Stay 600-Microsol-versão atualizada-não arma
estou com uma dúvida, ele tem um relé de 6vc, e os outros é de 12 ou 28vc
Geralmente os relés são de 12v, nunca vi um nobreak com relés diferentes, será que não passou por outra assitência e trocaram os relés por estes de tensão diferentes? da uma medida na tenção em cima deles..
ele é esse, éuma série atualizada,o circuito as trilhas na placa é só na parte de baixo,diferente de um antigo que tem as trilhas na duas faces da placa.
já troquei o 339, os relés, verifiquei alguns capacitores, ele em bateria só pia, e quando coloco na rede ele não arma, fica batendo relé mais nada, eu queria era o esquema dele, acho que tem alguns componentes que talvez não seja o correto.
esses dias consertei um stay 700 que não carregava, não sabia mais o que fazer, só restava o esquema, e no esquema percebi que no lugar do Lm 317 tinha um rf630, no caso vem de outras assistência, e nem sei o que fazem de merda
Boa tarde,
Pode ser algum defeito no circuito de sincronismo. Ele se encontra na entrada AC da placa. É composto por resistores de precisão (5 faixas sendo a última marrom), fotoaclopador (CI), capacitores e/ou diodos. Verifique estes componentes, porém eu apostaria em algum resistor alterado devido á super-aquecimento e/ou defeito no fotoaclopador
