Dv7 // LA-4083P não liga
Boa tarde!
estou com esse note que não acende nem o led do conector de energia, porém existe tensões de 3 e 5 volts nas bobinas , tensão no power de 3 volts.
No super i/o tbm chega tensão normal.
A bios dele em uma das pernas fica oscilando entre 3,3 e 2,5    será que a bios ta com defeito ou será algum componente mandando tensão errada pra ela?
dei uma procurada e nao encontrei esse esquema... alguem ja pegou esse modelo?
ja regravou a bios?
quando vc apertar o power q acontece?
Bios estou sem gravador, vou tentar atualizar via pendrive
mas o fato de estar oscilando bastante na perna da bios pode ser problema de bios corrompida?
o power nao acontece nada, nenhum led
então pra ter certeza que não é o ci da bios quando vc tenta gravar ela pelo gravador ele da erro automaticamente vc ja identifica que o ci da bios ja eras!
assim teria a certeza se é alguem que ta mandando tensão pra ela ou se é apenas ela !
to sem o gravador, estuo em duvida de qual comprar.
pelo segui a bios aqui e a o pio 128 do I/O já vem oscilando essa voltagem da bios.
Vou trocar esse I/O , queria ter o esquema pra confirmar ... mas ta complicado achar.
ele é o KB926QF
+ 1 para a lista. Neste caso primeiro verifico as tensoes e se estiver tudo ok eu parto logo para a BIOS.
todas tensões presentes aperta power nd acontece bios ou i/o são os primeiros a ser checados! no caso da bios regravada ai depois vai alem !
