HP G42 - BIOS
Pessoal, bom dia, atualizei o bios de um HP G42 para poder ligar, depois da atualização, subiu video perfeitamente
porém aparece a mensagem toda vez que liga o note que o numero de série esta errado, com certeza esta pq foi atualizado o BIOS,
como resolver esse tipo de problema?
eu consegui uma vez um software de um pessoal que trabalhava na hp, que dava pra setar tais dados como numero de série e talz, vou ver se consigo colocar em algum site e passo por aqui
companheiro ricardobiancardi, por favor nao esqueca de dar uma passadinha no tópico de apresentacoes
Depois de uma vasculhada no forum utilizando algumas das ferramentas de busca que o mesmo possui e certamente encontrará o que precisa.
Boa sorte  8)
vc tem que baixar um programa  hpdmi usb boot . vai precisar de um pen drive  de 2 gb
Nome do arquivo: HPDMI - HP G42 - BIOS - EDITOR
arquivo enviado: January 7, 2013, 3:02:56 PM
1 - Preparando o pendrive.
1.1 instale o pendriveno note,e execurte o HPUSBFW como administrador
na tela desse programa , marque a opçao "create a DOS stratup disk" using files located at:
1.2 indique a pasta Bootdos.
** o pendrive será formatado**
1.3 apos terminar a formatação copie a pasta ROMPAQ para o pendrive.
2 -  utilizando o editor DMI.
2.1 Boot o notebook pelo Pendrive.
2.2 já no DOS, abra a pasta rompaq e execute o arquivo DMIFIT
siga as instrucoes:
OBS.: dependendo do note não aparecerá todas as opções, mas não tem problema vai funcionar mesmo assim.
Seguindo essas instruções:
<0> Serial Number = Copie o S/N que fica em baixo do notebook
<1> Notebook Model= No meu caso era Compaq Presario Cq61 NoteBook PC.....
<2> Guid Number= Coloque qualquer coisa!!
<3> UUID Number= aperte o número 1 para gerar a UUID
<4> SKU Number= É o Product Name que fica na etiqueta em baixo do note. No meu caso era WA985UA#ABA
<5> CTO Localization Code = Também na etiqueta. No meu caso era ABA
<6> MAC Address = Mais uma vez pode colocar qualquer coisa!!
<7> PCID = Ok debaixo do encaixe da bateria tem uma baita etiqueta com um código grande, coloque esse número.
<8> System Board CT # = em branco
Advanced Menu
<2> OS SKU = se não for windows (0), se for o vista (1), se for windows 7 (2)
Platform Revision = eu coloquei 110 mas pode ser diferente
"Fonte aqui do Forum"
Clique aqui para baixar este arquivo
