alexandrestos23
Tudo que alexandrestos23 publicou
  1. alexandrestos23
    devolvido Ubiquiti
    Boa tarde, Pessoal. 1º Ultimamente venho consertando rádios Ubiquiti nanostation loco M5, tenho me deparado muito com erro A12 apos troca da memoria flash, aparece uma opção de baixa um arquivo, como usar este arquivo? e o que este arquivo? 2º Uso uma gravadora de eprom, copiei de uma memoria que estava funcionando bem, com a copia desta memoria já resolvi vários radio com mesmo problema. Me ajudem.
  2. alexandrestos23
    devolvido Nanostation M5
    Boa tarde; Galera apos conserta varias nanostations M5, esbarrei em um problema que em alguns casos trocado o RF resolvia, mas agora estou com 10 unidade com mesmo problema. Defeito inicial, sinal Alto ou nao listava os pontos de acesso, troquei RF o sinal ficou top e listou todas as torres em volta. Mas o radio nao associa ao painel, ja testei com varios RF, troquei LAN, regravei a memoria flash. Nada. Ativei log dos sistema vejo que radio tenta conectar, mas nao consegui. ja fiz troca de canal, aumentei output, pontencia, nada ate momento!!!! Se alguem tiver um possivel ideia por gentileza me avise
  3. vc marinheiro de primeira viagem neste assunto? caso seja, ja adianto que vc comece um treino com radios PT.
  4. Bom dia a Todos; Vou compartilha algumas das informações que ja levantei sobre este equipamento: Antes de começar a conserta este equipamento tenha algumas ferramentas que considero necessárias para vc nao perde tempo trocando peças desnecessária: São multímetro digital e analógico. para nanostation ligar (''funcionar''), ela precisa de 5 volts ate 24 volts Detalhes: 1º Passo como multimetro digital verificar se no componente de posição D5 (GEZ) tem a tensao que vc aplicou no meu caso foi fonte POE 24V, no CI Z1212 próximo botão reset nos terminais 6 e 7 tem que ter 24 Volts, no mesmo CI, terminais 1 e 8 tem 5 volts. nos componentes F21 ou D2 (proximo a bobina de 6R8), nestes tem a tensao de 3,4 volts com estas tensões ja garante o radio ligar ( acender o led power), "Caso isto não ocorra" agora vamos trabalhar com multímetro analógico por ele se mais preciso nos testes de componentes. verificar todos os capacitores principais: C603, C610, C237 e demais, caso achar algum em curto na placa tirar e testar fora muitas das vezes são outros componentes que esta em curto de varias nanostation uma boa parte foi causada por raio e foram capacitores que queimou. agora vamos testar os diodos vou lista os que mais troco (D1, D2, D5, D36 e proximo ao CI Z1212 tem um pequeno que também entra em curto. Obs: alguns em escala alta tem pequena fulgar. Nos casos de ligar e fica piscando temos dois defeitos: Com multímetro analógico no D2 ou F21 tem 3,4 volts fixo não pode oscilar, caso esteja oscilando troca Z1212, ou verificar se mesmo esta aquecendo muito, segunda e o U1 mas no caso dele tem uma característica diferente quando vc conecta cabo de rede ele começa e conectar em pouco segundos ele pisca todos leds e começar de novo como se tivesse reiniciando. Observações finais: Multímetro analógico e muito fácil de queimar em acaso de esta em escala de Ohms (X1), for medir tensao, todos este detalhes foram constados em varias nanostation loco M5, com a variação de chassis que consertei de vários defeitos com esta informações da ate para resolver problema de LAN, que também queima muito. Logo estarei contribuindo para resolver os maldito problema de Sinal Alto, quando não lista as redes, que estou ja bom tempo trabalhando no tive como elabora procedimento concreto, acredito que todos estao com este problemas que começar no sinal RF Vertical e Horizontal, CCQ e TX RX rate.
  5. Bom dia; Caro colegas, estou com seguinte problema venho conserta dando, estas nanostation da Ubiquiti vários defeitos como: Não funciona (queimada), Nao reconhece LAN, Sinal alto e etc.... Sempre que trabalhei foi com peças usada de rádios que tinha condenada do por causa de água. Sempre ficaram excelentes. Agora estou passando por um problema estranho, compre alguns RF SIG2593 novos para conserta os radios com sinal alto. resolvi o problema de sinal alto, mas o TX sempre fica baixo, maior pico foi de 78 Mbps, RX sempre fica bom nos 130 Mbps. mas quando reparava este mesmo defeito com peças usadas tudo ficava 130/130. Alguém passou por este problema? Refiz varias soldas ate esfera de BGA usei, nao resolve. se alguém poder ajudar. Desde ja Agradeço
  6. Saudação senhores (as); Sou Alex dos Santos Sousa, Moro em Brasilia, trabalho bom tempo com eletronica e informatica, recentemente foi contratado para conserta equipamento de radio outdoor da marca ubiquiti, logo estarei compartilhando, varias informações que tenho. Grato
