Felipe Farias
    41 [ Doar ]
Tudo que Felipe Farias publicou
  1. Olhando o esquema não é daqui que sai exatamente o P12.0_ALW que ativa os gates e sim outro circuito que controla e sim do D519 que é ligado ao 51125.
  2. Aqui, nao chegou as peças novas ainda mas para nao abandonar estou postando aqui. o R920 não existe
  3. Vou procurar aqui como não tem nada escrito o jeito é apelar para os esquema da placa que eu encontrar por aqui. Mas como vou importar tudo mesmo lugar da china eu peço novos. isso se eu descobrir o mistério pois eu mas vou fazendo na medida do tempo. ja pedi uma placa nova caso passe do meu prazo se ela chegar antes acho que fica mais facil de comparar.
  4. sim eu meio que suspeitava dele a outra placa resolvi o mesmo problema aqui agora trocando o Q17 e C203 tinha o mesmo sintoma mas não tinha nada a ver o defeito com essa.( np300) no boardview tem contato em volta com o gnd ou ventar limpar eles ates de remover esse socket que tenho que importar primeiro. vou deixar um bom tempo na cuba e usar um compressor para ver se vai. so tem um capacitor de valor de 10nf com capacimetro. O Q541 estar com defeito como a placa é cheio deles fiz um teste e deu certo e nao vejo onde encontrar ele, vou ter que apelar para o aliexpress. so queria saber mesmo se de fato são 9.26V e não 12V como fala no esquema.
  5. Retirei, pareceu os 3.30V o e componente medindo estar bom ta dando os 2K e as tensões fiz três rapido agora pouco. com transistor, em stand by e sem pois suspeitei dele com fuga. chegando ao ponto de me questionar se sei fazer reparo, pois sempre era coisa simples como rebaling, um mosfet aberto, trocar IO, gravar IO, BIOS, um capacitor em curto. mas essa nao acho nada kkkkkk
  6. Bom dia, retirei o necktokin, e coloquei 2 de 330 em cada lado era o que tinha de novo no blister aqui, a tensão agora foi de 0.04V para 0.12V. Vou tentar resumir o que passei essa manhã olhando ele. Resolvi fazer com a placa morna com aquecedor entre 45 a 50 graus, consigo pegar muito assim quando o problema é intermitente. quando o defeito so aparece uns 20 min de uso depois. Resolvi retirar um dos mosfet de alta que liga ao 19V pois dava um valor leve diferente ao outro igual quando a placa tava norma, no multímetro ele faz certo mas ao fazer o teste com a fonte e lâmpada ele mostra um tipo de fuga ela desliga mas demora um pouco. Da para usar mas vou encomendar um novo. Fiz isso e continua 2.53V testei o resistor ao lado fora e marca 0.93 ohms acho que ta bem cima da tolerância. Retirei o Q541 que é um RHU002N06 tem função de aterrar quando ta em standby pois quando ligado mesmo sem receber tensão no pino 1 ele ficava passando e tensão P12ALW algo em torno de 9v para 2v e até caia assim o mosfet Q542 não mandava mais 1.5v algumas vezes, a placa morna próxima a uns 45 graus ele fazia isso. após retirar ele a tensão subiu para 5.26V e antes do resistor R862 a tensão permanece 9.26V sem o Q541 no lugar, no datasheet fala P12V ALW mas só vejo 9.26V. Como o pessoal aqui mestre nessa placa me falou que o pin 40 não tem tensão como essa aqui que é presente o tempo todo, resolvi investiga essa parte que nao vi, descobri que ela tem o mesmo esquema de aterrar com um RHU002N06 Então aqui nao pode ter 3.3V e se tiver é algo muito rapido. creio que o datasheet do pwm que mostraram aqui é o certo mesmo. agora fico na duvido se encomendo um TPS51117 por conta do 2.57V mas assim tendo 1.05V na L5 e tenho que encomendar o RHU002N06 e um mosfet. aqui ruim disso é que nunca tem, sempre tem que encomendar pela internet. Essa placa sair do mortos é complicado chegou outra com mesmo problema pelo que parece ser.
  7. sim ja fiz de tudo a placa ta so resto mesmo, tava muito oxidada com zinabre e conector muito enferrujados (notebook de beira de praia). tive que limpar em cuba de ultra som para ter um brilho começar a fazer algo, vou arrancar logo esse treco que todos odeia kkk.
  8. 3.3V antes do resistor e 2.57 após ele. vou começar a ver essa parte
  9. ele não abaixa de forma alguma fica em 3.3 com a placa ligada o tempo todo, será que se o gerador nao a habilitar ele permanece dessa forma.???
  10. mas so sai apenas o do pin 40 e permanece. e tem tensão de 0,88v em L4 mas somente com o processador no canto. ah vou ver achei que fosse o pwm do processador
  11. agora que percebi algo, o pin 40 devia baixar porem fico com os 3v ainda. Essa tensão que vai para U4 que é um CLOCK GENERATOR SL28748ELC, não é presente quando estiver tudo ligado, correto?? sera esse é o passo que falta para o pwm oscilar, sem ele ele fica travado nesse passo? vou da uma olhada.
  12. sim nos pinos que tem tensão aparece, agora fiquei uma dúvida, como IO nao ta Recebendo o powergod, ele devia liberar tensão de 0.88V do igfx???
  13. Não ta liberando tensão no pino 1. Apenas no pin 40 que é vrm3 clock, ja troquei ele 2x e mesmo sintoma. tentei ver de tem diretamente no pino e nada.
  14. era essa minha duvida, uma placa boa tem vcore sem o processador, essa tanto faz nao aparece vcore algum, o consumo com processador é 0.50A e sem ela 0.8A uma placa boa com tudo ligado é pouco mais 1A na tela de boot. lembrando que encontrei o mosfet do 1.5 aux em aberto após a troca a placa aumentou para 0.50A. e apenas processador esquenta.
  15. sim segundo datashet o pino 1 é de saída e é o pwm que emite o 3V avisando para IO que estar ok. como nao achei nada vou começar a ver o socket dele mas fico na dúvida se uma placa normal sem processador ia ter 1V ou somente com ele no lugar.
  16. não, é diretamente no pino mesmo, o pino 1 ta em 0.04V porém o pino 40 tem os 3V o pwm de fato ta funcionando. Mexo um pouco nos capacitor de boot com dedo em cima e ele atua, tanto que troquei eles e o resistor para ver porem nao vai, falta algo para ele começar a oscilar. Um sinal algo do tipo. achei o sinal do IO no pino 38 seria um tipo de onda porem é apenas um valor linear de 3.3v como mostra no datasheet dele.
  17. nada de estranho, simplesmente nao ta alimentando e o pwm nao manda powergod pois não ta ligando as fases e nao consigo ter ideia do motivo.
  18. Amanha eu olho mais, tem outras aqui, ja conferir tudo não tem nada de errado acho que vou começar olhar o soquete do processador na parte que nao ta ligado pra ver se de fato acho algo, se for ele deixo como sucata mesmo pois ela ta bem velha mesmo e tive que limpar em cuba para começar a fazer algo, copiei a bios dela que tinha a chave para colocar na nova que chegou. poderia trocar a bios mas preferir fazer trabalho para nao mexer na solda original que ta nova.
  19. Tem tensão de 1.05v em VID (0) VID(2) VID (4) VID(5) VID (1) tem 0,05V O processador estar perfeito funciona normal em outras placas.
  20. Obrigado, testei todos nenhum é igual mas é próximo tudo nada na casa dos 500 e 400 com diferença de 15 testei, creio que seja do multímetro mesmo sem o processador no lugar
  21. essa é situação que ta, testei de novo e continua do mesmo jeito.
  22. Não é ele, troquei 2 vezes e mesmo sintoma. Foi a primeira coisa que fiz quando vi que tinha todas as tensão de entrada e ele nao funcionava.
