jayrodocavaco
    111 [ Doar ]
Tudo que jayrodocavaco publicou
  1. Vou adcionar essas informações caro CJ!
  2. Alguém me ajude ai. a minha é ess!
  3. O problema é o que notebook estava com lacre de garantia ainda e não dava para abrir, só que o dono acabou de passar aqui e diz que tem 10 dias que venceu a garantia, então vou abrir e tentar dar a maior quantidade de informações possíveis. A bateria dele é embutida não é removível,
  4. Olá pessoal. O cliente deixou esse not aqui na loja funcionando era apenas para formatar, mas segundo ele apos a devolução o not não pega na bateria so no carregador, a bateria aparece carregada e tmb carregando, mas ao tirar o carregador é desligado na hora. O que pode ser?
  5. Olá Pessoal, estava com problemas pessoais! Mas ja estou de volta!
  6. Estou com uma MSi H61M que não dá video nem acende o painel frontal, alguém tem o esquema ou algum problema parecido resolvido com essa placa, ela é tão estranha que so liga se a bateria tiver socketeada, Abs
  7. Removi a poeira, medi todas as tesoes, liguei ela na placa e medi tudo e ta tudo normal, para nõa morer do coração encontrei outra no Mercadolivre e comprei, vou deixar ela aqui, quando tiver um tempinho sobrando compro outra, OK! Obrigado a todos!
  8. A Informatica a cada dia mim surpreende mais, Estou cum uma Gigabyte 945gcm-s2c, que é uttilizada em um daqueles gabintes pequenos e que a fonte é bem menor do que as demais, a fonte que chegou aqui nele é uma UNICOBA SFX230W, ela esta com todas as voltagens OK,so que quando ligo não dá video, ai coloco ela em outro PC e o PC liga. Então peguei uma fonte convecional e coloquei por fora e o PC compacto deu video, e agora? se a fonte normal coubesse pelo menos no gabinete era facil. agora não entendo! Alguem tem alguma explicação para isso!
  9. Estou desconfiando do PWN so que não consigo o datasheet e nem tenho outro para troca!! ta dificil assim! rsrs
  10. :D Olha "jayrodocavaco" como podemos ver vc ja fez os procedimento de testa com outro processador ou com outra memoria e até msm com outra fonte,,,verificou a limpeza aparente da placa e dos seu componentes,,,pois nem sempre a debug é precisa,,,pois a placa em curto quer dizer q a placa nao liga,, lembre de testa ligando direto a placa com a fonte com os fios verde e preto e veja no que dá....pois como disse o CI de rede e outros componentes em curto matará a placa ,,,,, 8) se ajudei mande o joinha,,, :) Eu fiz todas as limpezas necessarias, como ja pesquisei antes, maior parte dos casos essa placa da problema no vcore, rsrs o problema é conseguir encontrar o componente!
  11. O gate tem em torno de 560, os mosfet de entrada dão 12v ja os de saida não tem voltagem nenhuma!
  12. Peguei essa 945gct-m2 e de cara já apareceu FF na Debug card, testei os mosfets e estão ok, o que percebo é que ele esta recebendo nos mosfets de "saida" 0.23v ai estou na duvida! alguem ja pegou um dessa aew pessoal? **************************** Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido - devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  13. Estou com uma dessa aqui igualzinha, voce consegiu resolver?
  14. Ainda não, ja esta mim esquentando a cabeça, vou tentar até amanha, se não coseguir vou devolver!
  15. Eu não tenho o datashet, apos remover o chip de rede os 5v da Debug acede em alguns momento mas as vezes apaga. Ja troquei o processador. Que plauqinha chata!
  16. Acabei de remover o de rede tambem, e nada de video, ja verifiquei quase todas as tensões e esta tudo ok. na Debug tenho o Codigo 00 e não acende o +5V. so que na placa em quase todo local tem 5v, a palca até parece estar normal!
  17. Essa placa chegou aqui hoje, Ela liga mas não da video, na Debug Card ela não liga o led de + 5V, removi o Chip de audio que ja tinha visto aqui no forum, mas não obtive video, pois percebii tambem que ele estava mais quente um pouco do que os demais componentes! Pense que o cliente dessa plaquinha é chato! rsrsrs
  18. Na verdade eu não criva contas para clientes é porque tenho varios cartões e tenho muitos amigos que compram com cartões em minha contas, na maioria dos casos porque eles não tem tempo de ficar qualificando vendedores ou acompanhando e como fico o dia inteiro na web fico sempre acompanhando, mas acho um absurdo o que o mercado livre faz, tipo um cartão aceito em uma conta as vezes não é aceito em outra, resumindo é muita dor de cabeça. Lembrando agora, em algumas vezes ele pediram até o signo do titular do cartão,isso mesmo, o signo, pensei que era pegadinha! Mas valeu as dicas!
  19. Para minha comemoração de 50 mensagens, rsrsrs, estarei postando aqui algumas dicas que podem servir para muita gente. - Vamos Começar pelo windows 8. Quem usa o Avast e tem problemas com tela preta e demora no carregamento deve remover a opção "Módulo Comportamento" voce poder alterar ele em painel de controle que é o mais correto, ou desabilitar esse modulo! OK Para aqueles que sentem falta do menu iniciar é so utilizar o programa Start8, mas tambem pode aguardar um pouco que a nova atualização 8.1 ira vir com a barra! Quem veio com Win 8 de fabrica removeu ele e agora que colocar ele novamente, possivelmente vai receber um erro de KEY, que pode ser resolvido da seguinte forma: O arquivo chama-se ei.cfh que vc pode criar no bloco de notas ou baixar ai na net. basta copiar um arquivo de instruções chamado ei.cfg na pasta sources do instalador. Crie um arquivo com qualquer editor de texto chamado ei.cfg Copie este código dentro: [EditionID] Professional [Channel] Retail [VL] 0 Mova ou copie este arquivo para a pasta Sources que fica dentro da sua instalação do Windows 8 Pronto. É simples assim. - Dicas de softwares (que eu uso e confio) HD com Bad: HDD Regeneretor e HDAT2 Recuperação de Arquivos deletados: Get Back Data NTFS e FAT , Active Undelete e R-Studio Teste de HD: HD Tune Antivirus de Boot: Kaspersky REmoção definitiva de Software: YourUnistaller Pro Versão do WIndows 7: Windows 7 Ultimate SP1 Tentativa de recuperar defeitos: Hirens Boot 15 do Pirat Bay que tem 2.5 GB, muito ferramente Gerenciamento da Loja: SHOficina Desfragmentador de Disco: Smart Desfrag (iobit) Atualização de Drivers: Slim Diver e Easy Driver Antivirus pessoal: Kaspersky 2013 o melhor do mundo Antivirus cliente: Avast é o que eles querem,rrsr Soft de Web Cam: CrazyTalk Plano de Fundo: Marine aquarium Driver e especificações do PC/Not: Aida 64 Codecs: K-LIte codec pack Congelamento de HD: Deep Freezer Gerenciamento de Lan House: Handy Café ou VsCyber Desfragmentador: Smart Desfrag Limpeza: Advanced System Care 6 Editor de Audio: Sound Forge Automação Comercial: Shop Control V8 (pago) - O que faço no PC dos clientes (meu ponto de vista) Sempre Desabilito as atualizaçõesa automaticas, principalmente aqui na minha cidade que o miolo dos clientes é mole, se o PC demorar para desligar ele falam mal do tecnico. Desabilito o Firewall Sempre desabilito quase tudo que inicia com o windows: usando o MSCONFIG ou o advanced system care No msconfig na aba servicos tmb desabilitos os serviços que não sao da microsoft Tenho o meu proprio tema com paisagem e varias belas imagens e como minha pequena propaganda na parte superior é claroa Uso uma imagem em JPEG na area de trabalho que tem meus meio de atendimento e algumas dicas como ler o que for instalar, ter cuidado com email para ficar algo bacana. Em opções de energia mudo algumas coisas uso meu proprio padrão. Uso uma barra de favoritos no chrome e Firefox feita por mim que tem: Google, Facebook entre outros que facilita na navegação Em breve vou postar ai uma lista de sites que baixo arquivos e muito mais, é que o tempo é curto, espero que possar ajudar alguem ai e até mesmo debater qual melhor software e tambem receber criticas e elogios e se possivel um Joinha, rsrsrsr
  20. É fiz de tudo obrigado pela dicas! mas enconstei, é muita falta de sorte 2 com o mesmo problema! Deixe ele ai futuramente que sabe tem alguma solução ou a carcaça serve para algo! rsrssrr
  21. VOu tentar explicar novamente de forma mais detalhada: 1: Inicie o Hirens Boot 2: Abra o HDAT2 que esta em tolls hard disk 3: uma vez HDAT2 iniciado selecione o o HD que você quer e pressione enter 4: a primeira coisa no menu que você quer fazer é selecionar "Device Configuration Overlay (DCO) menu" lá embaixo você precisa selecionar "Restore" na parte inferior da tela que pedirá um Y ou N é só apertar Y e aguardar ele ira retornar alguns códigos e algumas palavras em verde. 5: agora pressionar ESC e voltar ao menu inicial e selecionar "Comands Menu" e tecle enter no menu comands selecione "commands/feature sets"e pressione enter você vai ver um monte de coisas em cinza e amarelo só vamos selecionar "Power-Up In Standby (puis)" queremos desativar este, destacando-o e pressionando a seta para a direita, em seguida, pressione a tecla s ele irá pedir-lhe um Y ou N selecione Y para sim, ele terminar sem erros e voltar para dissabled. 6: Ai para finalizar eu daria um zero fill nele, foi o que fiz, mas se voce tiver arquivos importantes, tente ver se ele funciona desse mobo blz! aqui funcionou comigo!
  22. Eu tenho um TP-link com 3 omni, muito simples aqui, minha casa é alta ai o pessoal começou a pedir para dividir e nessa historia estou com minha lan house e mais uns 8 cliente uso o controle de banda do TP link que não é lá essas coisas mas não gastei quase nada! so um detalhe nas casas mais longes eu utilizo uma direcional!
  23. Eu utilizo o HeyWire, uso ele no meu android e agora tambem tem para WEB! So uma dica, tem que colocar +55 antes do numero!
  24. Western Digital e Seagate, Sendo que a SAMSUNG foi comprada de Seagete, que podera melhorar o mercado!
