    2 [ Doar ]
  • Sexo
    Male
    MACEIO AL
Conquistas de TECH MCZ
  1. Venho através deste informar a todos que, nem todas as tvs deste modelo vai ser o mesmo componente. Entretanto tera o mesmo defeito de reconhecimento, eu mesmo quebrei muita a cabeça pois tinha uma tv igual em casa, estudei pacas ela e por incrível chegou de 2 clientes na Assistência. As 3 apresenta o mesmo erro porem 2 seria nos leds as soldas frias uma trincada outra solda fria e a outra o capacitor que foi removido e esta funcionando até hj.
  2. 12v ok Memorias testadas em outro pc ok! Processador testado em outro pc ok! Fiz limpeza ela deu sinal de vida mais depois morreu e não voltou mais! Alguém que ja pegou esse tipo de placa e possa ajudar?
  3. Estou com o mesmo problema, ja troquei a placa funcionou 3 dias e depois voltou!. Faço a mesma pergunta do colega acima pode ficar sem o capacitor ou vc esqueceu de informar que tem que repor outro no lugar ficou um vazio na resposta? Por gentileza corrigir esse vazio!
  4. Estou com o mesmo problema, ja troquei a placa funcionou 3 dias e depois voltou!. Faço a mesma pergunta do colega acima pode ficar sem o capacitor ou vc esqueceu de informar que tem que repor outro no lugar ficou um vazio na resposta? Por gentileza corrigir esse vazio!
  5. Corrigido!
  6. Foi encontrado esses componentes, os mesmo apresentaram auteração. Encontrei mais dois eles D5003 e o D5044.. Obs para trocar os mesmo tenho que encontrar socata? ou e melhor comprar outra placa ?
  7. Corrigido!
  8. Olá! caro colega, estou verificando sua dica!. Jaja retorno com noticias..
  9. Já corrigido, alguém me der uma luz!?
  10. Olá, caros colegas de trabalho, preciso de dicas para resolver esse probleminha com essa samsung... A mesma se encontra na bancada com as tensões de 5v ok e do ps on.. Assim que ligo na tomada a mesma ascende o led e fica nele, quando ligo o mesmo pisca umas 3 vezes ou 4 e depois apaga e as tensões do ps on 3v desaparecem e não liga mais nada.
  11. Bom dia a todos! Obrigado pela ajuda problema resolvido, como falei anteriormente não encontrava aonde estava o defeito, mas ja foi solucionado com a ajuda do companheiro insistir no resistor e mesmo estava aberto.
  12. Fiz teste no conector da fonte, o mesmo apresenta 19,5v,. Sendo que o notebook informa 18,5 ou 19. Fiz medição de tenções nos pino de entrada de energia os mesmo mede apenas 1,9 / 1,4 v ocilandosem parar. A mesma informação também para os pino da bateria fica nesse meio termo, oscilando sem parar.
  13. Hp Elitebook 8460p / HSTNN-190C / Não liga / Led de energia piscando direto 1- Assim que conecto na tomada o mesmo pisca sem para o led de energia. 2- Tento ligar mais não da sinal de nada. 3- Já retirei todos componentes. 4 - Já fiz o reset na bios. 5- Penso eu um curto na placa, mas não encontro onde. * Por gentileza informaçõa que possa ajudar, será bem vindas.
