CCE Win D35B, não formata e nem inicia sistema!(Devolvido)
Bom pessoal to com esse CCE Win D35B 3GB de memoria DDR3, processador I3 placa 71R-A14HM0-9H1 0, é o seguinte ele nao inicia sistema e nao formata,  tanto das duas formas quando chega no logo o windows ele trava e fica.
Na bios reconhece o HD, ja testei o hd e esta 100%, ja coloquei outro HD da o mesmo defeito, troquei memoria, processador, resetei a bios mas sem sucesso.
Alguma dica?
Amigo ser pode algum periférico que esta fazendo ela travar , como vc esta testando ela?
Primeira coisa que pensei, mas ja tirei tudo fora,  tochpad, teclado, webcam, placa wireless, tambem ja tentei formatar por pendrive.
Apresenta mesmo defeito só com a placa mae, hd e monitor externo.
ja peguei um assim, e era bga, chipset. esses i3 e i5 vem com um chip so na placa, e era ele que tava dando isso, era o mesmo sintoma que vc esta dizendo ai, travava, e nao entrava no windows.
já tentou rodar com um live? acontece a mesma coisa?
Fiz teste com ubuntu e rodou normal, tambem instalei o sistema e funcionou, agora vou testar com o windows 7 live pra ver.
Trocou ou só fez reballing?
o problema aparece so quando espeta o HD, é ponte sul, so que estes modelos ai de i3 e i5, so tem um chip, que controla tudo, é quase certo que é ele.
já que vc conseguiu rodar  e instalar o ubutun pode ser que não seja chipset...
na minha opinião este defeito pode esta relacionado a um conflito de drives, principalmente os de video se vc estiver usando aqueles windows alterado que já vem com varios drives pode ser a causa do problema. uma dica é atualizar a bios, se persistir o defeito tente instalar o windoows neste hd atraves de outra maquina.
vc disse q testou já a memória ,mas veja, uma memória com problema q não sejam nos bancos iniciais pode fazer isto q disse ,vc roda o xp ,roda um live cd ,mas não conseguiria nem inicializar o W7 .
peguei uma vez um caso curioso. so funcionava o sistema se vc desabilita-se um nucleo. tinha feito reball, troca de processador troca filtragens e nada. troquei tambem pwm e mosfet. ai joguei a toalha.
Problema é q nao tem bios no site da cce, e instalei o sistema em outra maquina coloquei de volta no not problematico e nada feito.
Agora entrou 2 CCE q é a mesma configuraçao i3 etc, vou pegar o HD desses e testar ve se trava tambem.
Amigo consegui rodar o ubuntu live e instalar o sistema do mesmo, windows nem XP nem 7 roda!
opa ,vc tem aí o hirens boot ??  no hirens tem o mini xp ,com ele vc pode fazer uma previa se vai ou não ,observe q existem varias versões ,eu tenho aqui vários mas os q mais uso são o 10 e o 13 e tmb tô com o 15.1,devido a justamente a diferença de drivers , se vc rodar o mini xp possivelmente será como foi dito em uma das postagens anteriores, poderá ser problema com driver geralmente de video ,já tive problemas assim tmb para instalar o W7 e por isto tenho vários aqui ,tenho tmb os originais disponibilizados pela microsoft ,pois quando não vai com um vai com outro.
Vc com o hirens poderá tmb testar o hd e a memo e assim eliminar estes itens se eles realmente estiverem ok
Amigo esse ta complicado testei com o hirens 9.7, 10 e 15.1 mesma coisa trava o mini xp tambem, HD nao é ja ta descartado, linux ubuntu roda 100%, ja windows nenhum, driver nao pode to com um not igual peguei o HD e coloquei no problematico mesma coisa trava no logo.
Peguei um da mesma linha core i3 so fiz um reflow para teste e funcionou blz, nem cheguei a fazer reboll nao pq ele funcionou blz nao chegou a dar problemas mais , tenta fazer um reflow de teste para ver talvez no seu caso pode funfa.
Bom dia Thiago_Bcs,
Cara se você estiver com esse not aberto você poderia fazer uma medição ai pra mim?
é que estou com um desse ai totalmente morto e não consegui o esquema da placa e ta dificil.
  Gostaria de saber Quanto o U1 mede só com a fonte plugada e após o starte, ele fica embaixo da placa de wirelles.
Se puder ajudar eu agradeço.
Vc diz reflow na ponte sul ou no socket do processador?
Vc fez mais algum procedimento ??
Bom dia Thiago_Bcs,
Pino  Desligado      Ligado              Pino    Desligado        Ligado
1          3.1V            3.1V                  13            5V                5.9V
2          19V              19V                  14            5V                4.6V
3          2.7V            2.7V                  15            0V                0V
4          2.7V            2.7V                  16            5V                5V
5          5V                5V                    17            0.04V          3V
6          0V                2.2V                  18            9.5V            0V
7          0.5V            0.5v                  19            5V                6V
8          0V                1V                    20            5V                0V
9          0V                1V                    21            0.5V            1.6V
10        0V                1V                    22            5V                0V
11        0V                1V                    23            5V                5V
12        0V                1.3V                  24            2.5V            2.5v
Espero ter ajudado!
Ainda nao, unica coisa usei um programa pra colocar drive de video q baixei da cce pra dentro do windows e assim tentar formatar, mas nada feito, windows nao roda na maquina.
Verifica se no setup a opção Sata mode, está como IDE, os meus cds de intalação do Windows, e até mesmo o portátil bartPE, não funcionam se estiver em AHCII, já peguei uma máquina que chegou aqui sem entrar no windows e verifiquei que o setup tinha perdido as configurações e esta opção é defaut, mudei para IDE e funfou.
Espero que seja útil!!!
