RafaelRodrigues
    31 [ Doar ]
Tudo que RafaelRodrigues publicou
  1. Alguma noticia ou algum tipo de desbloqueio do icoud para iphone 5s ou similar
  2. Boa Tarde. Meu pc Win 7 estava ligado. acabou a luz. ele voltou fazendo aquela leitura por ter desligado. nisso antes de terminar. voltou a faltar energia. agora ele fica numa tela preta e apenas o cursor. ja tentei ctrl+alt+delete...e ctrl+alt+esc e nada. continua na tela preta. aparentemente parece q esta fazendo leitura. pois a lampada fica piscando. mas ficou o dia inteiro e não saiu disso. a lampada agora fica acessa e pisca pouco. o que faço. grato
  3. @jlbeneton, teria como passar seu [EDITADO]
  4. RafaelRodrigues
    ck3
    qual a diferença entre os CK3 Pro, Lite ou CK3 Blaster CK3 eo CK3 Probe.e qual o mais recomendavel para desbloqueios de xbox 360 ?
  5. boa tarde, @jlbeneton, sou novato na area de desbloqueio, teria como fazer um tutorial explicando detalhadamente, se for o caso me [EDITADO]
  6. @m4yur1, tratasse de um desbloqueio chamado " kamikaze " e feito um furo no meio do driver dele, queria sabe como se faz a atualização para rodar os jogos atuais
  7. @m4yur1, o que acontece é seguinte, se trata de um desbloqueio chama MÉTODO GEREMIA WINBOND" se puder me dar uma força, comecei trabalhar em uma loja de eletronica e estou pegando aos poucos se pudesse dar um força ficaria muito agradecido boa tarde
  8. xbox demora a dar boot, quando inicio ele roda apenas jogos mais antigos e os lançamentos ele reconhece porem nao consegue ler, agradece desde de ja a ajuda
  9. 1º PASSO: INDENTIFIQUE O DRIVE Identificando o drive pela data de fabricação: 22/07/10 e anterior - certeza absoluta de ser um 9504 23/07 à 27/07 - roleta russa, pode ser um 9504 ou 0225 28/07 em diante - grandes chances de ser um 0225 e pouquíssimas de encontrar um 9504 Hitachi 0500 - o drive mais recente, podendo ser identificado pelo formato da bandeja Obs.: nos casos em que não se pode ter certeza se é um 9504 ou 0225, só abrindo o xbox pra ter certeza, nao tem outra forma de saber. 2º passo: Abrindo o xboxVideo Tutorial - 3º passo: Conectando o drive do xbox no computador Desconecte o cabo Sata do drive do xbox e use o cabo Sata do seu computador por ser mais longo: Exemplo da conexão Sata do seu computador Obs.: Se vc tem um cabo AV ou Video Componente do Xbox, deixe ele conectado (nao precisa ligar na Tv, apenas deixe conectado ao console). Se vc tem um cabo HDMI, vai precisar ligar numa Tv ou monitor. Esse procedimento é pra nao desligar o xbox no meio do processo, pois ele precisa identificar o sinal de video pra ficar ligado. Depois de tudo conectado, ligue o Xbox e seu PC. 4º passo: Usando o JungleFlasher para flashear o drive com o LT+ Requisitos: - Firmware de desbloqueio do 9504 (iXtreme LT+) download - JungleFlasher v0.1.91b download - .NET Framework 2.0 ou superior ( CASO NÃO TENHA PROCURE NO GOOGLE ESSA VERSÃO ) Obs.: verifique se o seu windows já tem alguma versão do .NET Framework instalada. Painel de Controle > Adicionar ou remover programas (Windows XP) Painel de Controle > Programas e recursos (Windows 7) Se tiver o .NET Framework 1.1, desinstale-o e reinicie o pc. Deixe apenas a versão 2.0 ou superior, a versão 1.1 dá problemas no jungleflasher. Descompacte o JungleFlasher v0.1.81b Antes de abrir o programa, salve o arquivo "LTPlus-9504.bin" na pasta “firmware”, que fica dentro da pasta do JungleFlasher, isso falicitará o trabalho. Arquivo devidamente copiado para dentro da pasta “firmware” Execute o JungleFlasher como Administrador: Na aba “MTK Flash 32”, certifique-se q a caixa “Slim” está selecionada. Verifique em "Drive Propeties" se o seu drive é realmente o 9504. Clique em “Slim UnLock” Obs.: caso seu drive nao for identificado, isso significa que vc nao conectou ele na porta Sata primária. Vá em I/O Port e selecione outra opção, se mesmo assim o drive nao aparecer, vá em VIA ports Only e desmarque essa opção, volte em I/O Port que aparecerá outras opções, vá selecionando até achar o drive. O drive vai entrar em Vendor Mode! Confira as propriedades das 2 caixas marcadas e clique em “Read” Aguarde a leitura da Key. Irá aparecer a tela para vc salvar a sua Key , salve onde vc achar melhor. Recomendação: além de salvar no Hd do computador, salve tbm no seu email, assim vc terá uma cópia de segurança caso seu Hd der problema. Aparecerá essa tela com uma pergunta, clique em “Sim” Isso fará com que a Key seja spoofada automaticamente no LT+ (aquele que vc salvou na pasta firmware) Ainda na aba “Firmware Tool 32”, confira se os dados das caixas superiores e inferiores batem (dados do drive e a Key) Se tudo estiver Ok, vamos gravar a firmware no drive. Vá na aba “MTK Flash 32” e clique novamente em “Slim UnLock” O drive ficará em Vendor Mode novamente, mas agora a Key estará Verificada. Clique em “Write” pra gravar o LT+ Aguarde todo o processo de gravação... Se tudo deu certo, aparecerá a mensagem abaixo: Xbox Desbloqueado! Pode fechar o programa, desligar o pc, remontar o xbox e jogar!
  10. o consolee sta ligado no estabilizador junto com outros aparelhos, apos uma queda de energia o console nao voltou a funcionar, foi aberto o estabilizador e trocado os fusiveis e apos isso os outros aparelhos funcionarao so o console que nao, desde de ja agradeço a ajuda e colaboração de todos !
  11. curioso, estou começando a mexer na parte de games agora
