Duosat Prodigy HD MM - Led Vermelho - Dump Eprom
Estou precisando da dump da eprom 25Q128BV do Prodigy HD MM pois acredito que seja o defeito desse aparelho que estou na bancada, que fica somente com o led vermelho aceso.
Ja tentei o recovery tanto por RS232 quanto por USB, mas não reconhece o aparelho.
pode regravar qualquer atualização que dá certo, duosat não tem essas frescuras de gravar arquivo de dump.
Se ele usar flash de 16 terminais e a regravação nao resolver, experimente colocar uma de 8 terminais, aqui já resolvi alguns assim
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.,  rapaz, regravei a flash original com vários arquivos, troquei por um 25q128 de 8 pinos e mesmo assim só led vermelho.
Partindo da premissa que o defeito não seja firmware, comecei uma analise e descobri que o controlador do display ferve, mas retirei de um outro, troquei e ficou a mesma coisa. Andei fazendo uma pesquisa, e me parece que o defeito é o micro SUNPLUS que esta ruim, mas não tenho outro pra troca.
No ML tem por 89,00 , mas estou com receio de comprar e não dar certo.
Já mediu as tensões nas bobinas (acredito que sim né) ? Poste as tensões encontradas.
Quanto ao ci do painel, desconecte o cabo que vai pra placa da frente do aparelho e veja se ele liga. Depois poste as tensões das bobinas que encontrar pra eu ver o que posso lhe ajudar
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.,  sim medi, e  me parece tudo em ordem. Quanto a desconectar a frente ja tinha feito isso e não muda nada. Tentei também fazer o recovery e não há comunicação, por isso desconfio do micro.
Vou efetuar as medições e posto.
