Tudo que RnMc publicou
  1. Boa tarde, amigo. Já dei uma boa clareada com esse esquema. Só que eu tentei fazer uma adaptação para colocar um conector normal, so negativo e positivo. Com esse conector eu consigo ligar com esse mesmo esquema ou não?
  2. Descrição detalhada do defeito: Notebook Dell Inspiron 15 5566 com placa-mãe PJPDC1. Estou com dificuldades para identificar a ligação correta dos fios do jack de alimentação (entrada da fonte). O conector original foi substituído por outro com pino mais grosso, e agora estou com dúvidas sobre qual fio vai para qual terminal. Detalhamento dos fios: Fios da placa-mãe (saída para o jack fêmea): Preto Vermelho Marrom Fios do conector da fonte (vindo da tomada): Preto Branco Azul O que foi feito até agora: Substituído o pino original do jack por um mais grosso Já tentei identificar com multímetro a continuidade, mas sem sucesso em mapear os sinais Não encontrei o esquema elétrico da placa para confirmar os sinais corretos O notebook não liga após a troca, então estou evitando ligar direto até ter certeza das ligações Dúvidas: O fio azul vai junto com o negativo ou positivo? O fio marrom da placa é positivo, negativo ou sinal (ID)? Existe algum padrão nesses jacks de 3 fios (tipo Dell com identificação de carregador)? Link do esquema do jack DC1: [NÃO ENCONTRADO] – Procurei pelo esquema da PJPDC1 mas não achei em lugar nenhum. Se alguém tiver, por favor compartilhe!
