Tudo que etinho1 publicou
  1. ok amigo darei uma verificada nisso quando a minha estação chegar, que a antiga queimou fora isso antes de chegar até o chip tem alguma outra coisa que possa verificar pra chegar até ele com mais certeza?
  2. Bom dia amigo, fiz o procedimento que v c solicitou e mesmo assim não resolveu o problema, agora a mesma liga e não sobe o vídeo, mais alguma solução? Desculpa pela demora do feedback, foi pq tive que da uma viajada.
  3. Ok amigo muito obrigado pela atenção estrei verificando e posto aqui od resultados.
  4. Ok Amigo irei verificar isso, mas eu descarto essa hipotese pois como ja citei logo acima eu regravei a bio e mesmo assim ficou do mesmo jeito normalmente apos a regravação da bios deveria ligar normal né isso?
  5. Bom dia amigos, é o seguinte estou com uma placa nesse modelo Asus P8H61-M LX2 R2.0, em minha bancada porém a mesma liga e fica somente com uma setinha branca na parte superior a esquerda e não inicializa e nem consigo entra na bios, ja testei memoria, fonte atx, processador, já regravei a bios, e nada de resolver esse problema alguns dos amigos aqui ja pegou esse problema? se sim qual foi a solução. OBS: a placa quando conecta conecta a fonte acende o led normalmente e tbm liga normalmente, quando retiro o pente de memoria a mesma liga e fica bipando solicitando o pente de memoria e quando coloco o pente de memoria a mesma emite o bip normal porem fica so nessa setinha branca e não vai para lugar nenhum. Como resolvo esse problema?
  6. Amigos me desculpem no retorno do post apos algum tempo entreguei o notebook que o cliente veio pegar e não foi resolvido o problema desde já muito obrigados a todos pela atenção de todos.
  7. ok amigo vou da uma verificada, eu não consigo baixar pelo fórum pois não tenho créditos o suficiente.
  8. Não amigo eu não tenho fonte assimétrica ainda, estou providenciando a mesma, quais partes devo verificar com o multímetro para verificar se a possíveis curtos.
  9. Não amigo eu não tenho o esquema dessa placa.
  10. Ok amigo vou da uma verificada nisso tbm, mas antes disso vc me aconselharia algum outro tipo de teste? o que tbm poderia ser ou o problema pode ser no chipset mesmo?
  11. Boa Noite amigos, estou com esse notebook o infoway w7415 em minha bancada e o mesmo liga acende os leds por alguns segundos e desliga, testei as tensões no conector do jack e chega os 19v, no botão de power 3v, na bios não encontro nada 0v, já fiz o teste de retirar a bateria da bios e encostar a chave para resetar mesmo nada não resolveu, no botão power quando ligo a maquina os 3v cai pra zero depois volta para os 3v, o interessante que em alguns momentos o botão power na medição deu 16v quando ligava caia pra 0v, cada teste desse feito a placa só volta a ligar quando retiro e coloco o carregador do jack se ficar conectado ele não volta a ligar, na inspeção visual aparentemente tudo ok, não tem nenhum componente esquentando. OBS: em alguns momentos nos teste o notebook dava vídeo porem não ia nem 1 minuto e desligava, voltando ao erro liga acende os leds e desliga. Alguma solução amigos quais testes devo fazer quais tensões devo verificar desde já muito grato.
  12. Teria como vc me dizer, como é que faço esse reset?
  13. Olá amigos estou com essa placa mãe NCBT411 MB Ver 2.0 do notebook LNV, a mesma liga mas não sobre vídeo dando uma analisada na mesma percebi que o processador não esquenta muito fica morno, eu não tenho o esquema elétrico da mesma e tbm são sei por onde começar a testar desde já muito grato pela ajuda para sanar esse problema. Obs: Já testei com outras memorias.
  14. Eu conheci a eletrônica br em pesquisas no google, sou técnico em informática e estou entrando na área de eletrônica aplicada na informática, sou uma ótima pessoa pretendo ajudar no que souber e tbm ser ajudado.
