Tudo que acf publicou
  1. No Teste das Lâmpadas CCFL, utilizando a Inverter Board PWI1704SG(A) BN44-00106A, obtive as seguintes leituras nas tensões, nas situações OFF/ON, nos pinos do CI Oscilador OZ960G. Não sei se será útil. Ainda assim, a quem possa interessar, estou anexando o esquema com as tensões lidas.
  2. Hoje, finalmente, testei as lâmpadas CCFL me utilizando da Inverter Board PWI1704SG(A) N44-00106A utilizada em outro tipo de monitor. A tese anterior que na escolha da CCFL interessaria apenas o seu tamanho pode ter sido confirmada. O resultado foi excelente : elas acenderam normalmente, sem falhas, sem dúvidas. Afinal era o esperado, lâmpadas universais, de aplicação generalizada para um tamanho de tela (p.ex 355mm para 17") e subentendido que sua faixa de voltagens estaria adequada. Passo a seguir para a etapa do SEM2005 e seus periféricos na Inverter Board IP-35155A, conforme orientação do sr. William. Existe uma desconfiança no próprio SEM2005 em função das tensões obtidas anteriormente. Sem me esquecer da Bios na Main Board.
  3. Após consultar muitos fornecedores de lâmpadas CCFL, inclusive no exterior, nenhum faz menção à faixa de voltagem admissível para elas. Nos sites propostos pelo sr. , no ato da compra de uma CCFL, só se menciona o tamanho, e alguns o tipo, se widescreen ou normal. Embora não ache uma boa técnica, por exclusão, poderia concluir então que : - as lâmpadas CCFL para um determinado tamanho atendem todos os monitores independentemente das especificações de sua Inverter Board. Ou seja, uma CCFL de 350 mm p.ex. usada nos monitores de 17" servem a todos independentemente de sua Inverter Board. Estou certo ?
  4. Tive de interromper por uns dias este assunto que tento retomar agora. Desejo recomeçar através dos teste das lâmpadas. Consegui uma Inverter Board PWI1704SG(A) N44-00106A (usada em monitor Samsung 711N) e gostaria de usá-la para esse teste. Ocorre uma dúvida: - nas especificações da placa N44-00106A temos que nos CN1, CN2, CN3 e CN4 a tensão máxima é de 800 Vac / 7,5 mA. - na placa do 732N Plus a tensão é de 650 Vac. Tentei obter as especificações das lâmpadas e obtive apenas o seguinte: Como as lâmpadas têm o comprimento de 35,5 cm provavelmente são do tipo CCFL-26 com as tensões variando de 180 a 880 Vac. O que daria para testar com a placa N44-00106A. Mas não tenho a certeza. Quem gostaria de me ajudar ?
  5. Em primeiro lugar, quero agradecer ao sr. por toda a atenção dedicada. Tem sido muito paciente, com muita disposição para ajudar. Pessoas como eu, com pouca experiência, têm algum conhecimento específico mas às vezes não tem a ideia do conjunto. Perde-se no global. Mas vou em frente, sem perder de vista que o problema da Main Board não foi resolvido, a Bios. Amanhã devo fazer as verificações dos componentes periféricas. Tenho um software que simula um Osciloscópio no PC. Fiz uma Ponta de Prova 10:1 As tensões do CI SEM 2005 são baixas estou pensando em utilizá-lo, e verificar se oscila...desconfio que não. Mais uma vez agradeço e até a próxima. Boa noite.
  6. Sr. William, segui seu raciocínio : Daí, no esquema do datasheet, conclui que nos pinos de entrada - 1, 2, 4, 14 e 15 - do CI SEM 2005 existem problemas (em anexo). Separando os circuitos para verificação tenho : Erro do Pino 4, erro do Pino 14 e erro do Pino 15 (em anexo). Os pinos 1 e 2 fazem parte da proteção, seriam as lâmpadas, ficarão por último, está de acordo ? Agora é fazer a verificação, não é isso mesmo ?
  7. Segui as trilhas desde : A-DIM até U201 4 : 1,72 v B-DIM até U201 14 : 1,53 v BL até U201 11 : 3,32 v e vi que estão sim presentes. Uma coisa passa em minha cabeça : como posso saber se o CI SEM 2005 está oscilando e fornecendo o -15V para o Gate 1 do Mosfet Chaveador STU309DH ? Será isso que está faltando ? O Gate 2 é polarizado direto ? O Gate 1 é através do CI SEM 2005 ? É isso mesmo ? O R235 10 Ohm está bom.
  8. Acabo de ligar o Circuito Samsung Power Service e as lâmpadas não acenderam. A leitura do Dreno do Mosfet sem tensão. No CN600 para alimentar a Inverter Board, obtive : CN600 1 : BDIM > 4,77 v CN600 3 : GND > 0,00 v CN600 6 : 5 v > 5,16 v CN600 8: ADIM > 3,33 v CN600 9 : BL > 3,33 v No CI SEM 2005 da Inverter Board as tensões alteraram para : U201 1 : 0,00 v U201 2 : 0,00 v U201 3 : 0,14 v U201 4 : 1,72 v U201 5 : 0,19 v U201 6 : 0,00 v U201 7 : 0,00 v U201 8 : 0,00 v U201 9 : 14,59 v U201 10 : 14,74 v U201 11 : 3,32 v U201 12 : 0,00 v U201 13: 0,00 v U201 14 : 1,53 v U201 15 : 0,00 v U201 16 : 0,19 v
  9. Acho que entendi. O sr. orienta a montagem do Circuito Samsung Power Service, com a Main Board desconectada e alimentado pelo CN2 :6 (5 v). Dessa forma o Circuito Samsung Power Service fornecerá as tensões do A-DIM 3,3 v e B-DIM 4,5 v que deveriam ser supridas pelo Micro da Bios na Main Board. Se as lâmpadas se acenderem estará confirmada a necessidade de regravação da Bios e a Inverter Board estará boa. Sei que terei mais uma pedra no caminho, a gravação da eeprom. Não tenho ainda um gravador. Mas irei atrás em alguma Oficina, ou comprarei um ou comprarei uma Main Board. Sigo na montagem do Circuito Samsung Power Service Obrigado.
  10. Sr. Rods, sua orientação para verificação da lâmpada superior, desmontando a canaleta para mim será uma dura tarefa. De modo que vou deixá-la para mais à frente, após outras verificações que estamos realizando em conjunto com o sr. William. Obrigado.
  11. Acabo de substituir os Capacitores Eletroliticos C109, C110, C112, C113 e C316. A única alteração visível foi uma tensão DC 0,20 v, com pequenas oscilações entre 0,20 e 0,17 v, no Dreno do Mosfet (STU309DH). Com relação ao Conector CN2, tenho : CN2-1 = B-DIM > 0,09 v CN2-2 = 15,89 v CN2-3 = 0,0 v CN2-4 = 0,0 v CN2-5 = 0,0 v CN2-6 = 5,16 v CN2-7 = 5,16 v CN2-8 = A_DIM > 0,01 v CN2-9 = ON/OFF > 2,90 v
  12. Pensei em polarizar o pino 1 do CI SEM 2005 desarmando a proteção. Mas resolvi seguir as ponderações do Sr. William de não correr riscos. Vou à troca dos capacitores como 1º passo;
  13. Sr. William, também o C316. ps. deixei de mencionar.
  14. Sr. William, agradeço por sua orientação. Em resposta sua solicitação informo : Placa Fonte é BN4400124J. Vou trocar os Capacitores C109,C110,C112 e C113, apesar de conferidos com o Ohmiter e com a ESR. Como o sr. diz aparentemente bons podem estar comprometidos. Para o teste com as lâmpadas estou desmontando uma velha HP para ver se sua fonte do Scanner pode me ajudar. Obrigado.
  15. Para quem queira me ajudar, trago até vocês, meus companheiros, um novo tópico : Monitor Samsung 732N Plus que não liga. Fiz várias verificações tanto na placa das fontes, como na principal. Na principal, em todos os pontos as tensões previstas estão corretas, por enquanto. Na IP-35155A, das fontes, tenho no pino 2 de saída 15v e no pino 7, 5,1 v. Portanto, correta. Na fonte Inverter não tenho tensão para as lâmpadas. Verifiquei tudo dentro das minhas possibilidades. Estou anexando um arquivo com a foto do esquema e minhas anotações das leituras realizadas. Informo que substitui o Mosfet STU309DH e nada. A mesma coisa com o CI SEM2005. Também o Trafo TM-0917. A coisa se transformou numa batalha. Preciso de ajuda, quem queira colaborar. Obrigado.
  16. Conheci o site quando pesquisava no Google sobre Monitores - Fonte Inversa. Achei muito interessante e me tornei um usuário. Sou mineiro de BH, moro em Teresina - PI. Sou um veterano na idade, aposentado de nível superior completo, e um iniciante técnico em eletrônica, despretensioso. Na realidade, aos 70 anos, amigos não se cansam de me recomendar uma atividade intelectual para que não sofra daquela doença terrível da memória, que minha mulher não permite que eu fale seu nome. Durante algum tempo fiz algumas incursões em reparação de alguns eletrônicos com algum sucesso, sem contudo, eficácia ou produtividade. Se dependesse só disso morreria de fome, na verdade. Acho o assunto fascinante, uma segunda vocação que pretendo seguir em frente, enquanto der. Para quem queira me ajudar, trago até vocês, meus companheiros, um novo tópico : Monitor Samsung 732N Plus que não liga. Fiz várias verificações tanto na placa das fontes, como na principal. Na principal, em todos os pontos as tensões previstas estão corretas, por enquanto. Na IP-35155A, das fontes, tenho no pino 2 de saída 15v e no pino 7, 5,1 v. Portanto, correta. Na fonte Inverter não tenho tensão para as lâmpadas. Verifiquei tudo dentro das minhas possibilidades. Estou anexando um arquivo com a foto do esquema e minhas anotações das leituras realizadas. Informo que substitui o Mosfet STU309DH e nada. A mesma coisa com o CI SEM2005. Também o Trafo TM-0917. A coisa se transformou numa batalha. Preciso de ajuda, quem queira colaborar. Obrigado.
