Alex Trucker
    61 [ Doar ]
Tudo que Alex Trucker publicou
  1. Saudações Márcio. Creio que não, pois apenas haverá a adaptação da comunicação entre os 2 dispositivos. É como se utilizar adaptadores para hd IDE e SATA!
  2. Não entendo de eletrônica, mas se for o chip do BIOS que você trocar, creio que resolverá o problema caso ele estiver com password de administrador do Setup!Mas...deve haver um meio de "resetar" o "BIOS" dando curto em alguns contatos do chip não?Nos desktops, ou altera-se as posições do "Jump do bios" para clear cmos e retorna-se à posição normal,ou, retira-se a bateria e volta-a novamente após alguns segundos.(Sinceramente, nunca resetei bios em um NB, mas talvez algum expert daqui já, e pode ser um métódo mais prático que substituir o chip, até mesmo porquê, o mesmo tem que estar gravado com os dados de sua MB!!) Espero ter ajudado!
  3. Ok. Entendo que atualmente, com "a net", é possível aprender-se muita coisa, mas que também quando precisamos, devemos buscarmos ajuda e, dentro do possível, ajudar!
  4. É brother, é osso...só tenho feito serviços de informática de graça para meus parentes, mas paaaarei também! Na minha região aqui é osso, mas...tens que avaliar o melhor para você e seu cliente aí, pois às vezes vais olhar o lado ($$$$)dele e tens uma mão de obra daquelas que deveria valer $$$x2!! Amanhã estarei vendendo água lá na BR enfrente ao sítio da minha família paterna!!!
  5. Monkcs, sobre a dobradiça do thinkpad, ão creio que a conseguirá colar...pesquisei no Mercado Livre e encontrei peças para reposição; provavelmente precisas de agilidade, mas, em caso da substituição ser a única solução plausível, é o que deverá ocorrer! Não sei se posso por o link aqui, pois existem pessoas no site mais preocupadas em punir do que contribuir, mas...segue-se as ordens dos donos da casa! Imagino que deveria haver punição para trapaças, palavras ofensivas, discriminações diversas, descobri o site procurando por solução e a obtive, achei-o interessante e me sensibilizei a procurar alguém mesmo sendo um quase nada, mas com estas arrogâncias imperando aqui, já estou me desmotivando "antes de começar"! Basta pesquisares lá ok?Abraços... P.S. Ajudar ao próximo, é uma obrigação e não uma virtude, mas nos tempos atuais e por situações constrangedoras como a que ocorreu aqui, está tornando-se uma virtude pelo grau de dificuldade que nos é imposto para o fazermos nos mais diversos âmbitos de nossas vidas!
  6. Olá Menguel? Disse que iria tentar te ajudar, mas a única solução que imaginei e primeira instância, foi esta que já aplicastes, mas fiquei em dúvida pelo fato de dizer que o queria como cliente! Na verdade, só não queria que ele retransmitisse o sinal Wifi, certo? Mas se já resolveu seu problema, ok!
  7. Galera, dei a dica da fibra, mas creio eu que, em cada situação em particular, há melhor aplicação dos métodos aqui citados: o método citado pelo Monks é mais prático e "limpo", rsrs, a fibra faz uma certa bagunça(e costuma dar uma coceira daquelas)...utilizei-a por já ter um pouco de prática em utilizá-la quando trabalhei em capotaria/estofadora (a uns séculos, rsrs! Não, não sou um vampiro!Se estão pensando, não o sou!KKK!); Tem que se acertar a quantidade de catalizador adicionado à resina para não secar rápido demais ou "nunca" secar...no caso deste note em que eu utilizei-a é porque sabia que não era qualquer material que fixaria a "dobradiça" que fixa a 'tela' ao 'corpo' do note, além do mais haviam utilizado o "famoso" durepóxi antes e estragado mais ainda a estrutura de fixação, aí pensei, pensei, e...concluí: aqui terá que ser uma lanternagem!kk! Importantíssimo: utilize EPIs para trabalhar com fibra de vidro/resina e preferencialmente, trabalhe em ambiente ventilado, "livre" de particulas "instáveis", etc..
  8. Saudações a todos! Todas as dicas que li anteriormente à minhas postagem, são válidas para o Chrome e outros navegadores: apagar extensões pertinentes ao software Hao 123 no registro, utilizar o adwcleaner, deletar e recriar atalhos, etc...), afirmo pois em algumas circunstâncias, cada uma destas ações me valeram,mas...digo por experiência pessoal, em alguns casos só consegui formatando! Embora o post foi aberto acerca do Chrome, aproveito para falar sobre os outros navegadores, pois geralmente, estes "softwares sequestradores", afetam a todos os navegadores instalados! Parece-me que existem variações de programação deste "software", bem como existem outros com outros nomes que atuam de forma similar aos mesmo 'sequestrando a home page do(s) navegador(es) '! Já reconfigurei/formatei alguns PCs de mesmos donos que requiseram soluções diferenciadas, o que faz-me cre que não é um adware de "rede"! No Internet Explorer (nos demais navegadores nunca funcionou...), algumas vezes consegui apenas restaurando o navegador para as configurações originais, ressalto que, ao efetuar a tal ação: atalhos, a home page anterior ao sequestro (caso não seja a padrão), etc... tudo precisará ser personalizado novamente, é necessário também reiniciar o sistema para efetivar-se tal restauração.(O chato é que só após reiniciar saberás do resultado desta operação, mas é melhor "arriscar" que ter já ir formatando/fazendo backup,etc..) .
  9. Olá Moncks, como vai? Algo que é já usei, foi fibra de vidro com resina. No note que usei, havia aplicado massa epóxi mas não aguentou e destruiu literalmente a base plástica onde ficam as porcas embutidas, então, fiz uma "lanternagem" aqui e deu certo (era isto ou lixo, rsrs), mas como era da igreja e muita gente utilizava (aliás esta foi a causa do dano), quebrou em outro local! Fica a dica, dependendo da situação, a fibra te dará uma maior resistência, mas em determinados locais a sua receita será melhor, pois já utilizei a mesma para outros fins, mas vai o meu joinha aí.
  10. O PW, beleza? Aqui, não fiz isto ainda (já configurei modens roteadores e roteadores para transmissão via cabo e WI-FI (banda larga e rádio e também repetidores), mas queria te pedir para ter um pouco de paciência e não desistir mantendo o tópico em aberto... o meu é um modem roteador dlink, mas vou estudá-lo aqui, ler o manual do seu e ver se eu consigo te ajudar ok? Hoje a noite estarei estudando aqui ok?Abraços...
  11. Já descobri, como já havia alterado o anúncio baseando-me nas instruções de padrão de título para postagem, lembrei de voltar lá pois tinha a opção de alterar ícone e mudar prefixo!
  12. Vejam a imagem do menu em português, desculpem-me pela baixa qualidade mas meu celular é simples. Para fechar o tópico, clico em reportar ao moderador ou como é?
  13. Não sumirei, mas não sei quase nada para ajudar, mas...qualquer pouco já ajuda... Sobre o avatar, iria por minha foto(o que não seria melhor, kkk), mas como não dá , fui de Bono Vox(cano quase igual e ele, só o fim do mês que é diferente) ... demorei a responder pois estava no telefone com meu irmão!
  14. Bem, após acessar o menu iria pelo visual mesmo que era a popular "engrenagem" das configurações, mas, com um mestre na área, poupei-me do trabalho e o meu monitor agora está em português!!!
  15. Farei aqui e te respondo já já, você é o cara, não me deu tempo nem de quebrar a cabeça pesquisando na net! Enquanto digitava a msg anterior já me enviou um tutorial!
  16. Desbloqueei persistindo em manter a tecla menu pressionada mais de uma vez!Sumia a mensagem após os 5 segundos e posteriormente ao liberá-la e pressionar novamente, o texto que eu "lia" era o mesmo, aí teve uma hora em que após eu liberá-la e dar só "um toque", a mensagem que "li" estava diferente (acho que em plutoniano, kkk)..então deduzi que era algo como "menu desbloqueado", então pressionei algum botão para testar e tchan tchan tchan tchan! Agora é "só"(muito fácil, kkk) alterar o idioma!! O H3710, você disse que está ficando louco, mas me responda, tem como uma pessoa "normal" gostar de eletrônica, informática? Somos "loucos", mas se alguns mais loucos que nós não tivessem inventado tanta coisa "louca" como seria o nosso mundo hoje? Talvez ainda estaríamos utilizando tochas nas cavernas !KKK
  17. H3710 e PWMENGUEL, persisti e consegui! Não traduzi ainda, mas apareceu outra mensagem na língua netuniana, rsrs. Agora vou procurarei algum vídeo em que esteja o menu esteja em português ou inglês(conheço este apenas nível técnico, mas já dá para o gasto) para agilizar as alterações ou do contrário, irei de google translator e wikipédia(para dar ctrl+c e ctrl+v nas letras exóticas do idioma ) até conseguir alterar! Merecem meu positivo, pois embora tenha lido o manual e tutoriais acerca do desbloqueio, vossa explicação me incentivou a persistir! Também, estava de madruga e os olhos pesados! Abraços e que Deus vos recompense! até mais mestre H3710 (agora sei porque lhe chamam assim!Professores ensinam, mestres vão além). Assim que conseguir alterar o idioma, postarei aqui visando auxiliar outros!
  18. H3710, Sou "nenê" aqui no site e estava viajando nele aqui agora para conhecê-lo um pouco pois me cadastrei de madrugada(loooonga madrugada) e pelo que vi, comecei com o pé direito tento você para me ajudar! Fostes promovido recentemente a moderador e muitos membros lhe chamam de professor e estão prestando elogios diversos! Que Deus lhe recompense por isto...bem li sua última instrução acerca de meu pepino, só que já segui as instruções do manual para desbloqueio, mas após 5segundos mantendo a tecla pressionada ou não, a mensagem desaparece!!! Quanto ao "Netuno" , não é ao rei que me referi, mas ao planeta, pois a mensagem só consigo traduzir separando as palavras, juntas não consegue-se nenhuma tradução, então concluí que se o poliglota google não conseguiu, só pode ser de outro planeta!KK
  19. PWMENGUEL Saudações! Como citei, já efetuei o procedimento do manual, o problema é que sempre pressionando qualquer botão aparece a mesma mensagem "Menu Bloqueado" no idioma de Netuno..rsrsrs(tive que realizar tosa a operação descrita para conseguir a tradução do google translator)...se souber de mais alguma coisa, por favor me contate ok? Abraços e obrigado pela boa vontade em ajudar.
  20. H3710, Saudações! Como citei, já efetuei o procedimento do manual, o problema é que sempre pressionando qualquer botão aparece a mesma mensagem "Menu Bloqueado" no idioma de Netuno..rsrsrs(tive que realizar tosa a operação descrita para consegui a tradução do google translator)...se souber de mais alguma coisa, por favor me contate ok? Quanto a alterar o idioma, se o menu desbloqueasse, iria utilizar o translate ou aguardar a aparição de algum "netuniano" de bom coração que traduzisse para o português os comandos do menu, hehehe! Abraços e obrigado pela boa vontade em ajudar.
  21. Assim que postei, resolvi pesquisar mais e descobri que ЗАБЛОКОВАНE é detectado como ucraniano! O tradutor para o "português" ZABLOKOVANE que buscando sua tradução, sugere-se a alteração para ZABLOKOWANE que significa bloqueado...então a misteriosa mensagem é Menu Bloqueado!!!Mas...ao buscar realizar o procedimento para desbloqueá-lo, não obtive êxito! Há possibilidade de algum componente eletrônico estar queimado? Creio que se fosse alguma "plaquinha" onde ficam as switchs internas dos comandos, ou um flat, nem a mensagem poderia aparecer, pois para aparecer a mensagem o comando tem que estar sendo reconhecido! Este raciocínio está correto (não entendo nada de eletrônica, apenas estou seguindo uma lógica ? Desde já, agradeço qualquer auxílio recebido!
  22. Saudações Cordiais. Sou Alexandre, sou formado a nível técnico em informática (PD) e este é o meu 1º post aqui! Comprei o o referido monitor usado apresentando os sintomas: pressionando-se quaisquer botões de configuração, exibe-se a mensagem: МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНE, por 5 segundos. Suspeitei ser "russo" e após pesquisar sobre o alfabeto russo, acessei ao tradutor conseguindo somente a tradução da 1ª palavra: "Menu"..., busquei a tradução inversa inserindo palavras lógicas para o contexto(menu:desligado/inoperante/desativado/etc..), mas não obtive êxito! Alguém poderia me informar a origem deste problema e a pertinente solução? Desde já agradeço...
  23. Saudações. Sou formado em informática (PD), mas não tenho exercido a atividade como profissão. Precisando de adquirir conhecimento para buscar resolver problemas com dispositivos de uso pessoal, conheci este site e desde já, parabenizo o(s) idealizado(es) pela iniciativa de criá-lo.
