MABorelli
    41 [ Doar ]
Tudo que MABorelli publicou
  1. Sabe, estou olhando aqui, há um circuito similar na outra ponta do conector HDMI. Usa o mesmo mosfett, (702 k). Estou quase medindo o resistor e colocando um igual no lugar. Medindo este resistor NO LUGAR, dá 66kohms e 98kohms, conforme você inverte as pontas. Se bem que um resistor está ligado do dreno e um e no gate do outro. Não deve ser o mesmo resistor não. Seja como for, o resistor faltando e o dreno do mosfett parecem estarem ligados ao pino 18 do conector HDMI. Segue foto aí para apreciação. Obrigado por hora.
  2. Este resistor deve ter alguma finalidade ligada ao HDMI sim devido a sua proximidade ao conector, seguem mais dois anexos. Obrigado
  3. Peguei este note com o conector HDMI arrancado, interessante que há solda na base dos conectores, assim facilmente qualquer conector USB, VGA o HDMI é arrancado. Arrumei outro conector e coloquei no lugar, solda ficou impecável, mas pelo visto, perdeu um resistor perto do conector, é o R352 ligado ao Mosfett Q32. Ele deve ter a função de chavear a coisa aqui. Sem esquema fica difícil. Alguém pode identificar este resistor para mim ? Placa Mãe: P/N 15BFP9-010300 PCB M/B VB40RIX REV: C Seguem fotos Obrigado
  4. Cliente desistiu, resolveu trocar a placa mãe. Já encaminhado e resolvido. Obrigado a todos.
  5. Vou fazer um levantamento dos chips que eu tenho aqui na sucata, quem sabe a gente não consegue um substituto ? Vou ver o que mais consigo. Obrigado
  6. Problema aqui é o seguinte, acho que meu programador não é competente para gravar este chip. True-USB Willem programmer(GQ-3X) Full Pack Tá com a última versão de software da mcmall. http://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_dynamicIndex.asp Segue ai as fotos do chip e do erro. Estou mesmo inclinado a achar que é o firmware da BIOS, já que os pinos do processador estão alinhados brilhantes, assim como o processador está com os contatos limpos. Obrigado
  7. Meu DebugCard é PCI e ISA, não é PCI-E. Tirando a memória, dispara a dar beeps curtos, colocando a memória, 3 beeps longos, pausa, 3 beeps longos. Por enquanto Obrigado.
  8. Obrigado a todos que se propuseram a ajudar. Vamos iniciar desmontando o processador e passando um alcool embaixo dos contatos do processador, observar o soquete, as condições em que os pinos se encontram. Coloquei 3 tipos de memorias, são 3 beeps longos, pausa, 3 beeps longos. Qualquer que seja o slot da memória. Obrigado por enquanto.
  9. Estou com esta Placa Mãe que ao dar Power dá 3 Beeps, pausa 3 beeps. Não dá vídeo. Troquei a memória duas vezes e não resolveu. Dei uma aquecida no chip e não resolveu. Media as tensões nos mosfetts próximos. Um próximo a PCI-E estava dando 1.5VDC e do Lado da memória estava dando 1.52VDC. Será a BIOS corrompida ? Vou aguardar opiniões. MUITO OBRIGADO
  10. Bom Dia a Todos ! Estou com esta MoBo que ao ligar fica travada no Erro 51 no Logotipo da Intel, logo no início. Removi a MoBo, lavei com água e detergente. Está sem bateria, somente a MoBo, Processador e Memória. Não consigo fazer mais nada, não entra no SETUP, fica travada no início com 51. Obrigado Borelli Agradeço a ajuda dos amigos, me pareceu ser mesmo problema de Firmware de BIOS. Mas o cliente me avisou que descobriu que ainda estava na garantia, pediu para fechar, levou embora, mas, eu tenho uma outra Intel aqui com defeito similar, vou tentar, quem sabe. Obrigado a todos
  11. Peguei uma imagem .BIN aqui do fórum, tirei o chip, gravei, mas o note continua sem dar nenhum sinal. Vou ter que parar por enquanto. Estou desconfiado que o defeito é mesmo outro. Mesmo porque, para que a gravação da BIOS, mesmo errada, fizesse efeito, teria que reiniciar o note, a tela apresentou esbranquiçamento, foi alguns segundos, uns 30 ou 40 segundos após a gravação da BIOS e parou tudo. Depois disso não ligou mais. Estou mesmo inclinado a achar que o defeito é outro. Obrigado a todos, outro dia mexo nisso.
  12. Peguei do Perciva, usei o serial dele, o meu aqui tá apagado, funcionou. Achei aqui uma imagem de um W7655 de uma BIOS funcionando, quem sabe não está a imagem que quero alí ? Vou olhar, segue o link da ISO que me pediu. https://eletronicabr.com/files/file/12738-58fb678753314_bios_itautec-_w7655_verso_10i_10498-eletronicabrcomrar
  13. GENTE ! O arquivo de atualização de BIOS é uma ISO (imagem de cd ou dvd), nela contem o boot o programa de gravaçao e a imagem da bios. Só que ao abrir a ISO ou o CD gravado, nada aparece. O problema é este, cadê a imagem para mim gravar ? O resto eu faço.
  14. O problema é que a ISO não tem conteúdo, pelo menos não tem arquivo, nenhuma ROM. Nem no CD gravado consigo enxergar algo. E olhem, não tem nada oculto não. :'( :'(
  15. BOM DIA ! Ganhei este notebook, veio todo desmontado, fiquei o domingo remontando e reinstalando windows 7 64. Depois de tudo instalado e funcionando horas fio, reparei que o brilho não funcionava. Atualizei a BIOS de 1.0F para 1.0I (imagem que peguei aqui no fórum), funcionou, entrou no windows, funcionou o brilho, mas a LAN despareceu. É ! a Lan desapareceu do sistema, simplesmente o HUB acusa o cabo ligado, mas no micro só parece o wi-fi. Imaginei logo que seria a atualização da BIOS, baixei uma versão de BIOS mais nova, a versão ....... Bios_W7655-10KSSLP.iso (versão 1.0K) Queimei o CD, atualizei e atualizou, só que assim que terminou, alguns segundos depois, a tela esbranquiçou toda. Desliguei o notebook, retirando a fonte e a bateria. Agora, não liga, nem sinal, nem led, retirei a bateria da bios, nada. Como proceder agora ? Eu tenho um gravador ENGEPROG, poderia retirar o chip da BIOS e gravar fora do note, mas ao abrir a ISO, não aparece nenhum arquivo. Alguma dica aí galera ? Será que foi mesmo a BIOS ou coincidência demais ? Deu foi outro defeito ? Obrigado desde já >
  16. Não. Eu tenho os dois adaptadores, soic 8. Não é a largura do chip, é a altura, o chip fica bambo, não aperta ele contra os contatos, coloquei uma bucha de papel, não deu, segurei com os dedos, não deu. Apesar do willens reconhecer o chip, já que o software é o mais novo, ele dá ID FFFF. Só se o chip queimou, tirei com estação de ar quente. Ainda não liguei o monitor depois disso não. Vou fazer isso. Borelli
  17. Deu zebra aqui ! Só tenho adaptador soic 8, que apesar do chip servir nele, ficou raso e frouxo dentro do adaptador, cheguei ao ponto de calçar com papel, mas o Engeprog não reconhece o chip apesar de ter o mesmo no software do gravador. O Engeprog reconhece a ID do chip como FFFF, deve ter mal-contato, ou o chip esta queimado, coisa que duvido. De todo jeito o cliente está desanimado demais para continuar com isso. Vou devolver isso e ir para outra. Mas fica meu obrigado a todos que ajudaram. :)
  18. Seguem as fotos da etiqueta e da placa.
  19. Sim, isso mesmo que queria saber, tenho um Engeprog que uso em BIOS de placas mãe. A imagem é essa mesmo do link de disponibilizou ? Samsung 931BW LS19MEWSFVMXAZ O chip é o IC 201 ? Obrigado
  20. É isso que quero saber se posso fazer. Tenho um Engeprog, daqueles USBs para gravar BIOS de placa Mãe. Desta maneira, saco o chip usando a estação de ar quente, coloco no adaptador e gravo, depois de fazer o devido backup da imagem original. Só para minimizar os erros, uso esta imagem aqui, é a correta ? https://eletronicabr.com/files/file/17286-bios_monitor_samsung-_932bw_6940-eletronicabrcomrar O chip é o IC201 mesmo ? Obrigado a todos.
  21. Não teria outro jeito, retirando o chip e regravando em uma gravadora via adaptador soic 8 ? Procurei este software e não achei. Disponibiliza aí ...... Deverei usar esta imagem aqui ? Check895D-932bw-samsung Muito obrigado a todos que tem tentado ajudar.
  22. Pino 8 - 3.0VDC Pino 7 - 3.3VDC R214 - 3.3VDC, do outro lado, nada Obrigado
  23. Sim ! Mas qual o procedimento de gravação desta BIOS ? Será que esta Imagem dá ? https://eletronicabr.com/files/file/17286-bios_monitor_samsung-_932bw_6940-eletronicabrcomrar Obrigado
  24. Não ! Alguns começando a ficar secos, já que a capacitância estava um pouco acima. Mesmo assim troquei todos.
