Tudo que kabu publicou
  1. kabu
    Note Kennex U50SA
    note Kennex U50SA mb ECS U40SA - 37GU40000-C1 Esquema ECS U40SA - 37GU40000-C1: https://eletronicabr.com/files/file/7148-esquema_schematic_ecs-_u40sa_-_37gu40000-c1_1103-eletronicabrcompdf quando o note liga a tela fica avermelhada e volta ao normal lentamente e touch pad não funciona as voltagens estão normais me deem uma luz do defeito
      • 1
      • Joinha
  2. Ola necessito do esquema para o note kennex u50sa
  3. kabu
    Note HP DV4 2040us
    tenho outro Flat aqui cloquei e o defeito continua, a tela é LCD não é LED, sim testei com varias telas novas e usadas, vou verificar as voltagens do conector e verificar o cabo Flat, também suspeito do chiset. muito obrigado ate agora
  4. kabu
    Note HP DV4 2040us
    Note HP DV4 2040us Tela incompatível troquei a tela do cliente por outra tela nova porem a tela fica com alguns chuviscados na horizontal tela lcd 14" original LTN141AT13 tela lcd 14" compatível LP141WX3-TLN1 testei outras telas de 15,6 lcd para ter ctz de que o note não estava com defeito e elas não funcionaram perfeitamente pois ficaram chuviscando tb e amareladas e outras telas de 14 usada que tenho aqui tb chuviscaram e algumas nem geram videos.
  5. voce nao citou o defieto entao nao descarte esta opotise, pode ser sim, tente atualizar o tablet se continuar abra ele e teste outra tela.
  6. a regravaçao e feita utilizando a ferramenta "ANYWAY JIG" e o software "Odin3" esta e uma operaçao bem complexa e sera errar pode queimar de vez o aparelho, eu pessoalmente nestes casos prefiro efetuar a troca da placa pois é mais seguro e garantido so utilizo o anyway em utimo caso.
  7. amigo, a bateria nao basta ser da mesma V ela precisa ter as mesmas caracteriscas da original por exemple e ela é de lítio-polímero ou de Lithium-ion
  8. se ele nao da nem sinal de vida e esta carregando a bateria isto siguinifca que seu hardware pode estar ok, vc pode tentar regravar a nand a força creio que vai ligar.
  9. nao há mais de uma de android para este tablet entao o caso de atualizaçao vamos descartar e pode ter certeza que o defeito se origina do touch que esta com seu cabo flat rompido ou se voce fez a troca do mesmo ele pode ser incompativel com seu tablet procure comprar sempre o original pois a DL revende as peças que precisar em suas autorizadas e em utimo caso verifique o conector do cabo flat talvez possa estar danificado.
  10. kabu
    Tablet powerpack
    este tablet na verdade e um Infotmic IMAPX210 e ele nao usa o live... nem hard reset por botao e tal segue a baixo o que vc precisa para regravar a nand. primeira mente vc vai precisar de um cartao sd(micro) de 4gb e formatar conforme este tutorial http://foroma.com/pdf_tutorial/How%20to%20flash%20Firmware%20Infotmic%20M7206%20tablet%20from%20External%20SD%20to%20Internal%20SD.pdf em seguida faça esse donwload que vai conter Winhex e SD Formatter http://foroma.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=3&Itemid=61 (nessecita de cadastro para donwload) obs: para entrar no modo update voce vai segurar o Volume+ e DSP juntos so foi util aplalda obrigado....
  11. este tablet você vai abrir ele com a mesma técnica usada para monitores, com as mao para o lado de dentro da tela e vai soltando a moldura aos poucos com cuidado para nao quebrar ou também usando uma paleta de musica vc vai forçar nas lateáreis onde se junta as das parte do tablet. a divisao da tela por estar sendo causada pelo cabo flat tela ou ate mesmo um defeito na solda do processador neste caso so o cliente jogava muito nele ou por queda tambem. se vc tiver outra tela identica pode testar.
  12. kabu
    Note sti 1462 não liga
    sem problemas vou apagar
  13. kabu
    a tensao do pino 1 a 3 é 19v e quando aperdo o power os 5 a 8 vai de 0 a 19v
  14. kabu
    as tenssoes nao pemanecem estabilisadas vou estudar um pouco mais o esquema de placa para ver se localizo o defeito começando pelo conector de alimentaçao
  15. obrigado a todos mas este note vou enviar apara tercerizada pois nao tenho gravado de eprom ainda, mas ja estou providenciando o meu.
  16. kabu
    só encontrei 19v medi as fontes da placa ou seja todas as bobinas que vi e so em uma delas eu encontrei 9v e vai caindo ate 2v.
  17. Note: STI-1462 MB: VY24OD note nao liga e nao encontrei tensao nem uma na placa e estou sem esquema e meio perdido ainda por onde começar se alguem pode ajudar agradeço des de já obs:ja vi um post parecido com o meu porem foi movido para resolvido e nao posso visualizar ainda
  18. nao sabia deste detalhe de LED e LCD, vou verificar as tensoes do conector conforme o esquema e relato asim que estiver com elas anotadas.
  19. sim com o note energizado e ligado "startado" ai eu vejo a imagem so quem sem luminosidade ai desplugo o conector da tela e plugo novamente a tela ilumia. a bobina que falo é a "L504"
  20. so faltou regravar a bios
  21. Note: CCE M300S MB: CT42 NPB VER:B placa ligar normalmente porem nao gera video as tençoes estao normais 1.4v 3.4v 5v alguem sabe o que pode ser obs: processador e memoria sao soldados na MB
  22. Note: Kennex MB: ECS V30SIX - 37GV3000-C0 Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/7161-esquema_schematic_ecs-_v30six_-_37gv3000-c0_-_rev_c_3604-eletronicabrcompdf graças a os topicos e o esquema que conssegui pelo nosso amigo ( [url=http://INFOART https://eletronicabr.com/index.php?action=profile;u=3303]INFOART https://eletronicabr.com/index.php?action=profile;u=3303 ) identifiquei que a MB estava com duas fontes queimadas no caso de 3.5v e 4.5v apos a troca dos dois Ci's a placa ligou novamente e esta em testes muito obrigado a todos.
  23. agradeço a todos pela ajuda, porem como nao tenho gravador de eprom vou enviar este note para uma tercerizada pois nao quero ariscar tirar o tokin, acho melhor nao interferir na placa.
  24. o Vcore esta ok, infelizmente ainda nao tenho gravador de eprom.
  25. já efetuei a resolda do I/O nao tive sucesso mas obrigado pela dica.
