Tudo que juansbc publicou
  1. Atualizando: @domryan Não tinha pensado em pressionar a BGA para conferir um possível mal contato, gostei da ideia super válida, mas no meu caso não houve mudança. @msgrillo Acertou na mosca, me manda MP sobre o LCD a venda. Decidi arriscar e usar o LCD do D620 que estava funcionando perfeitamente para testar o D520 com defeito, o cabo do inverter não é compatível e por isso a lâmpada não acendeu; Primeiro coloquei a tela com defeito no notebook que estava funcionando e apesar da lâmpada não acender deu para ver perfeitamente a imagem gerada com o mesmo problema, depois coloquei o LCD bom no note com defeito e novamente apesar da lâmpada não acender deu para ver a imagem sendo gerada por completo, descartando o flat, BGA e confirmado defeito no LCD. Gostaria de ir um pouco além e tentar o reparo mas não sei por onde começar, alguém indica alguma analise para tentar localizar o defeito? Vou optar por comprar um LCD para troca pois tenho urgência em coloca-lo novamente na ativa, porém tentarei o reparo do antigo pelo novo desafio. Obrigado a todos.
  2. Olá! Estou com um note Dell D520 e a tela esta dando imagem em mais ou menos 1/3 da tela o resto está branco, ao mexer no flat a imagem não oscila, a saída externa de vídeo funciona normal, o que acham que pode ser? Estou na dúvida se é o LCD ou o flat, tenho um outro Dell D620 o flat não encaixa na placa mãe do D520 mas os conectores que vão no LCD parecem iguais, posso estar testando colocar somente o LCD com inverter do D620 no flat do D520 sem perigo de danos? Obrigado Abraço!
  3. Olá @William_R , obrigado pela ajuda, era justamente o que queria saber, depois posto o resultado da substituição. Obrigado a todos, abraço!
  4. Sua observação é válida porém eu tenho 2 carregadores o outro carrega normal assim descarto o problema ser no jack da mobo, como a continuidade do cabo está normal aposto em defeito na entrada do DS2501 (que é uma eprom) ou no próprio componente. Vou substituir o DS2501 mas enquanto não tenho outro gostaria de saber como testar a entrada ou uma outra forma de testar o componente sem um osciloscópio. Obrigado.
  5. Sim é fonte é original, porém parou de ser reconhecida pelo laptop, na BIOS indica "carregador não identificado" por segurança a mobo não permite que carregue a bateria.
  6. Olá! Gostaria de tentar esse método, mas como soldar corretamente na placa mãe? Obrigado.
  7. Olá! Estou com uma fonte Dell modelo HA65NS1-00 PA12 e apresenta o sintoma de defeito no componente DS2501 (laptop não carrega pois não é possivel identificar a fonte), vou procurar por uma fonte sucateada e tentar resolver com a substituição, porém a dúvida é se o problema pode estar antes do DS2501 e como posso testar essa possibilidade? Fiz um teste de continuidade simples para certificar que não seria o cabo e o mesmo apresentou continuidade até o conector central do DS2501, não tenho osciloscópio disponível para verificar se este esta gerando pulsos. Obrigado.
  8. Troca tranquila o aparelho está como saiu de fábrica, frontal totalmente compativel, paguei R$259. Obrigado a todos!
  9. Obrigado pelas respostas. Vou encomendar e peça e posto o resultado final.
  10. Bom dia! Preciso trocar o vidro do meu Samsung S3 Mini GT i8200l, que esta bem estilhaçado e até caiu alguns pedaços, o touch ainda funciona, comecei a retirar o vidro com auxilio do ar quente, mas fiquei com receio de continuar pois não estou conseguindo separa-lo do touch nem com o ar quente, pensei em trocar o frontal completo mas só encontrei para o GT I8190 que visualmente é idêntico ao meu, os vendedores não garantem a compatibilidade mas também não sabem dar mais informações. Alguém sabe se é compatível ou sabe informar outro modelo de frontal da Samsung que seja compatível?
  11. Olá pessoal, problema solucionado! Vamos aos procedimentos aplicados e o resultado, visivelmente estava tudo normal e não encontrei problemas com trilhas danificadas ou soldas frias como os amigos me orientaram, estava tudo certo com o cabo de entrada/saída e com o circuito primário, o secundário estava 0,5V abaixo da tensão ideal e ao 'puchar' carga da fonte a tensão caia para 6V e não ligava o computador: -Troquei os capacitores secundários; A tensão de saída ficou um pouco mais estabilizada em 19V que antes oscilava entre 18,8 e 19,1V, mas ao 'puchar' carga da fonte continuava 'arriando' a tensão que caia para 6V, optei por recolocar os capacitores originais. -Analisei o trafo no circuito com ajuda de uma lupa e não encontrei nada danificado, mas como tudo indicava ser ele o problema optei por remove-lo do circuito, retirei toda a proteção de fábrica feita com fitas adesivas e havia um mal contato em um dos terminais, não estava rompido mas estava literalmente por um fio, tive fazer uma solda milimétrica bem na 'raiz' do fio mas sem abrir o trafo; -Após remendar o terminal do trafo acabei por não testar e também troquei o capacitor C054 (22uFx50V), ao fazer o teste a saída estava estabilizada em 19,5V e ao ligar o note funcionou e manteve a tensão sem oscilar, mas como fiquei na dúvida para dar um feedback aos amigos, optei por recolocar o original e refazer o teste no qual foi bem sucedido; Conclusão: Problema no terminal do trafo bem na 'raíz', porém não seria possível detectar sem remover o trafo e toda a proteção de fábrica de fita adesiva. Agradeço a ajuda de todos, espero que o tópico ajude para futuras referencias. Obs: Não consegui ter acesso aos esquemas elétricos que o William postou. :'(
  12. Boa noite pessoal, troquei os capacitores do secundário e a tensão de saída ficou estabilizada em 19V mas ao ligar o notebook continua oscilando entre 6V e 14V. O notebook funciona normalmente com outra fonte, vou analisar com mais calma conforme a dica do amigo Eletrônico e posto o resultado. Obrigado a todos, abraço!
  13. Olá! Estou com um problema em uma fonte de notebook Dell PA1650-05d2 65W que ficou algum tempo sem uso então não sei o que pode ter acontecido, utilizo ela ligada diretamente ao note (sem bateria) e ao pressionar o botão de power os leds do note piscam mas ele não liga o mesmo acontece com o led da fonte. Testei o cabo de entrada, o circuito primário e o secundário estão Ok a não ser a tensão de saída que era pra ser 19,5V e esta oscilando em 18,8V e 19,1V, ao ligar o note a tensão de saída vai lá em baixo oscilando ente 6V e 14V. O que pode estar causando esse problema?
  14. Olá! Me chamo João sou de SP, estudante de mecatrônica, ingressei no fórum para aprender mais e consultar técnicos mais experientes em problemas que ainda não consigo resolver. Abraço.
