marco aurelio Giuliano
Tudo que marco aurelio Giuliano publicou
  1. Estou com uma dúvida simples, talvez alguém possa me ajudar. Tenho uma TV LG 43LJ5550 que começou a apresentar imagem azulada. Problema muito comum onde é necessária a troca dos LEDs. A barra possui 7 LEDs de 3V, ou seja, a tensão total dela é 21V. Ao fazer o teste, fui "enganado" pelos PADs que indicam positivo e negativo, e acabei ligando ela com polaridade invertida. Pelo cheiro, aparentemente queimou o diodo que vem logo após o conector de alimentação. Estou anexando uma imagem do componente em questão. Testando com o multímetro, verifiquei que a barra está em curto. Então, vou precisar substituir esse diodo, certo? No caso, quais as especificações desse diodo? preciso muito saber que tipo voltagem diodo zener ou resistor vai nessas barras pois comprei uma vez e nao tinha reparado que na original tinha esse componente na barra. tive que comprar outra vez pois as 3 primeiras queimaram. E novamente veio sem os componentes nas 3 barras. Alguem sabe me dizer o que é? Diodo ou resistor ohms ou volts.. Preciso de uma ajuda a tv é do meu sogro que me cobra a 3 dias já... O MESMO CASO ENCONTRADO NO FORUM
  2. Estou com uma dúvida simples, talvez alguém possa me ajudar. Tenho uma TV LG 43LJ5550 que começou a apresentar imagem azulada. Problema muito comum onde é necessária a troca dos LEDs. A barra possui 7 LEDs de 3V, ou seja, a tensão total dela é 21V. Ao fazer o teste, fui "enganado" pelos PADs que indicam positivo e negativo, e acabei ligando ela com polaridade invertida. Pelo cheiro, aparentemente queimou o diodo que vem logo após o conector de alimentação. Estou anexando uma imagem do componente em questão. Testando com o multímetro, verifiquei que a barra está em curto. Então, vou precisar substituir esse diodo, certo? No caso, quais as especificações desse diodo? preciso muito saber que tipo voltagem diodo zener ou resistor vai nessas barras pois comprei uma vez e nao tinha reparado que na original tinha esse componente na barra tive que comprar outra vez pois as 3 primeiras queimaram e novamente veio sem os componentes nas 3 barras alguem sabe me dizer o que é diodo voltagem ou resistor ohms ou volts PRECISO DE AJUDA COM ESSE COMPONENTE
