shineinc
0.01 -
30 -
17 [ Doar ]
Tudo que shineinc publicou
Visualizar Arquivo Acer Aspire G41T-AD V1.0 13485.rom Acer Aspire G41T-AD V1.0 13485.rom Uploader shineinc Enviado 21-04-2017 Categoria ACER
Segue mais um, dos vários guias que tenho ao longo da minha experiência de 16 anos em Eletrônica. Em breve, estarei disponibilizando mais guias. Este Guia Rápido, serve para quando você pegar uma placa-mãe de notebook e fazer os seguintes testes. Antes de achar que determinada Linha está em curto. Afim de ganhar tempo no reparo da mesma, identificando problemas de Bios, Solda BGA ou Curtos em determinadas linhas. Além de mostrar linhas que apresentam curtos padrões da engenharia, assim impedindo de você mexer em uma área que já está ok na placa. Todo notebook que chega na assistência em perfeito funcionamento, onde eu preciso abrir o mesmo para troca de HD ou para Limpeza de Hardware, eu faço essa análise, para que placas futuras que cheguem na minha assistência com defeito, eu possa analisá-las e encontrar a causa do defeito rapidamente. Grato: Ronald Nascimento. --- TUTORIAL DE LEITURA --- * Voltagens que não precedem o Asterisco "*", são voltagens que estão presentes na placa, apenas com o conector de alimentação Plugado. * Voltagens com o Asterisco "*", são voltagens que estarão presentes após a placa startar. Ao pressionar o Power-Button. * Voltagens que contém o Til "~", são voltagens que variam entre a medição mais baixa até a mais alta. * Voltagens que contém a Barra "/" e especificações em Ohms. São Medições da Placa sem Corrente alguma. Utilizando o Terra do Multímetro na carcaça, e o Positivo do Multímetro na Bobina. (Serve para solucionar casos, onde o técnico acha que há um curto naquela linha, porém o circuito está perfeito). * VBAT - A voltagem da Bobina só estará presente, quando a bateria estiver conectada. A Voltagem varia de acordo com o estado da bateria. Observação: Medições de Resistência nas bobinas são feitas sem o Processador na Placa. (Salvo alguns casos onde o Processador já é Soldado na Mesma).
Segue mais uns, dos vários guias que tenho ao longo da minha experiência de 16 anos em Eletrônica. Em breve, estarei disponibilizando mais guias. Este Guia Rápido, serve para quando você pegar uma placa-mãe de notebook e fazer os seguintes testes. Antes de achar que determinada Linha está em curto. Afim de ganhar tempo no reparo da mesma, identificando problemas de Bios, Solda BGA ou Curtos em determinadas linhas. Além de mostrar linhas que apresentam curtos padrões da engenharia, assim impedindo de você mexer em uma área que já está ok na placa. Todo notebook que chega na assistência em perfeito funcionamento, onde eu preciso abrir o mesmo para troca de HD ou para Limpeza de Hardware, eu faço essa análise, para que placas futuras que cheguem na minha assistência com defeito, eu possa analisá-las e encontrar a causa do defeito rapidamente. Grato: Ronald Nascimento. --- TUTORIAL DE LEITURA --- * Voltagens que não precedem o Asterisco "*", são voltagens que estão presentes na placa, apenas com o conector de alimentação Plugado. * Voltagens com o Asterisco "*", são voltagens que estarão presentes após a placa startar. Ao pressionar o Power-Button. * Voltagens que contém o Til "~", são voltagens que variam entre a medição mais baixa até a mais alta. * Voltagens que contém a Barra "/" e especificações em Ohms. São Medições da Placa sem Corrente alguma. Utilizando o Terra do Multímetro na carcaça, e o Positivo do Multímetro na Bobina. (Serve para solucionar casos, onde o técnico acha que há um curto naquela linha, porém o circuito está perfeito). * VBAT - A voltagem da Bobina só estará presente, quando a bateria estiver conectada. A Voltagem varia de acordo com o estado da bateria. Observação: Medições de Resistência nas bobinas são feitas sem o Processador na Placa. (Salvo alguns casos onde o Processador já é Soldado na Mesma).
 dica Sony Vaio PCG-31311X / MB 48.4KY02.011 / Fast Guide
shineinc postou um tópico em Notebook's
Segue um, dos vários guias que tenho ao longo da minha experiência de 16 anos em Eletrônica. Em breve, estarei disponibilizando mais guias. Este Guia Rápido, serve para quando você pegar uma placa-mãe de notebook e fazer os seguintes testes. Antes de achar que determinada Linha está em curto. Afim de ganhar tempo no reparo da mesma, identificando problemas de Bios, Solda BGA ou Curtos em determinadas linhas. Além de mostrar linhas que apresentam curtos padrões da engenharia, assim impedindo de você mexer em uma área que já está ok na placa. Todo notebook que chega na assistência em perfeito funcionamento, onde eu preciso abrir o mesmo para troca de HD ou para Limpeza de Hardware, eu faço essa análise, para que placas futuras que cheguem na minha assistência com defeito, eu possa analisá-las e encontrar a causa do defeito rapidamente. Grato: Ronald Nascimento. --- TUTORIAL DE LEITURA --- * Voltagens que não precedem o Asterisco "*", são voltagens que estão presentes na placa, apenas com o conector de alimentação Plugado. * Voltagens com o Asterisco "*", são voltagens que estarão presentes após a placa startar. Ao pressionar o Power-Button. * Voltagens que contém o Til "~", são voltagens que variam entre a medição mais baixa até a mais alta. * Voltagens que contém a Barra "/" e especificações em Ohms. São Medições da Placa sem Corrente alguma. Utilizando o Terra do Multímetro na carcaça, e o Positivo do Multímetro na Bobina. (Serve para solucionar casos, onde o técnico acha que há um curto naquela linha, porém o circuito está perfeito). * VBAT - A voltagem da Bobina só estará presente, quando a bateria estiver conectada. A Voltagem varia de acordo com o estado da bateria. Observação: Medições de Resistência nas bobinas são feitas sem o Processador na Placa. (Salvo alguns casos onde o Processador já é Soldado na Mesma).- 2 respostas
- 3
Oi Pessoal, após muito tempo peguei uma placa-igual e estou passando as informações dos componentes da placa que estavam ausentes neste post. Serve como uma ajuda aos colegas, caso os mesmos componentes estejam danificados ou que não seja possível ver a sua descrição no componente. Q85 = P2003EVG D32 = SK34 Abraços...
Opa, Estava querendo Comprar... Agora torcendo pra me sortearem... http://www.gearbest.com/mice-keyboards/pp_178154.html
Nome do arquivo: Bios Placa-Mãe Acer Aspire G41T-AD V1.0 arquivo enviado: September 22, 2015, 11:46:25 AM Segue a Bios Original desta Placa-Mãe de 1Mb. A Placa de um Cliente não bipava, e foi só eu regravar com esta que a Placa-Mãe voltou a Vida. Não esqueçam do Joinha... Clique aqui para baixar este arquivo
 resolvido ASRock N61P-S - Não Liga
shineinc postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Placa-Mãe AsRock N61P-S Não Liga Venho mais uma vez, entregar uma Jóia do Conhecimento para os meus colegas do EletrônicaBR. Para que não percam muito tempo no conserto da determinada Placa-Mãe. A Placa-mãe não ligava, ou ao pressionar o Botão do Power nada acontecia. Após ligar apenas o conector ATX, sem ligar o conector da fonte que alimenta o Processador +12V. Cheque se o Q95 esta esquentando, caso Sim. Teste o Capacitor para ver se esta em curto. Caso seja apenas o capacitor troque-o, caso a trilha ainda esteja em curto, troque o U11. Atenção: A Placa-Mãe Funciona sem o Capacitor e Sem o U11, que é o Circuito de LAN. -
O Notebook ligava e apresentava apenas 1 (um) Beep sem imagem... Fiz a Gravação da eprom do amigo, com o Arquivo de 4MB. A eprom do arquivo de 4MB se localiza na parte inversa onde se encaixa o Processador. O Notebook funcionou Perfeitamente...
Ultrabook Asus S56CA MB VER: K56CA Serigrafia da Placa-Mãe: K56CM REV 2.0 Sintomas: Não Liga, Inoperante, Não Carrega. Mais uma vez, venho entregar estas pérolas (diamantes) da informação aos meus parceiros da eletronicabr que sabem que este tipo de Ultrabook com a Placa sem Serigrafia e Esquema é difícil de Consertar. Como Consertei 3 Ultrabook's desses modelos recentemente, venho deixar aqui o meu conhecimento. O Ultrabook não acendia nenhum led. A Linha de 19V estava Morta após os dois Primeiros Mosfet's da Placa. Cheque se há curto no Capacitor indicado na Foto. Remova-o, caso esteja solucionado o Problema do Curto na Placa, faça o Teste da Placa-Mãe mesmo sem o Capacitor. Se ela ligar adicione o Capacitor. Caso após a remoção do Capacitor, o Curto continue troque o Circuito de Carga BQ25A e corra para o Abraço. Apenas uma placa das 3, foi necessário a troca do Circuito de Carga. No Lugar do Capacitor, retirei de placas de sucatas que ficam ligados na linha dos 19V.
Asus K46CM - MB K46CM Rev 2 - Imagem com tensões.
shineinc respondeu o tópico de Lekiam em Notebook's
Esta Placa-Mãe não da Video Externo no VGA, apenas no LCD... Não testei na Saída HDMI... -
Alguém poderia me informar qual é o Circuito PWM da Fonte do Decoder Lexuzbox F90? O Circuito Partiu, não podendo ver a sua Descrição. Modelo da Placa da Fonte é: PCB0026 REV:A2 A Indicação do Circuito na Placa é o U2. Obs.: Tenho outros Modelos de F90 com a Placa da Fonte Modelo: PCB0026 REV:A0 porém o Circuito PWM é o DM0365R. Desde já, Obrigado...
Desculpa pessoal, acabei entregando o equipamento de volta ao cliente...
Oi Pessoal, acabou de chegar aqui na Assistência um Notebook Philco 14L, com a Seguinte Placa-Mãe: 71R-E14RV6-T830 com Processador Soldado na Placa. Acontece que já de Cara, vi que esta Faltando um Componente na Placa que é o Q85 e Colocaram um Diodo que Não é SMD no Lugar de D32. Não encontrei o Esquema dessa Placa, se Alguém Tiver fico muito Agradecido. O Sintoma Apresentado é: Ao Pressionar o Power, o Led Indicador de Power Liga e Desliga. Detalhe: Caso eu fique segurando o Botão do Power. o Led Indicador do Power Permanece Aceso, até eu Soltar o Botão e ele Desligar após 2 Segundos. Como esta Faltando estes Componentes na Placa, acho que o Defeito esta por este Caminho.
Ao Chegar na Assistência, o mesmo não Reconhecia a Bateria e claro que também não Carregava a Mesma... Substitui a Bateria e o Problema Continuou. Revisei todos os Circuitos, partindo do Esquema do Mesmo e Não foi encontrado nenhum Componente Suspeito... Tive a Idéia de Testar os LED's Indicadores, injetando 3 Volts com uma Bateria de CMOS(PC). E Logo a que indicava o Carregamento da Bateria não acendia, indicando que estava Aberto ou com Defeito. O Led é um SMD Bicolor de 3 Terminais localizado na Placa como LED1. Fiz a troca por um LED de Mesmas Características, e o Netbook voltou a Reconhecer a Bateria e Carregar a mesma...
Driver Usb Tablet Navcity NT-1710
shineinc respondeu o tópico de IsaiasReis em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Primeiro você deve checar o Processador desse Tablet, Já Peguei com o Processador RockChip e um Outro da mesma Marca e Modelo com o Processador AllWinner A13. Abra o Tablet e me diga qual é o Processador desse seu NavCity... -
O Equipamento Liga Normalmente, Porém com um Tempo ele Desliga. Vi que o Cooler Girava ao Pressionar o Botão Power, Mais Logo ele Parava de Girar. Chequei as Tensões e quando o Cooler Parava de Girar a Tensão no Fio Vermelho do Mesmo ia a 0V. Fiz uma Ligação Direta no Transistor Próximo ao Socket de Encaixe de Alimentação do Cooler. O Cooler Ficou Ligado Direto, e o Problema de Desligamento Foi Solucionado.
Para Solucionar este Defeito Comum neste Equipamento: 1º - Remova o Resistor R1 Localizado na Placa-Power e Teste a Placa. (Se Tudo Funcionar Perfeitamente, Corra para o Abraço. Se Ainda Assim Apresentar o mesmo Sintoma.) 2º - Remova o Transistor, o C.I. e R2 da Placa-Power. 3º - Faça um Jumper em R2. 4º - Aterre o Terminal Correspondente do Diodo Led. (Se Você quiser que o LED acenda, indicando que o Netbook esteja Ligado) Pronto, Tudo Funcionou Normalmente.
Netbook Itautec Infoway W7020 - Liga e Desliga, Sem Imagem.
shineinc respondeu o tópico de shineinc em Casos resolvidos - Notebooks
[ tatirnt ] Não, Amigo... Tenho uma Assistência de Informática, e o Equipamento foi deixado por um Cliente, para Conserto... Acho que outros Técnicos Tentaram Consertar o mesmo sem Sucesso! -
Sintomas: Ao Conectar a Fonte de Alimentação, o Netbook automaticamente ligava e desligava após 1 ou 2 Segundos. Análise: Encontrei os 3,3V e os 5V da Placa-Mãe OK. Processador e Chipset Não Esquentavam. Solução: Após Comparar a Placa-Mãe IPPPV-LT2 com fotos da Internet notei que estava Faltando Componentes na Placa-Mãe. Um Mosfet Próximo a Bateria CMOS. Como esta Placa Não tem Serigrafia. Bati uma Foto indicando o Local do Mesmo. Obs.: O Circuito CMOS Original que estava ausente na Placa é o: IRF8707 coloquei no Lugar o Mosfet AO4468. Ambos compatíveis após analisar o Datasheet deles... Claro que após a Instalção do Mosfet a Placa-Mãe voltou a Ligar Normalmente. O Único empecilho foi que continuava a Ligar a Placa-Mãe, após conectar a Fonte de Alimentação. Esse Defeito foi Sanado após a Troca do Socket da Bateria CMOS...
