sidney alves guimaraes
Tudo que sidney alves guimaraes publicou
  1. Desculpe galera estou com dificuldade para usar o site,o modelo do acer E5-57G-58B7 placa DAOZRTMB6DO eu não tenho acesso ao esquema alguém pode me ajudar.
  2. Boa tarde galera estou com este Acer sem video não tenho o esquema com certeza estou sem os 5v mais tenho 3v alguem tem este esquema.
  3. Bom pessoal queria agradecer a todos o cliente estava com pressa e retirou o equipamento. Claudio poderia me passar o sistema para habilitar os leds direto na tela?
  4. Salve pessoal desculpa a demora tive que passar outros aparelhos na frente.O problema continua injetando 3v no pino 3 continua sem acender a imagem continua escura.O que me incomada e que este não era o problema original .Alguma ideia para acender os leds da tela?
  5. O modelo da placa DV14 HR MB 48 4IU15.011 este codico esta abaixo do decalque do HD, O esquema e o mesmo que o bruno balieiro postou.A duvida posso injetar 3,3v no pino 3 e a tensão e com o note ligado ?
  6. Meu amigo tenho uma duvida no pino 3 qual a voltagem que eu deveria ter. Os 19v estão chegando nos pinos 1,2 e 30. Eu deveria ter 3v no pino 3 ?
  7. Salve galera deu entrada um Dell N4050 placa 48 41u15.011 sem iluminação na tela, ha imagem de fundo Já troquei a tela e continua o defeito fiz o teste da dell precionando a letra D e liguei ao mesmo tempo a tela acende e faz a passagem de cores pergunto poderia ser o flat ? Infelizmente eu não tenho para trocar.
  8. Meu amigo sua tela acende e não da video ,tem certeza que vc não esta com a tela defeituosa já que vc disse que trocou o flat e as medições correspondem ? O fusivel F4901 esta ok.
  9. Infelizmente o cliente não esperar devolvi o equipamento valeu galera.
  10. SALVE PESSOAL TIVE QUE COLOCAR OUTROS APARELHOS NA FRENTE DESTE BOM CONTINUO QUEBRANDO A CABEÇA AO ABRIR PJ10 OS 3.3 APARECE NO PC198 E DO OUTRO LADO DO JUMPER APARECE UMA TENÇÃO DE 2,2 .ALGUMA IDEIA? injetei 3,3 no jumper e nada aconteceu.
  11. Valeu vou partir para a analise assim que tiver solução posto.
  12. Desculpem a cabeça já esta quente erro de digitação R42ii1
  13. Valeu pela ajuda mais já procedi a compra e não encontrei o esquema da placa M/B R14II1
  14. Salve galera deu entrada um toshiba 1423g placa M/B R14II1 morto não acende nada fazendo as medições notei que tinha 5v mais não encontrei 3,3v abri o jumper pj10 e os 3.3v aparecerão na bobina pl7 eu não tenho o esquema e não tenho acesso aos dowloads.Alquem pode me ajudar
  15. Valeu galera pela ajuda mais o cliente tava cheio de pressa devolvi o equipamento em tempo todas as tensões Ok. Bios regravada, arrumei o esquema dei uma bela procurada na internet e descobri que este aparelho e osso.
  16. Obrigado pela dica amigo ,vou cair dentro da placa assim que tiver uma novidade posto.
  17. Desculpe meu amigo tempo e um luxo mais ja que as regras são mais importantes ,vou tomar cuidado obrigado.
  18. Pessoal to com este dell liga e não da vídeo os testes básicos eu já fiz (Memoria ,monitor, externo etc...) não encontrei o 5v. a placa e uma KFw11 LA-4841P to precisando do esquema alguém me ajuda?
  19. Meu amigo parabens a ideia e simplificar ,só pelo detalhe que vc estava com 3 notes na bancada NÃO dava para usar um dicionario do lado,senão o cliente pede o equipamento de volta.
  20. Boa noite pessoal meu nome e Sidney sou do Rio sou Técnico em eletrônica e informática tenho alguns anos de experiencia espero ajudar e ser ajudado pelos amigos.
