Tudo que renantec publicou
  1. Boa tarde pessoal do forum estou com um problema que n consigo resolver Estou com um Samsung 550P ele n liga segundo o cliente ele usa um carregador universal e n reparou que estava em 24V e ligou maquina a maquina ligou mas depois de alguns segundos ela desligou e n ligou mas sendo que a voltagem do notebook é 19V queria saber por onde começo para ver oque queimou na placa pois olhando ela n tem nada queimado.
  2. Não conseguir fazer isso que vc explicou igorsetas
  3. OK vou tentar
  4. O sintoma da mudou kkk fui ligar ele agora ele ligou n deu imagem e o cooler parou de girar em 10 segundos mas a luz do power continuou ligada sera que corrige se eu remover a mesma peça? ou seja o U19 ou U18?
  5. ok vou remover o u19
  6. tem algum problema se eu remover eles mesmo assim?
  7. amigo pra ser sincero com vc aparentemente nenhum dos dois estão torrados parece estarem normal
  8. ok eu estou com um cce aki U45L que esta com o mesmo problema desliga depois de 5segundos e tem tbm os dois U19 eo U18 eu posso fazer esse mesmo procedimento?
  9. ou tem que remover os dois?
  10. No que eu tenho aki removi só o U19 e fiz esse jumper perto do u19 e funcionou tem algum problema?
  11. amigo vc pode mostrar como vc fez isso?
  12. hello kotnatan that you just sent me this with the boardview I want it understood the electric scheme?
  13. Ola amigos do fórum bom dia gostaria que vcs me ajuda-sem a encontra esse esquema pra mim mas tem que ter o esquema não só a boardview K43L MAIN BOARD REV. 4.1 PCB MADE IN CHINA
  14. Ola amigos do fórum boa noite gostaria que vcs me ajuda-sem a encontra esse esquema pra mim K43L MAIN BOARD REV. 4.1 PCB MADE IN CHINA
  15. eu removi o jumper que fiz voltou a corrente de 19v mas ainda n liga e nem da sinal de vida
  16. OK amigo Obrigado estou olhando tbm
  17. Ola amigos boa noite gostaria do esquema dessa placa CCE PCI MB CT VER.B
  18. onde eu consigo o esquema dela?
  19. qual esquema amigo?
  20. vou remover esse jumper e tentar acha esse CI sem a fonte assimétrica.
  21. Ola pessoal boa noite estou com um notebook cce m300s com o seguinte problema ele n esta ligando nem carregando segundo a minha cliente ela deixou ele cair e ao cair arrebentou o carregador dele ela usou outro mas mesmo assim ele n ligou, quando ela trouxe para mim eu abrir ele e percebi logo de inicio que o cabo power jack estava quebrado e estava encostando no negativo então logo percebi que pode te dado curto na placa peguei outro conector power jack troquei quando conecto o carregador chegava até la na placa 19V mas a mesma n ligava nem carregava então fiz o teste em um fusível da placa eu acho que é isso a mesma n passava corrente então fiz um jumper ele voltou a passar só que agora que conecto o carregador a voltagem que chega na placa é de apenas 3.5 oque pode ser?
  22. OLA AMIGO BOA TARDE EU DEI MAS UMA OLHADA NELE E COLOQUEI UM TECLADO USB OTECLADO USB ESTA FUNCIONANDO EU ACHO QUE ESSE NOTE ESTAVA COM DEFEITO NO TECLADO DELE OU VCS ACHAM QUE PODE SER ESSE JUMPER QUE N DEU CERTO? MESMO ASSIM OBRIGADO O NOTE VOLTOU A FUNCIONAR VALEU
  23. OLA AMIGO BOA TARDE NO MEU TBM DEU CERTO E VOLTOU A LIGAR ELE VAI DIRETO PRA TELA DO SETUP E DELA N SAI ELE TRAVA OQUE ESTA ACONTECENDO?
