Sobre PIETRO
  • Data de Nascimento 04/08/1985
  • Sexo
    Male
    SERAFINA CORRÊA, RS
Conquistas de PIETRO
  1. obrigado galera, gostaria de dizer que foi resolvido o caso, foi num parceiro meu de eletronica, com o esquema testar parecia estar tudo ok, mas testando realmente o pino 7 ia voltagem na mesma, ai tivemos que so colocar em curto o 6 e o 7 e OK. Muito Obrigado pela atenção. Grande Abraço.
  2. Alguém tem mais alguma ideia para mim, pois é uma pena o note ta todo funcionando so faltando iluminação na tela. Peço a atenção de todos para tentarmos resolver. agradeço desde já.
  3. Amigo confirmando então o que me falta é 6, 7, 24, 25 não tenho os 3.3, norestante tudo ok. gostaria de saber se você me diz qul o capacitor, resistor enfim o componente que teria que sair esses 3.3 desses pinos, para mim tentar achar quem não ta mandando a corrente, e tentar arrumar, não vou colocar voltagem neles ainda, se conseguir me ajudar ai pois não sei da onde teria quer vir esses pinos não consegui visulizar isso.
  4. Oi, o pino 24 e 25 não tem nda para mim, não chega 18v, mas vou testar e jogar 18 neles amanha para ver se funciona, e sobre os pinos 6 e 7 nda também, mas vou coloca 3.3 e te digo o que aconteceu amanha, há o monitor é led sem adaptadores. tudo original.
  5. Amigo fiz o teste e tanto no b+ como nos pinos 1, 2, e 3 tem 18v no meu multimetro, seguinte no esquema vi que dos pinos 21 a 25 tem voltagem é isso? no meu note tem nos pinos 21, 22 e 23 3v, e pelo que entendi seria 12 no 22 e 23, ou estou enganado. ate testei com um tecnico em eletronica mesmo que é amigo meu, e ele disse que chega voltagem no inverter atras do monitor, mas se eu tiro o mesmo monitor desse e coloco em outro funciona, e flat comprei duas unidades pensando que pudesse ter defeito o primeiro e nada adiantou. assim coloquei alguns dados tecnicos já, mas estou bem no começo, se colocar mais algo e puder detalhar como devo fazer so para facilitar, mas ja estou entendendo um bom pouco tendo os equemas, valeu enquanto.
  6. oi, já troquei flat e monitor, e ambos em outro funciona, e mesmo colocando outros novos nesse não ilumina, sai video normal na vga, e no monitor sai imagem mas falta iluminação, queria saber na placa mãe qual chip que sai essa voltagem, já baixei o esquema, e testei no conenctor do flat e não chega 12v nos 2 pinos que deveria segundo o esquema, mas chega 3v neles, achei estranho. se alguem puder me dar alguma dica para mim achar aonde é o defeito.
  7. bom dia amigo, diga que certificado é da caixa, do serasa, dos correios da safeweb da certising, para vermos com calma, pois precisa da cadeia de certificados e gerenciador do mesmo, sendo que em alguns casos tem que logar no gerenciador para ele abrir, ja me aconteceu isso de alguns sites, mas atualizei cadeia de certificados e o gerenciador e resolveu, posta ai qual certificado é
  8. desculpem amigos, mas passei esse problema adiante, quem sabe mas para frente... obrigado mesmo assim, sabem me dizer como desativar o topico?
  9. minha placa mãe é PCB MAIN BD R40IIx REV: 02 P/N: 37GR40000-20, alguém me consegue o esquema dela ou me dizer aonde encontro o super i/o?
  10. achei é um WINBOND 25x16avs1g 0911, tentei ressoldar mas ficou na mesma, tenho em casa um winbond 25q16bvs1g 1009, posso tentar trocar esse é compatível? ou tem que ser exatamente igual?
  11. bom dia amigos, estou precisando de ajuda, já fiz fiz limpeza na placa com álcool isopropílico, coloquei na estufa, e ainda nada, estou querendo fazer um reflow no chipset que controla o teclado, mas não sei qual é o chip? se tiverem outra dica ou poderem ajudar de alguma maneira, pois o note funciona perfeitamente o resto é uma pena tenho que arrumar isso, vlw
  12. ok, vou verificar e volto a postar, realmente estou começando e ainda não tenho uma linha de sequencia para seguir, estou lendo varias dicas aqui no forum, com o tempo devo estar mas adequado a postar com mais atenção e mais objetivo. obrigado mesmo assim.
  13. tenta ligar em modo seguro com rede, e testa se navega, se navegar de certeza que tem algum virus ou algo do genero nele, eu sempre começo fazendo um "clone" do hd, em um computador da minha loja, para ai começar a verificar o defeito, sempre uso meus computadores "oficina" que chamo para plugar os hd de clientes para verificação de virus, restaurar windows.
  14. oi, tenho um note hp que não disparava a tela dele, mas a externa sim, foi feito resolda e resolver o problema da tela, mas agora não reconhece o hd, liga entra na bios, tentei atualizar bios mas não tive sucesso pois so consegui para atualizar via windows e como não liga... aguardo
  15. Boa noite, acabei de me cadastrar trabalho com informatica há 11 anos, mas estou começando agora a mexer com reparos mas especificos, comprei uma IR 6000 para começo, espero aproveitar as informações dos membros aqui para depois poder postar resultados com o passar do tempo, tambem vir a ajudar os que estão iniciando como eu hoje, grande abraço a todos.
