Mredilson67
Tudo que Mredilson67 publicou
  1. Bom, primeiramente quero agradecer a todos que contribuíram para a resolução do problema. A solução foi a seguinte: Conforme dicas do colega INFOART, realizei teste de continuidade no fio, porém, o fio está 100% ótimo. Segui a segunda dica e instalei um outro fio, pois a plaquinha tem um segundo encaixe. Pluguei o fio na plaquinha e puxei-o até a parte superior da tela, ao lado da webcam e soldei em uma parte metálica igual ao primeiro fio original. O resultado foi satisfatório, as 05 barrinhas do sinal wireless foram preenchidas, e quando testei na sala ao lado o sinal wireless ficou com 03 barrinhas, mas a conexão não caiu e a velocidade se manteve estável, igual ao notebook HP relatado anteriormente. Problema resolvido, e mais uma vez agradeço a todos pela colaboração, com certeza terão meu joinha.
  2. Ola INFOART, obrigado pelas dicas. No momento não consigo alterar o título do post conforme regra do fórum, pois estou sem o notebook aqui. Mais tarde irei fazer isso e seguir as suas dicas, informando aqui o resultado.
  3. Boa tarde pessoal. Possuo um notebook Intelbras i271 e percebi que o sinal wireless é muito fraco, mesmo estando a 1 metro de distância do roteador. O ícone wireless, que fica na área de notificação, preenche apenas entre 3 ou 4 barrinhas mas nunca as 5 barrinhas. Tenho outro notebook, da marca HP, que pega o sinal 100% preenchendo as 5 barrinhas do wireless. Quando vou para a sala ao lado do local onde está o roteador, o sinal do notebook HP cai só 2 barrinhas mas consigo acessar a internet sem problemas. No caso do notebook Intelbras i271, cai o sinal 100% impossibilitando a conexão. Já atualizei driver mas sem sucesso. Já tentei trocar por outra placa wireless mas, das 7 placas que testei, só uma funcionou do mesmo jeito que era antes, ou seja, uma porcaria. Gostaria de saber se alguém já teve a experiência com isso, e se isso é um defeito do notebook ou uma característica do equipamento. Cabe ressaltar, que percebi ele possui só 1 fio preto para a conexão wireless, diferente do notebook HP que possui 02 fios (1 branco e 1 preto). Obrigado pessoal, e toda a ajuda ganhará meu like.
  4. Olá Pessoal do Fórum. Quero informar a todos que acabei de comprar outra placa mãe. Notebook já está montado e funcionando perfeitamente. A placa mãe em questão (com defeito) irei aposentá-la e estarei usando ela em momento oportuno para estudos. Muito Obrigado a todos pela a ajuda.
  5. Galera é o seguinte. Realizei alguns testes e antes de falar o resultado quero acrescentar algo que não tinha falado antes. Eu consegui fazer a placa ligar curto-circuitando umas 7 vezes no conector do botão power na placa. Ela liga normalmente, mas se for retirado o carregador e conectá-lo novamente tenho que ficar curto-circuitando umas 7 ou 8 vezes para conseguir ligá-la. Bom, as medições de tensões foram as seguintes: Com o carregador desconectado da placa as bobinas L13 e L15 ficam zeradas. Quando conecto o carregador e consigo ligar a placa a bobina L13 fica com 3,2v de um lado e do outro fica com 2,3v. A bobina L15 fica com 4,9v de um lado e do outro fica com 4,3v. Fiz também o teste de resistência com um multímetro analógico na escala de X1. Com o carregador desconectado a resistência tanto da bobina L13 e L15 fica em torno de 3 ohms. Quando é conectado o carregador a resistência fica em torno de 200 ohms.
  6. Olá amigo. Recomendo que antes de você fazer um reballing, verifique se todas as etapas de alimentação de energia da placa estão corretas. Tente conseguir um frequencímetro ou osciloscópio para testar os CIs osciladores PWM para um diagnóstico com mais precisão. Abraços!
  7. Olá pessoal. Conforme solicitado está consertado o tópico. Estou sem o esquema elétrico dessa placa , mas se for útil segue as fotos da MB. Obrigado pela ajuda.
  8. Olá bisuca. Desculpe a minha ignorância mas como faço para verificar as tensões primárias de 3v e 5v?
  9. Olá galera do fórum. Estou com um notebook Dell Inspiron 1545 que não liga (não acende nenhum led). Fiz alguns testes básicos como medir tensão do carregador (tanto alternada como contínua) e as mesmas estão ok. Mas para desencargo de consciência eu testei com outro carregador e mesmo assim nada. Retirei a bateria, conectei só o carregador e nada. Medi a tensão DC JACK e está chegando 19,5v. Medi a tensão do botão power e está com 3,3v e quando aperto o botão essa tensão cai para 0. Fiz algumas medições no circuito de alimentação do processador (mosfets e bobinas) e aparentemente estão ok. No circuito da ponte norte eu percebi que a tensão da bobina de um lado está em 1,05v e no outro está em torno de 10v, Será normal?? Eu não consegui testar o CI oscilador de PWM pois estou sem frequencímetro ou oscilóscópio. Primeiramente eu estou iniciando em reparo de placa mãe de notebook, e tenho pouco conhecimento de eletrônica. Então, se alguém tiver alguma dica eu agradeço do fundo do coração.
  10. Olá pessoal. Meu nome é Edilson, sou de São Bernardo do Campo e trabalho com informática a 09 anos. Estou começando a estudar eletrônica aplicada voltado para manutenção de placa mãe de notebook. Estou aqui para adquirir e compartilhar conhecimento. Abraços!
