tslashlld
Tudo que tslashlld publicou
  1. Para resolver, refiz as ligações dos componentes próximos a entrada de energia com pontes, pois estava falhando a comunicação pela placa, então fiz as pontes, e funcionou após trocar o diodo que estourou.
  2. Opa.. desculpa a demora na resposta.. o componente eu encontrei.. era um diodo.. troquei.. porém vi que as trilhas próximas estavam danificadas.. eu não encontrei o esquema dele.. um amigo meu que trabalha com eletrônica disse que ia conseguir e precisava do esquema pra ter certeza dessas trilhas. O único componente visivelmente com problema já foi trocado.. ai agora to tentando encontrar o esquema dele..
  3. Boa noite pessoal.. por acaso sabem onde encontro o esquema elétrico do pedal Behringer WD300 Warp Distortion?? Eu fui ligar ele em uma fonte que ele já tinha funcionado algumas vezes.. e de-repente ele fumaceou.. eu abri pra ver, e um componente que fica atrás do jack de conexão da fonte (creio que seja um diodo) queimou.. só que não sei qual componente é. Estou enviando em anexo fotos da placa do pedal e da carcaça pra compreender melhor o equipamento. Agradeço desde já pela ajuda..
  4. Galera o cliente decidiu trocar a placa mãe mesmo.. agradeço a ajuda de todos!
  5. Lavar a placa não adiantou.. agora ela só liga com ligação direta pela fonte atx... Alguém com alguma idéia?
  6. Blz amigo.. vou da uma lavada na bixa.. enquanto a fonte eu testei com outras... a tensão nos pinos power ta em 3.38v.
  7. Bom dia pessoal.. estou com uma máquina que tem o seguinte problema.. as vezes ela liga e funciona blz.. depois que vc desliga e deixa um tempo desligada, ela não liga mais.. nem da sinal como se não tivesse energia. Então, eu tentei resetar a Bios, e pra mim surpresa a máquina ligou... mas não deu tela, apenas ligou e ficou ligada.. pelos pinos de Power ela não liga, apenas desliga. Já verifiquei processador, pinos do socket, troquei fonte, removi as memórias para ver se a máquina bipa, nada... Pra ligar ela agora só pelos pinos de Clear Cmos, ai quando tiro a chave do curto nos pinos ela liga.. mas não da tela.. alguém já pegou um probleminha doido desses?
  8. Bom pessoal.. infelizmente não consegui encontrar esquema elétrico dessa placa, nem o componente STR.. e como sei apenas o básico do básico tive que parar por aqui.. acabei negociando uma placa nova.. agradeço a todos que tentaram ajudar.
  9. O componente quebrado é STR Z2 .. ai tem mais alguma coisa.. só que ficou todo quebrado ai não sei.. e alguns diodos próximos a esse componente ficaram carbonizados.. tbm não sei as cores deles.. O teste que o amigo posto acima, o positivo tem um 2 fusíveis nessa entrada... um grande e um redondinho pequeno.. o redondinho pequeno ta danificado..
  10. Estou verificando ela.. tem outros fusíveis queimados, alguns componentes danificados, além desses que mostra na foto que estouraram.. o componente esse grande SRT chegou a quebrar um pedaço.. acho que compensa mais trocar essa fonte.. alguém já consertou uma danificada assim? compensa?
  11. Aparelho: Impressora Marca: HP Modelo: Laserjet M1005 MFP Defeito: Ligada em 220V Boa tarde pessoal, estou com uma HP M1005 Laser, foi ligada em 220V, estourou a fonte, porém o fusível não queimou. Conforme mostra as imagens que estou enviando visivelmente foi isso que danificou, porém precisaria de um esquema pra poder saber se os valores dos demais componentes estão corretos e a identificação desses queimados. Alguém poderia dar uma ajuda por onde começar?
  12. Bom dia amigo.. então da uma olhada no historico todo do meu topico ai que vc verá as medições dos pinos pedidos pelo K0rTy.. infelizmente eu n medi todos os pinos pra criar uma referéncia de como tem que ser as voltagens desse componente em condições normais.. mas nos proximos problemas estarei fazendo isso.. eh pra todos inclusive.. ja que n se tem o esquema dessa placa.
  13. Voltou a reconhecer o carregador.. talvez a dica do "deus" deu certo.. eu fiz a ressolda do componente que ele disse.. pq nenhuma modificação foi feita além disso.. Axo que caso resolvido. Muito obrigado pela força K0rTy e deus.. foram de grande ajuda.. abraço!!
  14. Aconteceu um caso semelhante comigo uma vez.. só que a tela ficava dividida... era um problema na tela. Se vc tem certeza que sua tela ta ok, tente atualizar o driver de vídeo se não funcionar troca o cabo flat pra ver.. O mouse transita na tela toda ou só nessa imagem do meio?
  15. K0rTy.. medi o Q41 sem bateria.. do pino 1 ao 4 deu 19v, do 5 ao 8 deu 0.8V. Ai quando coloquei a bateria para fazer um teste e ver se mudava as voltagens, ele acendeu o led de carregando a bateria... Olha que doidera... acho que voltou a funcionar.. Mesmo assim fiz a medição, com carregador e bateria plugados nos pinos de 5 a 8 apresentou 15V.
  16. K0rTy.. tai as medições.. qual é o componente Q41?? Ou em que parte fica.. procurei mas não encontrei.. axo que já to meio doido de tanto ver componentes e letras miúdas..kkkk Só com carregador Com carregador e bateria pino 15 IACM : 19.2v pino 15 IACM : 18.9v pino 16 IACP : 19.2V pino 16 IACP : 19.0V *augustomugnol03, ele liga só com a bateria.. não creio que seja o CI 8602.. já que comparando com uma placa em bom funcionamento os valores das tensões sairam iguais..
  17. Pessoal.. segue a comparação do note bom com a placa que eu to vendo.. Placa com defeito Só com carregador Com carregador e bateria 3 ADAPTOR_I= 0v 3 ADAPTOR_I= 0.3v 4 CHARGER VSET= 1.1v 4 CHARGER VSET= 1.1v 9 VAC = 19.1v 9 VAC = 18.6v 12 ACAV = 3.1v 12 ACAV = 3.1v 13 ICHP = 0.8v 13 ICHP = 15.1v Placa com funcionamento normal Só com carregador Com carregador e bateria 3 ADAPTOR_I= 0v 3 ADAPTOR_I= 0.3v 4 CHARGER VSET= 1.1v 4 CHARGER VSET= 1.1v 9 VAC = 19.1v 9 VAC = 18.6v 12 ACAV = 3.1v 12 ACAV = 3.1v 13 ICHP = 0.8v 13 ICHP = 16.3v A não ser pelo pino 13 quando esta com o carregador com a bateria não tem diferenças entre a placa boa e a placa com defeito... o que acham??
  18. Cara... pensa na sorte.. entrou um equipamento idêntico na assistência pra formatação...rsrs Vou fazer o seguinte.. como esse outro esta funcionando ok, vou fazer uma comparação desse CI com o CI dessa minha placa com defeito e ver se há diferença.. e posto aqui..
  19. Já foram sem a bateria essa medição que passei pra vc...
  20. Boa tarde pessoal.. voltando... K0rty, os resultados das medições que vc pediu: 3 ADAPTOR_I= 0v 4 CHARGER VSET= 1.1v 9 VAC = 19.1v 12 ACAV = 3.1v 13 ICHP = 0.8v deus.. já feita ressolda no indutor smd!
  21. Amigos desculpem a demora na resposta... é que estou resolvendo outros problemas aqui em bancada de uma empresa.. assim que eu terminar já irei fazer os reparos sugeridos por vcs e postarei aqui os resultados.. agradeço a atenção.
  22. FlavioTech aqui no site tem o esquema dessa placa mãe pra mim verificar a tensão nesse componente que você disse?? Onde encontro?? deus, farei a ressolda, essa bobina smd esta em frente aos conectores da bateria a placa mãe...
  23. Amigo poderia me passar algum esquema pra mim identificar esse componente que vc fala?? eu não sou muito entendido de eletrônica.. só o básico..
  24. Boa tarde pessoal, estou com um problema em um notebook Positivo Unique S1990 e MB 71R-A14HV6-T840. O notebook funciona normalmente com a bateria, porém ao conectar o carregador ele não carrega e não reconhece que tem carregador plugado, tirando a bateria e conectando o carregador ele não liga. Já testei o carregador, esta com voltagem ok, já testei a entrada de energia pelo Jack da placa e esta passando corrente ok. Ele passa corrente pelos componentes próximos do Jack e pelo CI que tem atras do jack.. o que pode ter danificado?
  25. Boa tarde galera.. sou técnico em informática, autodidata.. não tenho cursos. Trabalho a 10 anos assistência técnica em informática, estou no fórum para aprender mais e se eu puder ajudar também estou a disposição.
