antonyuzin
    3 [ Doar ]
Tudo que antonyuzin publicou
  1. problema resolvido, o chip estava estava muito danificado e ja apresentou outro erro antes, tive que troca-lo e agora está de boa vlw pela ajuda
  2. melhor levar a um técnico... voltando ao assunto principal, o defeito pode estar acontecendo no chip ou no console mesmo? sou novo nessas parada de rgh e foi muito estranho o chip dar esse problema de pulso rápido do nada, eu nem sequer movi o console desde o dia q eu montei ele
  3. tem ctz mano?eu ja tópicos dizendo q as placas corona não tem suporte de video ao xell
  4. a tela do xell n sobe pq a minha placa é corova v4
  5. Boa tarde Estou com um problema com meu xbox 360 ( desbloqueio rgh), ele liga normalmente mas não da boot. A luz azul do chip fica acesa por 1 segundo e não emite aquele "barulho de grilo" como antigamente, existe alguma forma de resolver isso? eu ja tentei ligar pelo console e mesmo assim ñ deu certo ps: a minha placa é corona v4
  6. Sim, nessa sexta vou levar ao técnico e tomara que dê certo
  7. ja tentei de várias formas, a única chance de recuperar a nand é subindo o xell direto da placa
  8. Eu tenho o backup da nand no meu pendrive... u.u mas ela é inutil porque o xell do meu console não sobe, o jeito vai ser levar a um técnico vlw pela atenção
  9. pois é... o único problema é que a tela azul do XELL RELOADED não sobe após ligar o console pelo eject, existe outra forma de subir o xell pra efetuar o backup?
  10. mesmo com o backup ainda n tem chance de recuperar a nand?
  11. Boa noite, eu tentei atualizar o meu Xbox360 RGH/JTAG da versao 16747 para o 17150, mas na etapa final da atualização ocorreu um erro, quando eu fui reiniciar o xbox ligou normalmente (a luz estava verde) mas não deu boot ja tentei ligar pela bandeja e não esta aparecendo a tela do shell, eu estou com alguma dúvidas -É normal o impulso do chip rgh piscar rapidamente após uma atualização mal-feita? -A tela do xell não aparece no meu console pq a minha placa é corona, tem algum jeito de fazer ele subi-lo pra efetuar o backup? -Existe algum programa que instala o xell sem precisar de dar boot no console? Então é isso... vlw!
