DL
0.02 -
62 -
71 [ Doar ]
Tudo que DL publicou
 dúvida Notebook Positivo - Unique - 71r-a14ie4-t820 - liga mas não tem tela
DL respondeu o tópico de Ricardo Carvalho Rocha em Notebook's
Acho que mandei a solução pra outro modelo de placa, foi mal -
Amigo eu já resolvi esse problema removendo o ci U19 e fazendo jumper nos capacitores que ficam ao redor dele, veja se ele tá esquentando muito, coloque o dedo ou passe pasta térmica... -
 dúvida J700 Todas as telas testadas ficam assim.
DL respondeu o tópico de Gabriel Cavalin em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Provavelmente o celular molhou, não foi? Já peguei um LG assim, resolvi o problema trocando um diodo. Faça uma inspeção visual bem minuciosa, procure por oxidações e qualquer tipo de aparência anormal, sem contar que vc deve ter o esquema da placa. -
 resolvido samsung np270e sem video placa mãe ba41-02206a piotek
DL respondeu o tópico de Josean Lima em Casos resolvidos - Notebooks
É esse da marcação amigo, no meu caso eu troquei ele mas infelizmente não resolveu, vou partir pra gravação de BIOS. -
 em análise Samsung NP370E4K -KW4BR / BA41-02409A bogota - 14lh rev: 1.0 / Tela Preta
DL respondeu o tópico de Ricado Lockre em Notebook's
- 8 respostas
- samsung
- tela preta
- (mais 3)
 resolvido Samsung / J500M / Apaga a tela logo depois de ligar o aparelho
DL respondeu o tópico de DL em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
Desculpa a demora no retorno pessoal, eu resolvi o problema substituindo o CI U6005, responsável pelo hall. -
Sim, ja regravei mas não resolveu.. -
Sim já testei, esqueci de mencionar que até ontem ele iniciava normal se pressionasse o botão vol+ e o power pra ligar, se ligasse ele só com o power ele apagava a tela, foi aí que eu testei o sensor de proximidade e tava normal e lá na janela de teste tinha o teste do sensor hall... -
DL postou um tópico em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
Estou com um J5 que logo depois que liga o aparelho, ele inicia normalmente aí quando chega na tela inicial ele apaga dando aquele efeito cortina que o aparelho faz quando trava a tela, mesmo apertando o botão power pra destravar ele não acende, depois de apagado ele continua consumindo corrente normal, fica ligado só não acende. Já testei com outras peças: - Módulo - Flex do Botão Home Só ficou normal quando testei outra placa, pesquisando um pouco vi que esse problema pode defeito no sensor hall, mas não consegui identificar ele na placa e nem no esquema. Alguém poderia ajudar? -
 resolvido Positivo Sim+ / MB40IA1 Rev:1 / Dúvida: jumper no lugar de bobina
DL respondeu o tópico de DL em Casos resolvidos - Notebooks
Resolvi o problema botando um pingo de super bonder pra segurar, sei que não foi nada técnico mas não tinha uma placa sucata retirar. -
Essa é uma placa filha, modelo MB40II4 RJ45 BD -
DL postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Pessoal chegou um note positivo que não ligava, rapidamente depois de uma análise constatei que uma bobina da placa do botão power tava solta, encostando ela nos contatos a placa liga normal, mas o problema é que os pads dela quebraram e mesmo com ressolda não segura, como eu não tenho outra placa de sucata pra retirar e por se tratar de uma bobina tão pequena, será que posso apenas fazer um jumper no lugar dela? -
Todos estão com as tensões determinadas no esquema, mas uma coisa que percebi é que o pino 4 de todos esses da página 46 tem 16,97V mas no esquema não indica isso...
- 26 respostas
- positivo
- não dá vídeo
(mais 2)
no U12, a tensão que deveria entrar pelo pino 88 do sinal NB_LCD_PWR_EN, e do sinal NB_LCD_BKL_EN pelo pino 87, não existe, está em 0v
- 26 respostas
- positivo
- não dá vídeo
(mais 2)
só tem 3,3v no pino 6
- 26 respostas
- positivo
- não dá vídeo
(mais 2)
apenas o pino 6 tem tensão, 3.3v
- 26 respostas
- positivo
- não dá vídeo
(mais 2)
sim, ela liga normal, porém, sem imagem
- 26 respostas
- positivo
- não dá vídeo
(mais 2)
injetei os 3,3v no dreno do Q10 e do Q12, a tela de desligada, ficou preta, subiu imagem preta no lcd mas o backlight não acendeu
- 26 respostas
- positivo
- não dá vídeo
(mais 2)
irei fazer isso, daqui a pouco respondo se deu certo ou não
- 26 respostas
- positivo
- não dá vídeo
(mais 2)
também está sem tensão, o sinal NB_LCD_PWR_EN vem do U18, mas ainda não consegui encontrar ele na placa
- 26 respostas
- positivo
- não dá vídeo
(mais 2)
também penso assim, mas não tem tensão alguma
- 26 respostas
- positivo
- não dá vídeo
(mais 2)
source e gate tem 3,3v no dreno não tem tensão no Q12 o gate também tem os 3,3v mas no dreno não tem nada
- 26 respostas
- positivo
- não dá vídeo
(mais 2)
As bobinas estão normais, com tensão no gate dele não tensão nenhuma, no dreno tem os 3,3v
- 26 respostas
- positivo
- não dá vídeo
(mais 2)
3,3v no dreno do Q11
- 26 respostas
- positivo
- não dá vídeo
(mais 2)
