Tablet DL T71 componente queimado.
Bom dia pessoal, estou com o tablet da minha filha com um componente queimado, e ele não carrega. segue anexo a imagem da placa e identificação do componente que não consigo identificar.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., aparentemente é um DIODO....
Faça a aferição do mesmo com o seu multímetro se der continuidade de ambos os lados está com defeito, só fazer a troca e partir pro abraço !
Boa Sorte.
Até ai tudo bem, o problema é saber qual é o componente correto. Não possuo o datasheet dessa placa.
Mesmo assim obrigado.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Você marcou o componente defeituoso na placa em sua imagem.
ele é um DIODO, só retirar a peça de uma outra sucata...  Pode-se usar o DIODO de alguma outra placa de Tablet que você possua.
Tenho essa placa o código  nele é s7 1k.
Boa noite Daniel, como nosso amigo falou esse componente é um Diodo. Procure uma sucata de tablet e faça a substituiçao, se vc nao tiver placa sucata é facil de encontrar em assistencias, essa placa é bem comum. Faça a troca e poste o resultado dos testes, Alem desse diodo o pwm controlador de carga pode esta ruim tambem.
