Tudo que PhodZ publicou
  1. Estou lendo o livro do Charles Petzold sobre computação e me veio uma dúvida sobre o funcionamento de um circuito que ele faz: Ao fazer essa montagem, o 8 bit latch quando o interruptor ADD estiver ligado não vai ficar sempre mandando a a soma pro somador novamente e impedindo de você trabalhar com o circuito. Exemplo: se eu botar 00000001 na entrada A do 8 bit adder e configurar a saida Q do 8 bit latch para 00000000, ao ligar a interruptor ADD ele passaria o ele passaria 00000001 para o latch, que passaria o ele passaria 00000001 para a 8 bit adder, que somaria 00000010 e passaria isso pro latch... e isso ficaria até o switch ADD ser desligado. Portanto, como posso trabalhar com um circuito desse se assim que eu fechar o add ele já vai fazer varios ""ciclos"" somando o resultado sem nem mesmo dar tempo de eu colocar outro numero na entrada A, já que, acredito eu, a velocidade desse circuito deve ser muito rápida para eu fechar o switch ADD exatamente após a primeira soma ocorrer. Estou entendendo errado o que o circuito faz? Por via das duvidas, vou deixar aqui o circuito interno do 8 bit latch para evitar duvidas: o 8-bit latch é formado por 8 desses. a 8-bit-adder é feita com 8 desses:
