Leonardo Conectte
    104 [ Doar ]
Tudo que Leonardo Conectte publicou
  1. Nos Reguladores de Tensão das memorias, achei 1.9v, 5v e 7v em um determinado regulador. Já realizei a limpeza com WD e nada..
  2. Nos Reguladores de Tensão das memorias, achei 1.9v, 5v e 7v em um determinado regulador. Aqui na placa existe um 0717 e um 0726, qual deles seria?
  3. Esqueci de mencionar erro D0 na placa de diagnostico..
  4. :'( Olá a Todos, estou com essa placa na bancada, a mesma não estava ligando, verifiquei um regulador de tensão que estava oscilando, troquei-o e a placa ligou normalmente, porém sem dar vídeo, e sem ler memoria. Verifiquei todas as tensões e estão ok, já troquei a BIOS e nada. Alguém poderia me ajudar? Grato
  5. Bom dia, Atualizei a bios e o note FUNFO!! Obrigado pela ajuda de todos
  6. Bom dia, amigo, esse procedimento é arriscado, pois além do componente danificado, você pode estragar outros componentes que estão perfeitos, esse procedimento não é muito indicado, o mais indicado é se trabalhar com fonte variável para encontrar curtos, esse método pode até funcionar, mas como eu disse pode acarretar em problemas mais sérios. Obrigado pela dica....
  7. Vlw.. Deu certo.. vou substituir o componente e postar o resultado
  8. Bom dia, pessoal estou com esse net na bancada, o mesmo desarma o carregador quando plugado ao net, consequentemente nenhuma tensão. Alguém tem uma dica? Grato
  9. Bom dia, li em outros posts que pode ser o CI 51117 que fica próximo ao botão esquerdo do touch, alguém sabe como testa-lo?
  10. Bom dia, já tive esse problema, o que resolveu pra mim foi a troca do processador.. faz um teste...
  11. Obrigado, esta placa não possui adesivo, porém testei os componentes que estão próximos ao hd, tudo normal.
  12. :'( Primeiramente olá a todos!! Estou com um rv411 que liga mais não da vídeo, no entanto pensei que fossem os 2 capacitores que vairas posts no fórum citam, ao testa-los notei que os mesmos estavam em curto na placa, testando-os fora da placa os 2 funcionam normalmente... Então resolvi testar os mesmo capacitores em outra placa que esta funcionando perfeitamente, e pra minha surpresa os 2 também estão em curto... Resumindo esse curto dos capacitores que ficam perto das memórias e normal, segundo meu estudo.. Gostaria de saber se alguem já passou por algo parecido? Se sim, Qual a solução??
  13. Bem, estou com um na bancada com o mesmo problema, curto nos capacitores, porém retirei os mesmos e testei fora da placa estão ok. Sera que meu problema pode ser o CI 51117? Grato
  14. Bom galera acabei de fazer um REFLOW, e o note ligou e deu vídeo, agora partir para o REBALLING da ponte norte.
  15. Bom dia a todos! Estou com esta placa em minha bancada, achei todas as voltagens, porém a mesma ascende o LED de power, mais nada de imagem no monitor externo e cooler girar. Alguém já passou por algo parecido? E me desculpe por qualquer coisa, sou novo aqui no fórum ...
  16. Boa tarde, Estou com um Philco 10b aqui na bancada e ele não liga, testei todas as tensões e estão ok, quando mantenho o botão Power pressionado o led na bateria fica aceso.. Alguém ja possou por caso parecido
  17. Obrigado pela dica, verifiquei os capacitores, e no meu caso somente os PC168 e PC169 estavam queimados, o note já esta ligado em testes.. Muito Obrigado
  18. Boa tarde, não tenho a fonte assimétrica. Existe uma outra possibilidade?
  19. Bom dia, estou com um note da sony em minha bancada que não liga e nem acende led algum, não encontro as tensões correta apenas os 19v ao redor do jack. Encontrei também um Bobinaem curto, substitui a mesma e continua em curto medindo na placa. O modelo da placa é MBX-223. Alguém ja passou por isso?
  20. Bom dia!! Sou o Leonardo Pina,moro em Guarapari/ES tenho uma loja na mesma cidade. Eu me escrevi no fórum para passar um pouco do meu aprendizado dia-a-dia e aprender muito com os demais membros do site. Desde já agradeço a todos
