Ivan Moreira
Tudo que Ivan Moreira publicou
  1. Realmente, tinha uma corsair 430 danificada aqui, serviu feito uma luva.
  2. Olha, vou postar o parecer caso outras pessoas tenham a mesma duvida que eu. Na verdade a placa é sim compatível com o modelo 32cs460. Porém a placa não é original, devido isso, a placa vem sem os conectores de alimentação. Você tera de comprar um conector individual para conectar à placa, este conector ficara fixado no chassi da tv, paralelo a tela de imagem. O conector que será comprado é semelhante a este da imagem. Até mais pessoal
  3. Pois é, não possuem não. Foi adquirido no Mercado Livre, vou recorrer para a proteção da compra. Agradecido pela informação.
  4. Olá Senhores, peço desculpa por algum infligimento às regras do fórum. To no desespero para reparar uma LG 32cs460. comprei uma placa para ela porem a placa difere da que seria substituída. Segue imagem para melhor entendimento. Essa é a placa original: Essa a placa que foi adquirida (detalhe ela consta como compatível par ao modelo 32cs460) Porem a placa adquirida não é igual, não tem conector padrão da fonte como a primeira possui. Alguém sabe dizer como eu posso proceder? Agradecido desde já.
  5. https://www.eletronicacastro.com.br/ferramentas-sugadores-de-solda/4246-sugador-de-solda-sug-101-afr.html
  6. Eu achei essas possíveis soluções, você pode testa-las. Existe um problema em um aplicativo chamado “ShellExperienceHost”, ele precisa executar para o menu iniciar funcionar, o problema é que pelo menos no meu caso ele nem existia, então temos que arrumar isso da seguinte maneira (vou separar por etapas porque é chatinho o processo): 1 - Clique com o direito na barra de tarefas, clique em “Propriedades” e tenha a certeza de que na aba “Navegação” a opção “Substituir o Prompt de Comando pelo Windows PowerShell no menu quando eu clicar com o botão direito no canto inferior direito esquerdo ou pressionar a tecla Windows+X” está marcada. 2 – Aperte Win+X ou clique com o direito em cima do símbolo do Windows e clique em “Windows PowerShell (Admin)”, clique em “sim”, copie isso: Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"} Quando você clicar com o direito no PowerShell ele já vai colar, dê enter e espere terminar. 3 – De novo no PowerShell cole isso: Get-appxpackage -all *shellexperience* -packagetype bundle |% {add-appxpackage -register -disabledevelopmentmode ($_.installlocation + “C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_1.0.0.2_neutral_ShellExperienceHost.laac0539cc_8wekyb3d8bbwe\AppxManifest.xml”)} Dê enter, quando ele terminar seu menu iniciar, as notificações e os apps voltam a funcionar. -------------------------- EXTRA APENAS SE O PROCESSO ANTERIOR NÃO DER CERTO Se não funcionar com você e para quebrar o galho você quiser o menu iniciar da build anterior do Windows 10 faça esse processo: Crie um documento no bloco de notas, cole isso nele (ou execute as linhas no prompt): REG ADD "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /V EnableXamlStartMenu /T REG_DWORD /D 0 /F taskkill /f /im explorer.exe start explorer.exe Salve e mude a extensão para .bat, execute, ele vai pedir permissão para adicionar ao registro do Windows, aceite, o explorer.exe vai reiniciar sozinho e você vai ter o menu iniciar da build anterior funcionando. -------------------------- Você pode tentar também... Abra o Windows Update e procure o KB3034229 e faça a sua instalação. Após a sua conclusão, reinicie o PC e veja se o problema persiste. Este update para além do problema anterior, corrige também os seguintes bugs: Reliability improvements to prevent some system crashes in explorer.exe Fixes an issue that could cause a deleted app to be unintentionally reinstalled Increased power efficiency to extend battery life Reliability improvements for virtual machine live migrations Performance improvements for Internet Explorer Fixes an issue that could cause pending Windows Updates to be incorrectly reported in the update history Fixes an issue that could cause the Start Menu to be improperly registered and fail to launch Fixes an issue that could cause random pixelation on the screen when using Remote Desktop Client Espero ter ajudado, -------------------------- --- Extraído de fóruns da Microsoft Fonte
  7. @Diogo Mumbach Poderia fornecer as configurações das maquinas, assim você facilita a analise. Tive um comportamento parecido em algumas maquinas monoprocessadas que possuo. (Caso queira, tente realizar uma configuração básica no windows para aprimorar o tempo de resposta do sistema; Acesse o Painel de Controle, Pesquise a palavra chave "Desempenho" e clique em "Ajustar a aparência e o desempenho do windows" Na aba "Efeitos Visuais" marque a caixa de seleção "Ajustar para obter melhor desempenho")
  8. Esse aqui é bem útil em http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_189799.html?wid=1
