elihellton
    21 [ Doar ]
Tudo que elihellton publicou
  1. Ola, estou com um problema na bancada; Este notebook chegou na assistência sem ligar. Por sorte tinha uma placa mãe igual para teste, e o defeito persistiu. Efetuando testes optei por trocar o processador. O notebook, ligou, porém agora não dá video nem onboard nem em monitor externo. O problema é que não tinha um processador igual... O original é um v160, e só consegui um v140, a princípio são compatíveis, mas até agora nada do note funcionar.. Dicas por favor
  2. Depois de um tempo parado volto ao fórum... Estava de férias o/ E já me deparo com problemas. Estou com este note lg na bancada, ele não da nenhum sinal. Todas as tensões (19, 3 e 5 ) estão ok e nada do bichinho vir a vida. :'( Alguém tem alguma dica para reparo?
  3. Faz um ME que resolve, faz primeiro na PN se não resolver parte pro ME no processador.
  4. Dos modelos que trabalhei da philips nunca houve como, pois a TCOM é ligada a tela por flat "colado", tens de verificar isso se for "colado" somente subistituindo tela.
  5. Pode ser a placa lógica ou até mesmo a TCOM com problema amigo
  6. Depois de uma manha fora da assostencia ontem pela tarde consegui sentar com esse caso novamente. Aferi todas as resistencias da linha do teclado e parece estar tudo OK Agora me resta tentar uma bios nova.
  7. Fico muito grato amigos tiraram minhas duvidas
  8. Testei com teclado externo, funciona normalmente. Vou aferir essas resistencias e retorno com as respostas.
  9. Li em vários tópicos e ate em um próprio me falaram sobre a técnica ME uma melhor alternativo do que o reflow porém não consegui encontrar nenhum material nas buscas, provavelmente por ignorancia minha. :'( Enfim se houver alguma alma caridosa que quiser me repassar links sobre a tal técnica ficaria grato
  10. Ele desliga completamente?(Desligando led power) Ou apenas o vídeo some?
  11. Estou com um notebbok Dell Ispirion N5110 na bancada. Ele chegou "morto" não dava nenhum sinal, nem carga ou tentativa de ligar. Pesquisando vi que é um defeito comum desse modelo onde o chip da BIOS da problema. Adquiri o chip e fiz a troca. Ligou mas pela minha infelicidade o teclado não funcionou. Já testei com outro teclado, Fiz downgrade da bios e depois upgrade e nada. Alguém tem uma dica? Já pegou defeito parecido?
  12. Cliente optou por retirar notebook e adquirir novo com a loja pois tinha pressa!
  13. Antes de fazer o reballing por regra da loja tive de passar um "previa" de orçamento. Cliente não aceitou e preferiu retirar equipamento.
  14. Bom dia estou com o notebook citado acima na bancada, onde ao conectar a fonte ela arma proteção, retirei todos os periféricos e nada. Lendo aqui no site encontrei um modelo parecido que era mosfet, dessoldei o mosfet de entrada e bingo não desarmou, porém não tenho um mosfet igual no estoque e não encontrei semelhante, para confirmar se o problema é o mosfet ( pq ele não mede curto) ou esta a frente dele. Mosfet -FDS6679A Irei realizar mais testes para solucionar o problema, se alguem tiver alguma dica, ou conheça um mosfet que seja "parecido" pra mim usar no lugar, ficaria grato
  15. Estive fazendo mais testes no notebook mas sem sucesso. Já havia aferido as tensões 19v e 3v e estão OK . No chave on/off chegam 19v e ao "fecha-la" a tensão cai a zero V normal, porém o note não parte. :'(
  16. Fiz várias buscas no forum e no google porém não encontrei nada. Alguem acha que pode ser a Bios com defeito?
  17. Já estive com dois casos de modelos parecidos na bancada, em um deles o reflow resolveu, e no outro a troca do cabo da tela se fez necessária. Já testaram com outra tela?
  18. Pode ser que as lâmpadas "faiscaram", ou o teu inversor está danificado. Este seu modelo possui tela LCD ou LED? Se for led pode ser até o cabo que entrou em curto! Abraço.
  19. Como indicado, efetuei reflow tanto no processador como na ponte norte, sem alcançar bons resultads. Agora o notebook fica "morto" por completo, e nem mexendo nas memórias nem em lugar algum ele da sinal! :'(
  20. Sim infohouse tirei a bateria e coloquei de novo mas não aconteceu nada!
  21. Bom dia o processador é um AMD Dual-core e300 do tipo soldado na placa e a ponte norte é um amd PCH 1117.
  22. Notebook chegou na loja sem dar nenhum sinal de vida, nem led de carga da ateria acendia, fiz limpeza da memórias e ele voltou a ligar, porém ao retirar a fonte e bateria o problema retornava, já realizei atualização do firmware da bios, testei memórias porem o defeito persiste. Alguém tem alguma dica para este defeito?
  23. Ola meu nome é elivelton, trabalho a cerca de 3 anos em bancada, atuando principalmente na área de manutenção de notebooks, nobreaks e impressoras.
