Paulo Ricardo siqueira
Tudo que Paulo Ricardo siqueira publicou
  1. Notebook Lenovo z400 não liga, sem tensão na placa Power , bobina pl302 apresentando 0.40v ambos os lados pQ 302 com 18v do pino 1 A4 sem tensão do 5 em diante
  2. alguem pode me ajudar com essa maquina? ela funciona o carregador esquenta muito ai para totalmente depois ela volta a funcionar
  3. Amigo esa maquina retornou com o led de bateria acesso o tempo todo e não da start
  4. sim ele tinha parado totalmente. o fusível tinha aberto mas ja efetuei a troca, agora tentando resolver o problema da imagem
  5. amigos estou com esta maquina sem brilho do Display placa Mb40ia1 Rev:01 processador I7 display ok cabo 0k
  6. amigos nao localizei o tokin. o processador e Intel soldado, agora ela não ta dando mas sinal algum
  7. fiz o procedimento e não funcionou, não localizei o NEC/TOKIN porem ele esta com uma luz acessa o tempo todo ao lado do usb na carcaça e um desenho de um raio fica ligado mesmo sem bateira e desligado basta colocar na tomada
  8. ola amigos, estou com este equipamento na bancada placa 71A-A14IE4-T820 não da imagem, display ok, memoria ok, testei em monitor externo também sem imagem, agradeço dês de já a todos
  9. não tenho o esquema amigo, restirei o mosfet e funciono. obrigado pela ajuda vou procura um novo para fazer a troca.
  10. amigo este display da muito problema, vc teria outro pra testa e nos informa o resultado
  11. notebook LGc40 não liga, fiz o teste no conector de carga esta ok os dois fusíveis estão ok no PQ42 no pino 1 ta com 1,66 volts
  12. Olá amigos, to dependendo muito do esquema desta placa LGC40 DAOQL7MB6E1 rev:e Agradeço quem poder me ajudar
  13. Olá amigos, to dependendo muito do esquema desta placa LGC40 DAOQL7MB6E1 rev:e Agradeço quem poder me ajudar
  14. Ele carrega quando você feixa ele ? O botão power fica duro ou normal quando feixa? Quando você aperta o Power ele pisca tentando ligar ou não da nem um sinal? Assim podemos te ajudar mas amigo
  15. Boa noite amigos, estou precisando do esquema elétrico da placa DAOQL7MB6E 1. REV : E é um LG A410 agradeço des de já a todos e boa Noite
