testes com voltimetro análogico
Ola!  :) :) :)
Gostaria de saber se posso utilizar um voltímetro que mede até  ohms X1k para medir transitores que pedem x10k  para medir , e tenho que comprar outro mais potente.
Olá, com multímetro digital é só colocar na escala de medir DIODO que é moleza,  e várias outras funções legais.
Bom amigo, só para te ajudar a se expressar, voltímetro mede tensão OK. Você está se referindo a um multímetro utilizando a escala para medir resistências.
Pelo que você disse, deve estar querendo medir fuja em transistores. Se for isso, quanto maior a escala, melhor, pois assim uma mínima fuga vai ser acusava pelo multímetro. Pode usar a escala menor, de X1K no caso do seu multímetro, mas ele pode não conseguir identificar fujas bem pequenas.
Uma alternativa para detectar fugas em transistores, se não acusar nada na maior escala de resistência que você tiver, é utilizar uma fonte de tensão contínua em série com o multímetro, e ajustar para a menor escala de tensão que tiver. Quanto maior a tensão da fonte, mais sensível será a medição, mas lembre-se de não juntar as pontas do multímetro, pois poderá queimar ou danificá-lo, e tenha certeza que a resistência que está medindo (no caso, a fuga do transistor) seja realmente alta.
