mhegatron
Tudo que mhegatron publicou
  1. endereço: Rua 13 de maio nº34 Cidade : Jaú Bairro: Centro CEP:17201420 Estado: São Paulo Tecnos informatica telefones: 14 36262962 / 14 30320175 /14 91348254 qualquer cabo de fonte de note e dc jack outras peças tambem
  2. Não faça nada ainda ,regrave a bios primeiro. Espere seu gravador chegar. Tem um detalhe: as bios novas possuem uma região chamada ME. ME region. Ela é fixa permanente não muda nunca . O que vai acontecer: você vai ao site baixa um arquivo que tem lá e pensa que ta tudo certo. Ledo engano, você baixa somente a atualização não a bios inteira . Então antes de ler o CI de bios primeiro, você o apaga e grava o que baixou . Depois com alguma sorte, vai descobrir que o arquivo que baixou é metade do arquivo que precisava . Neste ponto nada funciona, você troca chip mexe por tudo ,e nada acontece. Nos Bios atuais não vai mais ter a firmware (bios) inteira no site , somente a parte de atualização vai estar disponível. Leia o chip primeiro antes de apaga-lo vai notar que ele tem uns 4mb. E que o arquivo que baixou tem somente uns 2mb. Para regravar esse tipo de bios vai ter que aprender a editar mesclar os dois arquivos a ME region com as atualizações. Ou se tiver outro idêntico ai funcionando clone a bios faça um DUMP. E grave-o no chip suspeito de ser corrompido.
  3. Conserto em média 6 a 10 placas de note todo dia, faço de tudo resolvo 99% de todos os defeitos. Não estou para brincadeiras o que falo é serio. Não sou melhor que ninguém , aqui minha unica vontade é sempre ajudar. Nunca ressoldei um socket de processador, nunca vi um com defeito, a não ser os que lhes "arranjaram",. Aos que fizeram isto e dizem que funcionou, vou lhes dizer: esquentaram tanto a placa que acabaram por refluir muito mal refluído, o chip de vídeo e o note acabou dando imagem . Isto é o que aconteceu. Tivesse feito o chip de vídeo(Reball) que teria funcionado ,ao flexionar a placa ou apertar o processador apertou também a área do chipset do vídeo por isso vem imagem.
  4. MCP67MV-A2 tem a GPU do vídeo integrada! MCP67M-A2 NÃO tem a GPU do vídeo integrada! MCP67MV-A2 pode funcionar no lugar do MCP67M-A2 ,nesse caso o note não vai usar o vídeo integrado desativando-o, mas isso não é regra precisa conferir no esquema do note, se os terminais das saídas LVDS e VGA não estão conectadas ou faram levados ao terra. MCP67M-A2 jamais vai funcionar no lugar do MCP67MV-A2. GPU: graphics processing unit (GPU) UNIDADE DE PROCESSAMENTO GRAFICO.
  5. Amigão esse note usa na ponte sul AF82801IBM SLB8Q? Se for troca ele, Vai resolver . Tente rebalar também resolve as vezes. Mas geralmente esses ponte sul INTEL tão com pau. Vários com problema idêntico ao seu relato, substituto ele: Ponte Sul tudo normal. Ah quanto a bios, quando esse chip AF82801 ta ruim, vive corrompendo a bios: segue ai o circuito vê onde vai ligado as linhas de dados de eprom! Ou melhor toda essa linha 82801, é problemática ,principalmente se o usuário do note usa muito as USB. Nas mãe de desktop onde os 82801 em varias outras versões são usados, um dos defeitos mais comuns é justamente as USBs que param de funcionar do nada. Interessante que aparecem como instalados e funcionando corretamente, lá no gerenciador de dispositivos. Ta ai troca ele . Posta o resultado.
  6. MITOS E MAIS MITOS. A unica razão de voltar para a assistência é ,e sempre foi o próprio CHIP GO6150 NA2. Uma serie muito grande desses chips apresentou dois problemas: 1º A Nvidia escolheu mau o substrato onde é montado o DIE. 2º O DIE é soldado ao substrato com nano esferas e é la que ocorre o mau contato. Entre o DIE e a própria plaquinha do CHIPSET. Foi feito uma RMA(RECALL) de grande proporção pelo mundo afora, trocando essa versão do CHIPSET por uma versão supostamente corrigida pela Nvidia. Essa nova versão aquece menos( ISSO É FATO) ,e tem outro tipo de substrato, poderá ver isso olhando que tem uns mais escuros, os mais antigos, e o substrato dos mais novos é mais claro, as nano esferas foram trocadas por outra liga contendo prata, sei não se isso é verdade mas é o que alegam. Comprem chips novos da nova versão, entenderam :(NOVOS NOVA VERSÃO) . Faço isso e nunca mais vi nenhum retorno. Quanto a desumidificar a placa isso é bom, mais é outro MITO. A desumidificação é extremamente lenta, e somente pode ser feita em câmara com temperatura controlada, com aterramento da placa, a 65 graus por 48 horas, fora disso não é verdade é MITO. Com lampada então!!!! Nossa parece aqueles técnicos que dão curto nas perninhas dos transistores para vêr se ta passando força. Nossa da até câimbra no cérebro. Isso vale para os ATI, para os MCP e vários outros chips, principalmente os quer tem o DIE exposto. Os chips da ponte Sul, na maioria dos notes, quando rebalados vão bem porque ,não usam a técnica de nano-esferas ainda são conectados a placa base por nanofios ponteados. Levem isto a serio e parem de sofrer.
  7. Olá amigo! Você já encontrou o defeito! Um curto capaz de levar a fonte externa de 19 Volts por 3.42 amperes ao chão é um curto (Comprido). Uma piadinha. Seu defeito esta na pagina 24 do esquema. Tenha em mente: o CI pwm responsável por carregar a bateria atua também como um no-break online. Siga a linha de entrada dos 19v da fonte externa, com certeza vai encontrar algum cerâmico pendurado nesta linha em curto ao terra. Recoloque todos os componentes que retirou exatamente como estavam e recomece. verifique PD5 e PC125 não é? Teste PQ32 ainda não. Retire a bobina PL8 e vai medindo sempre a tensão de entrada em relação ao terra. Se não encontrar nada por ai, olhe com mais atenção no conector de entrada da fonte ,porque? Porque teimaram em usar com um plug com mau contato, a coisa foi esquentando ate fechar curto interno na pci entre as camadas. Neste caso tem que retirar essa fêmea, e ver se da pra da um pulo nela com fio. Retorna diga o que conseguiu.
  8. É a cultura do desperdício novamente. Sucata é quase um palavrão um xingamento. Costumo dizer : com exceção dos gabinetes, teclados, e alguns periféricos ,nada deve ser considerado sucata. O problema esta na organização e no excesso. Se manter organizado, digo criteriosamente organizado, protegido e acessível, você vai ganhar muito dinheiro. A bagunça e a maneira que os TECNICUS, tratam as placas é que as condenam a virar sucata. Todos os componentes são uteis , mesmo das mais antigas. Um exemplo foi quando precisei de chips de placas para 486, recebi de um hospital 5 placas de CPU de maquinas de Hemodialise, por incrível que pareça, era de umas maquinas da marca Baxter e as placas de CPU eram um 486 quase que completo, logico dedicado e desenhado para a maquina em questão. A placa tem um formato de PCI encaixada em um slot na maquina. Bomm afinal com a sucata fiz as cinco placas e cobrei R$1000,00 cada uma porque? Fiz uma pesquisa e descobri que a placa nova custaR$3.500,00. Ta ai a sucata valeu mais que desktop ultima geração.
  9. Olá amigo as USBs são comandadas pela ponte sul. Caso ela tenha queimado por descarga atmosférica, de acordo com as suspeitas acima,de nada vai adiantar ficar testando tensão de alimentação etc... Se seguir as trilhas caso consiga, vai ver que entram diretamente no chipset ponte Sul. Rebalar, não vai resolver. Tem que ser substituído. Existe a possibilidade do defeito ser o SUPER I/O , caso não funcione trocando a ponte Sul. Ele é que faz o pedido de interrupção para as USBs . (IRQ)
