    71 [ Doar ]
Tudo que Lenzul publicou
  1. Não sei ler esquemas paulo. Mas consegui resolver, vi uma imagem da placa no google. troquei o OZ e não funcionou o da placa é 8602GN T33939-10 1030C3 ta ligando com ele ao menos. testei o 8602GN T31845AN 1020C3 8602GN T305531N 1010C3 8602GN T391191N 1118C3 nenhum deu certo
  2. Aqui. http://imgur.com/zCuNEL9 http://i.imgur.com/9IvO6jx.jpg http://imgur.com/OOdnMCd http://imgur.com/DqJhkh3 http://imgur.com/QkIkotq
  3. to no aguardo, vlww
  4. 71R-A14HMO-9H10
  5. não, eu que os coloquei, mas acho que não ta em ordem, circulei eles ve se tu consegue desenrolar isso ae pra mim amigo, vlw.
  6. Paulo troquei o OZ com o meu soprador aqui, só que sem querer tirei umas resistencias e uns capacitores do lado do lugar, sera q tu pode me ajudar a colocar cada um no lugar novamente? eu não sei ler esquema. segue a foto
  7. então, não sei qual é eu botei a mão em cima de todos os c.i´s próximo ao conector da bateria. o Q36 (APM4828) não ta dando nenhuma voltagem, não sei se é ele o responsável pelo chaveamento e não tenho dele aqui. qualquer coisa vou devolver pro cliente, ao menos liga direto na fonte agr.
  8. testei o APM4317 no lugar do APM4828 não deu sera que tem algum compatível ou é só o APM4828 que vai servir?
  9. blz Mano, só que o Q29 ta passando 19v normal ja esse Q36 (APM4828) não ta dando nada. pior que eu não tenho ele aqui edit- tenho o APM4317 sera que serve? placa bem parecida A14HV1
  10. Ei paulo poderia me dizer qual é o charger aki?? http://i.imgur.com/xdcvxD3.jpg o esquema dela acho que é esse aqui https://eletronicabr.com/gerenciador-de-arquivos/26/cce-win-d35bplus/11527/
  11. Galera olha que estranho eu botei a fonte e coloquei a mão em cima dos c.i e a placa agora ta ligando UHDASUHDASUHDUHASUHDSAHUASDHUADS, só que mesmo assim acho que vou ter que trocar o charger pq ele não ta chaveando, a bateria ta carregada dai quando eu tiro a fonte a placa desliga, e quando eu ligo na batera e conecto a fonte ela não carrega. Só não sei qual desses Q é o charger, eu tenho umas sucatas de philco aqui, não é a mesma placa mas são quase iguais.
  12. Paulo não sei ler esquemas ainda. o c.i charger nessa placa é o q29? p2003EV8?
  13. tem sim amigo.
  14. Positivo Win d35b+ Placa axxhmxx V1.0 Amigos me ajudem, estou com esse note aqui na bancada, na bateria ele funciona tudo perfeitamente, mas ela não carrega e ligado direto na fonte ele não liga só pisca um led vermelho ao pressionar o botão power. Ja testei e ta passando energia por toda placa, qual proximo passo? a placa é essa aqui desde já agradeço.
  15. Não consegui devolvi o aparelho, vlw ae.
  16. Fiz o ME e apertation nos 2 e não deu certo, já tinha feito os testes basicos, processador memoria etc. chip da lan ta normal. vou continuar testando aqui, vlw ae.
  17. Placa: mr056b mb ver:0.1 Tava funcionando normal até final de semana, eu tinha até formatado. Hoje fui ligar e ta apresentando o seguinte defeito liga sem video após 3 segundos desliga. Tava testando vi ta tendo todas as tençoes, fiz ME no chip de video só não fiz no outro chip, devo fazer? testei a bios também ta chegando os 3v normal. alguma dica amigos?
  18. O tópico não esta tão desorganizado cidadão, da pra entender perfeitamente o defeito e o modelo do notebook. @Topic Resolvi o problema, tirei a bateria cmos e dei uma solda no + e - no conector. vou atualizar a bios pelo sistema agr. vlw ae galera.
  19. blz vou fazer esses testes.
  20. Amigos, to com esse note na bancada que ta com o seguinte defeito, ele liga sem video e apos 2 seg desliga e entao liga novamente só que continua sem video, tanto interno quanto externo. Tava testando e parece que tem todas as voltagens, menos no I/O que é o ENE KB3926QF D2 que em um dos pontos n apresenta os 3 volts, ta dando 0.15v oque eu faço ? troco ele?? Não tenho equipamento de regravar bios, to aprendendo a dar manutenção em note ainda. placa DAOQL 3MB8F0
  21. Lenzul
    ME PN OU PS
    Só + 1 duvida, eu esquento o chip 30 seg por baixo espero ele esfriar e ligo a placa, ou ligo com ele quente mermo? no tópico do tutorial n fala.
  22. Lenzul
    ME PN OU PS
    vlw galera, tinha procurado no fórum como fazer mais não tinha encontrado.
  23. Lenzul
    ME PN OU PS
    Amigos, desculpem-me a falta de conhecimento mas oque é ''ME'' sei que se faz na ponte norte ou sul, como se faz esse teste?
  24. Senhores, estou com um Philco 14D p744lm na bancada que apresenta os seguintes defeitos, Ao conectar a fonte ele liga e desliga umas 3 vezes e então ele liga, fica 5 segundos ligado e desliga novamente, percebi também que o chip BGA esta aquecendo bastante. Já troquei processador, memoria. Alguma dica?
  25. não tenho a maquina, vlw ae galera.
