Bruno Gaioto
Tudo que Bruno Gaioto publicou
  1. Gostaria de agradecer a ajuda de todos principalmente do Wolf que se empenhou em me ajudar na resolução do problema porem o cliente decidiu retirar a maquina.
  2. Segue as medições: 15=3,31 21=5,02 22=4,96 27=0
  3. Amigo segue as medições: pu4201 2=3,26 4=1,02 6=1.02 8=5.02 10=1.12 11=1.13 31=0 32=0 Pu4401=18.52 Pu4402 = não tem na placa Pu4403=0 Pu4404=0 Pl4404 = 0
  4. Pessoal peguei para analisar hoje a placa novamente e vou passar o que consegui de aferições. mais antes vou fazer um resumo. A placa não possui vídeo dedicado que seria o GPU1A página 83 do esquema elétrico. A PL4401 que iria gerar a tensão de VCC_GFXCORE, está com 0v, tenho uma dúvida essa tensão seria apenas se a placa tivesse vídeo dedicado ? fui analisar da onde vem as tensões que alimenta a PL4401, fui para o CI PU4201. Este CI gera as tensões das bobinas do Vcore, os pinos 16 ao 19 estão OK, por isso chega a tensão na bobina PL4301, já as tensões que alimentam a bobina 4401 estão com 0 volts que seria dos pinos 23 ao 26. Eis outra dúvida, este CI possui as alimentações de VDD pino 21 e VCCP pino 22, o power good pino 15 está OK também, porém o PGOODG do pino 27 está com 0volts, seguindo a linha do pino 27 ele escreve no esquema FOR GFX, então tenho a dúvida será que esse PGOODG só teria se a placa tivesse vídeo dedicado ? Bem pessoal isso que consegui até então, acredito que se a PL4401 voltar a receber alimentação a placa vai ligar, porém fico na dúvida na causa do problema, pode ser o CI PU4201, mais acho estranho porque ele alimenta a PL que gera o VCC_CORE, só não está gerando o VCC_GFXCORE. OBS: A PL4601 está gerando 1.5 da memória. Procedimentos já realizados para facilitar a ajuda dos amigos, Regravei a bios e fiz um ME no CPU1.
  5. Amigo acima eu respondi errado o chip ele está aquecendo! Ele não está sofrendo e super aquecimento(fritando)
  6. Ela não tem chip dedicado Nvidia e tb não está aquecendo.
  7. Amigos essa placa não tem vídeo dedicado por isso não possui alguns dos componentes que pediram Segue as tensões: pl4601=1,51 pl4701=1,79 pl4801=0,88 PL9201=Achei a serigrafia mais a placa não tem o componente. Source PU9303 = Achei a serigrafia mais não encontrei o componente. Source PU9302= não encontrei.
  8. As tensões dos pinos do vcore Pu4201 são: 1= 0,55 9=5,02 17=0 25=0 2 =3,26 10=5,02 18=0,83 26=0 3=1,02 11 =4,98 19=4,73 27=0 4=1,02 12=1,13 20=1,39 28=0 5=1,02 13=1,13 21=0 29=0 6 =1,02 14=0 22=4,62 30=0 7=1,02 15=1,14 23=5,02 8=1,02 16=0 24=5,02
  9. Ja foi feito M E, Regravei a bios, e ela não da vídeo no monitor externo.
  10. oK Alterado.
  11. Oi Pessoal gostaria de saber se podem me ajudar estou com um dell 3421 que liga porem não da video a bobina pl4401 tá zerada a pl4301 1.13,Já regravei a bios, foi feito M E e nada o consumo está bem baixo 0,55. Se poderem me ajudar agradeço muito.
