Xbox 360 / Placa Trinity / Xbox não liga
Boa noite... Meu Xbox não está ligando, com o multímetro vi q a saída de 3,3v estava com 2v aí troquei os reguladores mas o problema persistia na saída de 3,3... Sem esse regulador eu testei as outras saídas de 5v e 1.8v e está ok... Mas quando colocava o de 3,3 as tensões caiam a de 5 caia para 2 ou 3v aí tirei de novo o de 3,3v e testei a saída da bobina(mas já sem a bobina) e vi q tem uma tensão só qnd coloco uma voltagem é essa tensão vai de 0,1 há 1,0v eu achei a continuidade dessa linha no capacitor R382a  do lado do chip Hana...
Nada esquenta, por favor me ajudem, toda assistência q levo eles nem abrem e já fala q é a placa...
OBS: a minha placa Power não está funcionando mas já faz tempo....
Editado: por Jhonata Silva
Corrigir palavras com letras maiúsculas
Esse 3,3 V já aparece com 2V em stand by ou só depois que você dá start no vídeo game?
Para fazer a ligação da plaquinha dos reguladores de 3,3 V e 1,8V precisa retirar a placa power.
Você retirando a bobina do 3,3V e medindo vai dar a tensão do regulador que é 3,3V se houver uma fuga em capacitores na linha do 3,3V vai cair o valor dessa tensão, veja se existe fuga ou curto na linha stad by.
Editado: por Valdir Sousa
Para localizar curto é bom usar uma fonte assimétrica.
Dá uma olhada neste vídeo que pode te ajudar a clarear alguma coisa sobre esse defeito.
Mais informações e erro ortográfico
11 horas atrás, Valdir Sousa disse:
Esses 2v só aparecem qnd está ligados todos os reguladores na placa, aí qnd os reguladores não estão na placa a saída da bobina de 3,3 fica 0,0v aí qnd ponho uma voltagem, há saída vai até 1,0v...
Mas como vejo uma fuga dos capacitores, o pior q não tenho aquela fonte pra achar curto, mas quais são os capacitores....
Mas não parecem bem uma fuga pq sempre q tem uma carga ali na saída fica com 1v aí qnd os 3,3 entra parece q tá em curto mas não esquenta nada....
@Valdir Sousa eu tinha testado a continuidade dessa saida, mas o único lugar q continua é para memória Hana, testei em todos os capacitores... Com a fonte ligada nele eu testei os capacitores do lado direito(q fica HDMI rede....) Um fica com 5v e os ficam com 0,2) mas nada de um 1,0 (não sei se isso pode ajudar)...
ola pessoal acompanhando o caso me interessei mas tenho umas duvidas
como posso usar a fonte assimetrica em casos do xbox nao estar ligando
eu preciso ir trocando peça por peça ate achar o componente com curto ou tem alguma maneira de ir testando com o multimeto
agradeço se alguem responder
Para usar a fonte assimétrica você tem que ter conhecimento do circuito, para saber quantos volts trabalha a placa em cada ponto isso você só consegue com o manual de serviço ou o diagrama esquemático em mãos e tem que ter um bom conhecimento de eletrônica.
Saber interpretar o esquemático do aparelho. Você tendo esse conhecimento com um vídeo explicativo como esse acima tudo fica muito claro.
A bancada de trabalho deste senhor não está muito apresentável mas ele dá uma boa explicação de como usar a fonte assimétrica para localizar o defeito. Veja:
Também eu não gostei do arranjo técnico que ele fez no regulador ele deveria colocar o regulador correto para o circuito. Colocar o regulador do jeito que ele colocou deveria ser somente para teste, para entregar o aparelho para o cliente deveria colocar o regulador correto para aquela placa.
Galera, muito cuidado quando for injetar tensão.
Nesse exemplo do video ele injeta 3,3V  sem isolar os circuitos e caso os 2 reguladores estivessem em curto, eles tem a linha de 5 Volts em comum. Então esses 3,3V iriam para linha de 1,8V danificando algo que ainda nao estava com problema como o SB e hana.
Sempre é recomendado começar os testes com 1V .
Editado: por willianlopes
@dionathaikki
Acho que voce quis dizer testar curto na placa. Se for o teste é simples.
E so colocar a ponta preta do multimetro no GND que pode ser em qualquer  parte metálica da placa ou carcaça e a ponta negativa na bobina. Se der 0,0 ohms ta em curto.
A maioria testa na escala de diodo e beep. Mas tem alguns circuitos da placa que o multímetro dar o  beep nao quer dizer que é um curto.
entao eu retirei os reguladores de tensão e medi e bipou,gostaria de seguir dai em diante como testo o chip hana ou a ksb ou a gpu,como sigo de uma ponta ate essa peça para saber se ali esta passando curto acho que me ajudaria muito aprender e valeu pela atenção fico muito grato
estou pensando em adquirir uma tenho que ter equipamentos que facilitem ainda mais pq sou novato,tendo essa fonte fica mais facil descobrir??
@dionathaikki
Com certeza é uma ferramenta indispensável para ter na bancada eletronica. Mas como ja mencionei na Resposta #11, para usar é necessário ter muita atenção e conhecimento ou seu problema pode piorar.
Um exemplo que ja vi acontecer muito.
(Teoria) A linha de 12V do xbox alimenta circuitos DC/DC das memorias, que tem como função abaixar esses 12v para 1,5V.
Circuito que usam fonte tipo chaveada (por pulsos PWM). Entao de um "lado" do mosfet(DRENO) tem 12V e do outro "lado"(Source) pequenos pulsos que quando "retificado" tem uma tensão de 1,5. Se esse mosfet entra em curto, a placa entra em proteção e protege todo circuito.
(Prática) Então chega um xbox com luz vermelha que tem erro 000X .Nos testes de bancada ,se voce testar com multimetro a linha de 12V parece ter um curto.
Se voce tentar injetar 12V nessa linha em curto, provavelmente esse mosfet vai aquecer e voce vai identificar o componente com defeito, mas ao mesmo tempo voce esta injetando 12V num circuito de 1,5V.
valeu pela ajuda ma so cliente pediu de volta vo comprar uma assitemtrica e posto aqui no grupo!!
