Tudo que 123d publicou
  1. Bom, acabei conseguindo a bios da placa da Revenger e eu pesquisei como daria certo dar o flash, e como minha placa é ami placa antiga chinesa pediu um afus.exe fiz certinho e acabou que só ia pra tela do Windows e não atualizava e nem dava flash na bios, alguém poderia ajudar?
  2. Fala, pessoal! Recentemente passei por um problema estranho com a minha Revenger A520: do nada, o TPM 2.0 sumiu da BIOS e do Windows. Como o Windows 11 exige esse recurso, o sistema começou a acusar incompatibilidade. Tentei os procedimentos padrão e nada funcionou inicialmente: Reset de BIOS via software. Ligar/Desligar Secure Boot. Ativar/Desativar o CSM (Compatibility Support Module). A Solução O que resolveu de fato foi um reset físico (Clear CMOS) aliado à remoção de componentes. Se você está com o mesmo problema, siga estes passos: Desligue o PC da tomada. Remova a placa de vídeo (isso é importante para dar espaço e garantir que não haja carga residual interferindo). Retire a pilha da BIOS (moeda CR2032) por cerca de 2 a 5 minutos. Coloque a pilha de volta, reinstale a GPU e ligue o PC. Por que isso acontece? Muitas vezes, alguma alteração de configuração na BIOS (especialmente ao mexer em Secure Boot ou CSM) cria um conflito lógico que "esconde" o chip TPM (ou a função fTPM do processador Ryzen). O reset via software às vezes não limpa todos os parâmetros, sendo necessário o reset físico (pilha) para forçar a placa-mãe a reconhecer o hardware novamente. Após o procedimento, a opção de segurança reapareceu e o Windows voltou a identificar o módulo 2.0 normalmente. Espero que essa dica ajude quem estiver quebrando a cabeça com essas placas A520!
  3. bom, fui me apresentar e quando me apresentei coloquei tudo corretinho o bot falou que estava incompleta, olhei as outras apresentacao e a minha esta do mesmo jeito que a dos outros e nao consegui, queria saber oque estou fazendo de errado
  4. 123d
    apresentação Yan / Quixadá / Ceará
    Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Através de pesquisas no Google 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Estudante 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Quero aprender um pouco sobre Hadwares, Sobre BIOS, Atualizações etc 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. sou formado em Técnico de informática, sou apaixonado por tecnologia e hardware
