informatica.mr
    112 [ Doar ]
Tudo que informatica.mr publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS Itautec- 6-71-w24h0-d02a-gp 6778.rar BIOS Itautec- 6-71-w24h0-d02a-gp 6778.rar Uploader informatica.mr Enviado 22-04-2017 Categoria Itautec
  2. Versão 1.0.0
    110 downloads
  3. estou com mesmo problema ja faz um mes e nada, complicado. mas qualquer coisa dão uma olhada no meu post talves la tenha algo que ainda não fizeram, https://eletronicabr.com/forums/topic/28923-placa-q5wv1-la-7912p-rev20-led-pisca-5-vezes-não-liga
  4. Pessoal troquei pq9, pq10, pq11, u4 e nada, so liga na bateria, na energia nada, no pq9 não tenho as voltagens 24v no gate e nem no souce, tenho somente 19v nos pinos 5.6.7.8 e dali não passa, ejetei energia no pino 19v no pino 1 do pq9 e nada 24v no pino 4 e nada, no pq 11 tenho somente 1,42v, ja levantei as pls e nada, quase desistindo....Ah, talvez ajude, não encontrei 5v na placa, mas tem 3v no power, e com a maquina ligada com a bateria funciona tudo 100%.
  5. Se tivesse como postar video aqui te mostrava.Gilsonam, cara é coisa do capet.... sei la pq essa voltagem la.e no pq10 morto e pq11 1.42 em tudo.kkkkk vo pira hoje.
  6. Gilsonam é exatamente isso que to tentando explicar, sei que esse é canal n 123 Source 19v, pino 4 Dreno deve estar com voltagen maior para estar em condução e que os 5678 são drenos e devem medir 19v se no gate tiver 24v, mas é que nos pinos 123 e 4 não tenho nada e no 5678 tenho 19v, isso não entendo, de onde ta vindo essa voltagem (reversa)...Ja segui, vasculhei tudo e acabei no PU4 pra ver o que vai dar. Vou trocar e posto o resultado.
  7. Então Gilsonam, no pq9 tenho tensões no 5678 de 19v mas no source e no gate não tenho nada.
  8. Pessoal não tem curto é um acer E1-531 2802 com a MB acima descrito. estava olhando so tenho 19v nos pinos 5678 no 123 nada e nem no 4 pino., ja troquei os fets e nada.
  9. Pessoal chegou outro note aqui igual pra correção de windows, peguei a bateria dele e coloquei na outra placa e funcionou, agora so tenho que descobrir pq não funciona na energia.
  10. Placa Q5wv1-LA-7912P Rev.2.0, led pisca 5 vezes não liga, pessoal vou esplicar melhor, essa placa so na energia não da sinal nenhum, ai plugo a bateria e ele pisca os les de power 5 x, mas não liga, minha tensão so vai até o PQ9, souce e gate danado 19v, sei que está chaveado, enjetei 19v direto, vai até PQ11 depois baixa com 10v com bateria e 1.42 sem bateria.não tenho nem 5v somente 3 no conector do power. Alguem pode me ajudar, agradeço. lonk do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/4899-esquema_schematic_acer-_aspire_e1_v1_v3-531_571_la-7912p_3385-eletronicabrcomrar
  11. Nome do arquivo: Bios 6-71-w24h0-d02a-gp arquivo enviado: April 25, 2014, 5:10:09 PM Serve para Itautec e Philco. Clique aqui para baixar este arquivo
  12. então ja troquei os Nikos troquei o CI lm358 da bateria ta voltando 12v mas não consigo me localizar no esquema pra onde vai essa voltagem.
  13. Cara ja peguei uma bomba dessas, parece meio idiota mas consegui resolver isso apertando shift e reiniciando, como modo de UEFI no window8. ai mudei la pra outros sistemas e a bios abriu normalamente.
  14. Pessoal seguinte tenho um note aqui da philco com a placa 37gi41000-20 ( I4XsIx), o defeito é o seguinte, ela plugada no note, carregada, o note não liga, ai plugo o pino da fonte externa o note liga, tiro o pino da fonte externo ele permanece ligado, ou seja, funcionando na bateria norma, certo. Se desligo ele não liga na bateria e nem na fonte externa, tenho que esperar um determinado tempo pra ligar. tenho o esquema em mãos olhei as voltagens mas no conector da bateria não tenho voltagem nenhum. alguem teria uma dica, pois meus testes aqui vi que o nikos so passa 0,87v está correto?
  15. amigo o mais certo é vc testar esse cabo flat e essa tela, verifique se não tem curto no conector do flat na placa. ja peguei problema aqui de fazer curto no flat e não funcionar mais nada, achei um curto no conector causado por aquele curto nogentinho. se esquentou a cabeça, deixa de lado e parte pra outro, amanha com a cabeça aliviada vc acha o defeito. Cabeça quente não resolve nada, so complica as coisas.
  16. Olá boa tarde, tenho um problema aqui que nunca aconteceu comigo, teclado novo em outro note funciona certinho, trata-se da placa DAZQSAMB6E1 REV: E. de um acer E1-471, liga normal, funciona tudo, menos o teclado e com teclado usb funciona certinho. alguem teria uma dica ou por onde devo começar as medições, nos pinos 26 ao 19 do CN2 tenho 3.3v e no Rp13 tbem tenho 3.3v. agradeço a dica o esquema para este encontra-se aqui. https://eletronicabr.com/files/file/4636-esquema_schematic_acer-_aspire_e1-431_quanta_zqta_zqsa_dazqsamb6e0_reve_3629-eletronicabrcompdf
  17. blz mesmo merece meu joinha, obrigado.
  18. Cara essa placa da muito problema no pq9 e pq10, faça um teste injetando 19v no pino 4, ja peguei 3 placas aqui e o problema era identico.
  19. É a mesma sim vou fazer os testes aqui e posto o resultado.Obrigado
  20. verificasse se o chip ta esquentando fora do normal?
  21. desculpe pessoal não achei o esquema alguem sabe onde encontro?
  22. Placa U50sl1 aquecendo o APL 78l05 e não acho o curto pra frente. Ja troquei essa naba e nada, alguem ja pegou algo asim.
  23. resolvi no g42 uma vez so trocando o chip de bios.
  24. tens as tensão de 3, 5 e 19v na placa?
