mauricio005
    21 [ Doar ]
Tudo que mauricio005 publicou
  1. Bom dia a todos, estou com um cabo VGA que é ligado ao projetor no teto da sala de reuniões e o mesmo está com mal contato, na ponta que é ligado nos micros e notes tem que ficar mexendo o cabo para os lados para dar sinal. O que eu gostaria de sabe é se eu pegar um outro cabo VGA e cortar próximo ao conector uns 10 cm antes e no cabo que está apresentando problemas fazer o mesmo, teria como eu ligar os fios soldando eles pelas cores ou tem algum outro esquema?
  2. Bom dia, foi trocado o botão power e não liga mais sozinho ao conectar o carregador, o problema agora é que ele não desliga tanto no Windows quanto no Ubuntu, na hora que manda desligar ele faz que desliga normal mas logo liga de novo, já testei com mini Windows XP e o problema é o mesmo, a BIOS eu olhei no site já esta na ultima versão.
  3. Boa tarde, estou com um notebook ACER 5335 que liga sozinho ao conectar o carregador e ao pressionar o botão power com ele ligado não desliga ele reinicia, dentro do Windows que acabei de formatar e ao mandar ele desligar depois da tela encerando quando era pra desligar ele liga novamente, alguém saberia o que pode estar causando isso?
  4. Bom dia, tentei com os dois métodos e nenhum deu certo, alguém teria o firmware original do Ibak 865 ou algum outro que funcione, já instalei uns 4 diferentes e a tela fica dividida e o touch não funciona a ultima que instalei o touch funcionou tudo ao contrário.
  5. Comprei a bios gravada, assim que chegar testarei e postarei o resultado
  6. Boa tarde, estou com um notebook ACER 5532 que liga e não gera vídeo, foi trocado chipset, processador e memoria menos epron, andei pesquisando vi que pode ser BIOS, vi um esquema de ligar pressionando FN+ESC, e a luz do power deveria piscar mas não faz nada nem pisca a luz do pendrive, tem alguma outra sequencia de teclas para atualizar a BIOS? Se alguém puder me ajudar agradeço.
  7. Uso no meu esse aqui http://www.superdownload.us/baixar-gps-igo-my-way-8-4-2-139242-android-pt-br-2011/ O mapa eu baixei atualizado de um GPS comum e apenas substitui o arquivo do mapa, espero ter ajudado.
  8. Conheço um programa chamado ES file Explorer, ele permite você acessar os compartilhamentos em uma rede uso muito ele, acho bem útil.
  9. Provavelmente seja um problema na placa do HD, se você ter outro ai com uma placa igual mesmo modelo do HD, tira ela e coloca nesse e faz o teste, já peguei vários HDs assim que não reconheciam e fiz isso e testei eles e estavam normais. Todos os HDs que vem aqui na loja com BadBlocks guardamos eles por causa das placas, para quando vim algum HD assim podermos recuperar os dados do cliente.
  10. Não faço pois se dar um problema de HD o risco de perder é o mesmo, prefiro antes de formatar entrar no Windows e salvar a mão os dados. Assim não fica nada pra trás. Salvo os dados em outro HD e passo o antivírus enquanto formato, passo o Kaspersky Internet Security 2013 e MBAM depois coloco tudo no lugar, muitos vírus ficam na pasta System Volume Information e salvando desta maneira eles vão continuar lá a menos que seja feita uma remoção depois da formatação.
  11. Desconfio que seja o cabo flat pois a imagem embaça um pouco e logo volta na parte de baixo, só que estou sem aqui e vai chegar segunda ai testarei e postarei aqui o resultado
  12. Boa tarde, estou com esse notebook com problema na tela, a tela original dele não aparece imagem ela liga e fica preta. Quando conecta ele em um monitor aparece a imagem normalmente. Foi trocado essa tela por outra e apareceu imagem, só que ela ficou com uma faixa preta no lado direito. O que pode ser esse problema?
  13. ok vou testar
  14. Ligando direto ele pisca quatro vezes a luz do power
  15. Faz um teste de HD, usa o HD tune, ja peguei notebooks que travavam dentro do Windows que não mexia nem o mouse, ai rodava o teste acusava vários bad blocks, usa um live cd tipo hirens boot
  16. foi trocado dip do painel, ressolda no ci da fonte, feito a limpeza com álcool Isopropílico e não funcionou ele liga fica uns dois segundos e desliga, a luz do carregador continua acesa.
  17. Boa tarde, estou com um notebook Itautec W7535, que esta com o problema que liga e 2 segundos depois se desliga, ja foi trocado I/O, feito reball no chipset e o problema continua, alguém já pegou algum assim, o que foi feito para resolver?
  18. Ola galera meu nome é Mauricio trabalho com informática entrei no fórum para ajudar e ser ajudado
