DJordan20999
Tudo que DJordan20999 publicou
  1. DJordan20999
    resolvido Controller in an Audio Project
    Hi folks, I’m working on a new audio build and decided to use the MCP2510T-E/SO to add a CAN-bus interface. This chip lets devices talk over the standard CAN network, which means I can sync settings or diagnostics across multiple amp/preamp modules. What I’ve done so far: Hooked the chip up via SPI to my microcontroller. Configured it to send and receive simple commands (like volume, mode, mute) between modules. Tested it on a small board and the commands show up reliably. Next steps: I’ll test it with longer cable runs to see how robust it is. I’ll check noise/vibration in an audio environment, to ensure the CAN part doesn’t mess with the analog signal. I’ll build a small user interface that sends commands over CAN instead of just knobs. Would love to hear your thoughts on wiring, noise isolation, or useful commands you implemented. Thanks!
  2. Olá pessoal, Estou montando um pequeno projeto para medir a rotação de um motor DC usando um sensor óptico reflexivo, e estou testando o QSE113 LED Phototransistor. A ideia é simples: coloco uma pequena fita reflexiva em uma parte móvel do eixo, e o QSE113 detecta cada passagem para gerar pulsos de leitura. O circuito é bem direto, uso o LED infravermelho do QSE113 como emissor e o fototransistor como receptor. Quando a luz refletida volta, ele gera um pulso lógico que passo para o Arduino. Estou medindo RPM em tempo real e já consigo leituras bem estáveis até uns 3000 RPM. Ainda estou ajustando o resistor de pull-up para evitar ruído em rotações mais altas. Pensei em expandir o projeto para contar peças em uma linha simples de montagem ou até para medir velocidade em ventoinhas. Alguém aqui já testou o QSE113 em projetos parecidos? Queria saber se vale a pena adicionar um pequeno amplificador ou filtro RC para estabilizar ainda mais o sinal. Valeu!
  3. Hey everyone, I’m building a custom control panel and added the PS22F02 direct key switch for mode selection. It seemed right for the job, but I’ve hit a snag: The switch activation feels inconsistent, sometimes it doesn’t latch properly when I press it. I’m using it on a PCB with 6 mm trace length from the switch to the MCU pin and the board flexes a bit when mounted. I’m not sure whether the issue is the switch tolerance, poor solder joints, or the fact it’s near the high-vibration environment of a motor housing. Has anyone used the PS22F02 in a similar application? I’d love tips on soldering technique, pad/footprint layout, or selecting a better variant if this one’s not ideal. Thanks in advance, your advice would really help me get this panel stable!
  4. Oi pessoal, Estou tentando aprender e me envolver em projetos mais “old school” e encontrei esse chip antigo, o MC68LC040RC40A, da família Motorola 68040, que funciona a 40 MHz com barramento de 32 bits. Quero usá-lo num projeto “retro” de controle ou interface simples, mas como sou iniciante nisso, queria perguntar pra vocês que manjam: É difícil encontrar suporte e documentação boa pra esse tipo de chip hoje em dia? Para quem fez algo parecido: como funciona o clock, alimentação, memória externa etc? Alguma pegadinha que me aborreceu? Esse tipo de microprocessador velho complica no layout da placa ou no hardware? Tipo ligações, dissipação, compatibilidade com componentes modernos? Se alguém aqui já mexeu com chips da série 68000/68040 ou fez “retro-board” com eles, adoraria ver o que deu certo ou não. Qualquer dica vai me ajudar bastante! Valeu gente!
  5. Oi pessoal, Estou mexendo em um projeto de amplificador de potência e encontrei o FNA40860B2 da ON Semiconductor. No papel, ele parece ótimo, mas estou curioso sobre o desempenho em aplicações reais. Alguém aqui já usou esse componente? Como é o comportamento térmico e a confiabilidade a longo prazo? Também queria saber qual tipo de driver de gate funciona melhor e se ele se mantém estável com variações de carga. Gostaria muito de ouvir suas experiências ou ver como vocês o implementaram nos seus projetos.
