Resistores ou resistencias? veja:
Uma coisa que parece ridícula e sem valor algum: resistor ou resistência, são a mesma coisa? Não.
Resistores são componentes cuja sua propriedade é a "resistencia" e sua grandeza é medida em Ohms. Como todos os técnicos antigos bem sabem, há uma quantidade grande de tipos de "resistores": dos de ferro de passar roupa até os minúsculos tipo SMD e outros que estão inseridos nos chips em forma de substratos.
Bem... Meus assuntos são para os novatos que , estão por aqui no fórum passeando e aproveitam para aprender de forma mais descontraída.
Quem é técnico e nunca passou por aquele famoso episódio do, não tenho esse valor de resistor na gaveta e agora? Aí que está a pegadinha.
O cara tem que saber combinar valores para chegar no que necessita
mas, como? Ora, em série ou em paralelo ou série paralelo! Claro que, deve-se respeitar as potencias pois, dois resistores em paralelo ou série de potencias diferentes, vai ocorrer aquele velho provérbio: a corda só quebra no lado mais fraco, pois a corrente estará passando pelos dois de forma igualitária caso sejam de valor Ohmico igual e o menor... bum!
Teve um amigo aí que achava que capacitores em série somavam as capacitâncias, mas, isso é uma propriedade dos resistores. Enquanto  capacitor em paralelo soma o resistor divide, o capacitor em série divide e o resistor soma, é preciso ter cuidado com isso!
Se você pega dois resistores de 10 Ohms
e os coloca em paralelo terá um resistor de 5 Ohms. Estes mesmos resistores de 10 Ohms colocados em série se somarão e formarão um único resistor de 20 Ohms. Ha combinações mais exóticas mas, vou deixar pra outra hora.
Abraço.
Só para terminar de verdade: Quem sabe dizer qual é o inverso de resistencia? Não é brincadeira, não viu?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Se a pergunta se refere ao inverso da resistência eléctrica acredito que a resposta seja Condutância elétrica.
Isso mesmo, correto. Não especifiquei o termo resistencia elétrica pelo fato do "contexto" do assunto, embora o devesse ter feito. Valeu.
warezland> Essas coisas parecem bobas mas...Tem muita gente que ainda não conhece, por incrível que pareça.
rsrsrsrsrsrsrsr  mini-aulas....  kkkkkkkk
E agora, sem consultar o pai google, quem sabe qual a unidade de medida da "condutância elétrica"? Da resistência elétrica sabemos que é ohms...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., só edita suas mensagem pra facilitar a leitura.
Tudo escrito junto fica meio difícil de ler quando se  trata de textos longos.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., A unidade de medida da Condutância Elétrica é o S de Siemens. O Siemens equivale ao inverso do ohm (Ω)
Siemens cuja grandeza é representada pela letra G.
Você se refere a parágrafos e coisas do gênero? Se for ando meio enferrujado nisso, mas vou consultar as regras para um bom texto. Grato.
Saul.
