estou com o mesmo problema... Preciso de um help tem hora que liga e desliga.. tem hora que liga aparece a tela de carregando do windows e desliga mas não passa disso... alguem poderia me dar um help?
  16. ESTOU COM UM NOTEBOOK DA DELL, QUE NÃO LIGA. ELE POSSUI AS TENSOES PRIMARIAS 3V 5V 18V, ALGUMAS VEZES ACENDE O LED DE PWR E TA CHEGANDO TENSÃO NO BOTÃO POWER. JA PERCEBIR QUE A PL600 E AS PC731 E PC730 NÃO POSSUEM TENSÕES. ALGUÉM PODERIA ME DAR ESSE HELP SOU NOVO NA ÁREA.
  17. Excelente dica!!!!
  18. Ola galera, Estou iniciando nesta área de manutenção em placas de notebooks, hoje peguei um notebook que não ligava. Abrir o note e ele estava cheio daquelas formiguinhas. removi a placa, limpei com álcool isopropilico, secei e liguei. Pude observar que o led não acendia mas na placa havia as tensões. 18, 3.3, 5. Tava querendo o esquema dessa placa: Placa DA0ZQHMB6C0 REv: C e se possível algumas sugestões
